Janils skrev:Uden kerne er det ikke en trafo, men en spole! Induktionen og dermed overføringsfunktionen vil være drastisk reduceret. Uden kerne vil den være nærmest ubrugelig.
Spolen vil ikke "kortslutte" men udgøre en modstand der svarer til trådens reelle DC modstand. Nu kommer der jo sjældendt DC ud af musik! ... så der er ingen fare. Jeg har prøvet trafoer på mange forstærkerere og der er ingen umiddelbar fare med mindre forstærkeren er forkert konstrueret.
SKRUERSELV skrev:Der vil nok komme mange spørgsmål om HVORFOR og det skal NOK komme , men hvis man sætter en trafo på udgangen af sin forstærker, så forstærkeren spiller ind i trafoen - så vil trafoen kortslutte ved lave frekvenser.Men gælder det også sådan en "trafo" her =Eller sådan en her =Vil sådan en "trafo" også kortslutte ved lave frekvenser, når der ikke er kerne i
Uden data på rullebusken er det komplet hovedløst at forudsige noget som helst.
Udgangstrafo'er til transistor/mosfet forstærkere er i sig selv hovedløst med mindre forstærkeren skal trække en belastning der kræver impedansomsætning.
Arsenix
arsenix skrev:SKRUERSELV skrev:Der vil nok komme mange spørgsmål om HVORFOR og det skal NOK komme , men hvis man sætter en trafo på udgangen af sin forstærker, så forstærkeren spiller ind i trafoen - så vil trafoen kortslutte ved lave frekvenser.Men gælder det også sådan en "trafo" her =Eller sådan en her =Vil sådan en "trafo" også kortslutte ved lave frekvenser, når der ikke er kerne iUden data på rullebusken er det komplet hovedløst at forudsige noget som helst.
Arsenix
i teorien ja, men McIntosh om får da ret gode resultater ud af det. Iøvrigt er en trafo i signalvejen et kendt 'trick' i studie-verdenen for at give god 'klang'.arsenix skrev: Udgangstrafo'er til transistor/mosfet forstærkere er i sig selv hovedløst ...
Janils skrev:Nu er der jo flere måde at koble en trafo på en forstærker. Den jeg tænkte på er en helt normal forstærker beregnet til 4-8 ohm og så en 1:1 trafo beregnet til formålet (Lunddahl 300 VA).
McIntosh har en autoformer som ikke giver galvanisk adskillelse.
Det du prøver lyder som med rør, men i så fald kobler man den normalt i serie med anoden (collector). At sætte den som emittermodstand lyder mysitisk ... SKAL se et diagram for at kunne forstå det.
En sidste mulighed er den såkaldte parafeed, hvor trafoen kobles ind via en kondensator, men det er meget specielt.
Umiddelbart skal vi bruge flere oplysninger for at kunne svare på dit spørgsmål, men en spole uden kerne er IKKE en trafo og kan derfor ikke overføre effekt.
hehehehe - det er ikke mig der har tegnet det
Den der DIY-list, hvor ses den [/quote]
SKRUERSELV skrev:arsenix skrev:SKRUERSELV skrev:Der vil nok komme mange spørgsmål om HVORFOR og det skal NOK komme , men hvis man sætter en trafo på udgangen af sin forstærker, så forstærkeren spiller ind i trafoen - så vil trafoen kortslutte ved lave frekvenser.Men gælder det også sådan en "trafo" her =Eller sådan en her =Vil sådan en "trafo" også kortslutte ved lave frekvenser, når der ikke er kerne iUden data på rullebusken er det komplet hovedløst at forudsige noget som helst.
Arsenix
Ja sikkert, men det var nu ikke et spørgsmål til om det er hovedløst - det vil jeg sige dit svar/indlæg er, for hvem kan bruge det ?Nu spiller jeg på en sådan konstruktion, men ville vide noget ang "spole"/trafo uden kerne.Du hjalp ikk.Så hovedløst eller ej, det virker og kan IKKE spille uden trafo - og nej, den sidder ikke som omsætning - sorry, men du kan ikke vurdere noget som helst, uden at vide hvad det er for en konstruktion
Hvis du selv vidste havd du var i gang med havde du vel ikke behov for at stille spørgsmålet til at starte med.
Indkobling af ukendte komponenter med ukendte data er hovedløst
Hvis du ønsker at ændre i en bestående konstruktion må du da som minimum have foretaget nogle målinger/beregninger der underbygger den ændring/forbedring du ønsker at foretage, men ingen af delene lader til at være tilfældet, og det er hovedløst.
Arsenix
arsenix skrev:SKRUERSELV skrev:arsenix skrev:SKRUERSELV skrev:Der vil nok komme mange spørgsmål om HVORFOR og det skal NOK komme , men hvis man sætter en trafo på udgangen af sin forstærker, så forstærkeren spiller ind i trafoen - så vil trafoen kortslutte ved lave frekvenser.Men gælder det også sådan en "trafo" her =Eller sådan en her =Vil sådan en "trafo" også kortslutte ved lave frekvenser, når der ikke er kerne iUden data på rullebusken er det komplet hovedløst at forudsige noget som helst.
Arsenix
Ja sikkert, men det var nu ikke et spørgsmål til om det er hovedløst - det vil jeg sige dit svar/indlæg er, for hvem kan bruge det ?Nu spiller jeg på en sådan konstruktion, men ville vide noget ang "spole"/trafo uden kerne.Du hjalp ikk.Så hovedløst eller ej, det virker og kan IKKE spille uden trafo - og nej, den sidder ikke som omsætning - sorry, men du kan ikke vurdere noget som helst, uden at vide hvad det er for en konstruktionHvis du selv vidste havd du var i gang med havde du vel ikke behov for at stille spørgsmålet til at starte med.
Arsenix
