Mads’ hifi setup
Mads’ hifi setup
Indlægaf ballistic » tors apr 18, 2013 16:03
Hej med jer,
Mit navn er Mads, 22. I det daglige er jeg studerende som Markedsførings Økonom i Sønderborg, Jeg har nu fuldt med længe på dette forum, vil mene det er på tide at, jeg giver mig selv til kende og samtidig vise mit nuværende setup. Jeg har altid været fascineret af musik og god lyd. I det daglige høre jeg Rock og House hvilket nok fylder det meste af mit musik. Dette afspejler sig også på det setup jeg pt. har stående i stuen. Jeg har haft forskellige setups, men dette er nok den som pt. har givet den bedste lyd og oplevelse.
Formålet med denne tråd er at, få indspark til hvad det næste "nye" skal være og så jeg kan få stillet en masse spørgsmål vedr. mit setup - så jeg kan få endnu større fornøjelse af musikken.
NAD C356BEE 2x110 watt - Indbygget DAC
NAD 216 THX 2x200 watt - Ny renoveret
Dali Evidence 870 (4 Ohm)
VDH Clear Water - Diskant
VDH CS-122 Hybrid - Bass/mellemtone
VDH D-102 III - RCA kabel
Belkin A-B USB kabel fra PC til DAC
Optisk kabel fra TV til DAC
Det som jeg havde tænkt mig næste gang at skifte/tilføje er. Andet USB kabel + ny DAC (Cambridge DAC Magic Plus evt. andre?). Harddisk med nettilslutning, fri for USB over gulvet.
Update d. 21/1-13
Jeg har valgt at opdatere min tråd på denne måde, da jeg selv mener det giver mere helhed. Derved har man nemmere ved at følge tråden mht. billeder og tekst. Jeg vil ligeledes også gøre opmærksom på hvornår der kommer en opdatering så de følgende kommentarer som bliver skrevet også giver mening ift. opdateringen af tråden.
Jeg har nu hentet en Cambridge DAC magic plus samt en Lyngdorf SDAI 2175. Jeg har endnu tilgode at tilslutte den Lyngdorfen, da mine RCA kabler kommer hjem senere da de er udlånt. Så jeg har smuglyttet med min Denon DN-HP 1000 høretelefoner - Sikke en lyd. Helt anderledes end når man går til fra og skole tilsluttet til sin mobil. Så jeg kan kun blive overrasket når den bliver tilsluttet preampen.
DAC'en er opdateret til USB 2.0 og køre 192. Men hvordan slår jeg volume knappen fra? Har søgt på nettet og fundet frem til at volume knappen skal holde inde under opstart, men intet sker. Det er måske fordi den først skal være tilsluttet til min preamp, før det kan lade sig gøre? Den er pt. tilsluttet med USB fra min PC.
For god ordensskyld vil jeg opsummere hvordan mit setup i skrivende stund består af:
Lyngdorf SDAI 2175
Dali Evidence 870
VDH 102 RCA kabler
VDH 122 højtaler kabler
Til afspilning af musik bruger jeg min Sony VAIO laptop.
Update d. 10/2-13
Efter 10 dage med at komme på plads i den nye lejlighed er jeg nu næsten kommet på plads, i hvert fald hvis vi snakker stereo delen. Det skal siges at når bagvæggen som det hele står af, ikke er lige men derved skrå, så giver det lidt udfordringer mht. bassen fra den ene højtaler.
Som det hele står lige nu er; Højre højtaler 35cm fra bagvæggen og 50cm fra sidevæggen men venstre højtaler kun er 17cm fra bagvæggen og over 50cm fra nærmeste sidevæg. Og alt i alt er der ca 230-240 cm mellem højtalerne og ca 200cm til stereoperspektivet. Udfra det, kan den kloge læser nok se at det bliver svært efter jeg ikke kan rykke højre højtaler længere ud for at ligeledes kunne give venstre højtaler mere luft til bagvæggen. Jeg kan maks give hver 5cm mere til bagvæggen, det har jeg ikke prøvet endnu, det må være næste ting at gøre. Det hele kunne have været værre, men tænker jeg på den positive måde er dette den bedste løsning i denne stue.
Er dog superglad for den nye forstærker + DAC, det spiller bare!
Det næste på listen må være en NAS-server som jeg kan styre fra iphone/tablet via iTunes, hvilket vil gøre det hele lettere fremfor at trække USB kablet over gulvet til sofabordet når der skal høres musik. Desuden er det også på tide at, jeg får farvet mine 2 granitsten sorte med granitolie
Update d. 22/3-13
Så er jeg tilbage med en smule nyt. Efter at min kæreste og jeg flyttede sammen, havde jeg fra dag 1 problemer med at integrere min Dali Evidence 870 i den umulige stue. Som mange nok ved er 870'eren en stor og vanskelig højtaler som kræver plads, med sine 2x8 bass enheder. Jeg tog så konsekvensen af dette efter en masse rokeringer i stuen. Jeg satte derfor 870'eren tilsalg/bytte. Jeg havde indset at dette var umuligt at få hen.
Jeg blev så ringet op af en flink mand som havde nogle fine Ikon 7 stående som han ville bytte for mine. Fordi han ville opgradere med noget med mere bund og dybere bass.
Hvorfor ikke? Så derfor....
Mens jeg venter på de rigtige spikes, som ikke laver mærker i gulvet, står de således på gulvet. En højtaler som er rigtig åben også god bass når den får saft. Jeg har valgt at stille dem med lidt "toe in" da det giver det bedste lydbillede og stereoperspektiv. Før jeg fik disse Ikon 7 modtag jeg nogle VDH "The Orchid" XRL kabler mellem DAC og forstærker. Dette har givet lydbillede med mere renhed og kontrol som samtidig ikke er for lys som Ikon serien kan være, sammen med Lyngdorf. Alt i alt, et super lækkert kabel som er ultra tynd, så det ikke fylder bare ved.
Og et lille stemnings billede som det i nuværende øjeblik ser ud.
Og gerne i næste uge skulle der komme lidt mere på programmet i stuen...
Update d. 26/3-13
Godt og dårligt nyt er der lidt at fortælle om.
Cambrigde Dac Magic Plus er nu afleveret i klubben fordi USB delen ikke fungere, så hele påsken + 2-3 uger skal jeg undvære musik fra Ikon'erne. Dog kan jeg fortælle at, jeg har fået spikes og fødder på Ikon'erne, hvilket løfter udseendet til nye højder. Mon ikke også på den musikalske side aat, det giver en bedre lyd fremfor fladt stående på gulvet .
God påske til jer alle .
ballistic
Tilmeldt: tors sep 06, 2012 13:02
Re: Mads’ hifi setup
Indlægaf ballistic » tors apr 18, 2013 16:04
For nogle er det nyt at se, andre er det ikke, da jeg også har en tråd på Hifi4all  :)
ballistic
Indlægaf Raskolnikov » tors apr 18, 2013 17:21
Nydeligt setup.  :D
Tilbage til Mit anlæg
