SKRUERSELV skrev:arsenix skrev:SKRUERSELV skrev:arsenix skrev:SKRUERSELV skrev:Der vil nok komme mange spørgsmål om HVORFOR og det skal NOK komme, men hvis man sætter en trafo på udgangen af sin forstærker, så forstærkeren spiller ind i trafoen - så vil trafoen kortslutte ved lave frekvenser.
Men gælder det også sådan en "trafo" her =Eller sådan en her =Vil sådan en "trafo" også kortslutte ved lave frekvenser, når der ikke er kerne iUden data på rullebusken er det komplet hovedløst at forudsige noget som helst.
Udgangstrafo'er til transistor/mosfet forstærkere er i sig selv hovedløst med mindre forstærkeren skal trække en belastning der kræver impedansomsætning.
Arsenix
Ja sikkert, men det var nu ikke et spørgsmål til om det er hovedløst - det vil jeg sige dit svar/indlæg er, for hvem kan bruge det ?Nu spiller jeg på en sådan konstruktion, men ville vide noget ang "spole"/trafo uden kerne.Du hjalp ikk.Så hovedløst eller ej, det virker og kan IKKE spille uden trafo - og nej, den sidder ikke som omsætning - sorry, men du kan ikke vurdere noget som helst, uden at vide hvad det er for en konstruktionHvis du selv vidste havd du var i gang med havde du vel ikke behov for at stille spørgsmålet til at starte med.
Indkobling af ukendte komponenter med ukendte data er hovedløst
Hvis du ønsker at ændre i en bestående konstruktion må du da som minimum have foretaget nogle målinger/beregninger der underbygger den ændring/forbedring du ønsker at foretage, men ingen af delene lader til at være tilfældet, og det er hovedløst.
Arsenix
Hej Åge ---- kloge-åge.Hvis du læser lidt i teksten, så spiller jeg på sådan en nu.Jeg SPØRGER om man kan bruge en SPOLE fremfor en TRAFO i dette kredsløb.Jeg er ikke begyndt på noget overhovedet, jeg SPØRGER og ikke andet.Igen kan man ikke bruge dit svar til noget - se DET er hovedløst.Prøver du at være klog ? Det lykkedes ikke og jeg forstår ikke at du skriver i dette indlæg - det er jo HOVEDLØST**************JANILS = Tak..!!!
Gad vide hvor den skue sidder du febrilsk skruer på
Arsenix
