Højttalerkabler lige lange
Re: Højttalerkabler lige lange
Indlægaf Audioheaven Danmark » tirs jul 02, 2013 22:30
Hvad der bedst er op til personen der bruger det!
Jeg skal på ingen måder kunne sige at 8 meter er X er bedre end Y. Jeg konstanter blot at der forskel på to forskellige længder.
Det må antages at det alm viden at alle led farver i et hvis omfang. Og har du tre meter af X. Farves der nu som de tre meter gør. Bruger du så to meter af X til en anden kanal. Farver det anderledes end den side med tre meter. Og det er skam hørbart og ret sikkert også målbart.
At måle sig til en optimal længde mener jeg ikke er muligt. Da der alt for mange variabler der spiller ind. Og hvis det var muligt. Hvad så den dag man skifter et led i kæden. Så skal man starte forfra. Hehe.
Debatten går ud på om der hørbar forskel på forskellige længder end kable. Det er der uanset forstærker og højtalere.
Audioheaven Danmark
Indlægaf Kim Olsen » tirs jul 02, 2013 22:37
Audioheaven Danmark skrev:Debatten går ud på om der hørbar forskel på forskellige længder end kable. Det er der uanset forstærker og højtalere.
Hvis vi nu sætter det på spidsen, mener du så at kunne høre forskel på 2,00 m og 2,01 m af det samme kabel i det samme anlæg - uanset hvad det er for et anlæg?
Min påstand er at der som flere skriver er rigtigt mange variable, og om det er hørbart er nok det der er fokus for den alm. forbruger. Spørgsmålet er er hvor meget længden skal ændres, og hvor godt anlægget skal være før end at der kan høres forskel, sat på spidsen mener jeg at man ikke kan høre forskel på 30% forskel i længden på et bilka anlæg, men der er det også irrelevant da man ikke vil købe nye kabler.
Jeg har altid selv kørt med identiske længder, så jeg er frisk på en blindtest på forskellige niveauer af anlæg, især da jeg er enig i at den eventuelle hørbare forskel vil afhænge af hvor følsomt udstyret er, og ikke mindst på kablet, eks. vil der næppe være megen hørbar forskel hvis det er +/- 10 cm på et 8 kvadrat kabel.
Indlægaf lydarne » tirs jul 02, 2013 23:00
Bare det at vide at kablerne ikke er lige lange,  vil være nok til at  give mig en dårlig nattesøvn, og jeg vil helt sikkert kunne høre det og ikke få ro i sjælen før jeg viste at de var eksakt lige lange.
Så hvorfor løbe den risiko , vi kan allerede her i tråden se hvor mange spekulationer det giver anledning til.
Uens Qts i højtalerne, uens Dæmningsfaktor, uens frekvensgang , uens impulsgengivelse, ustabilitet i forstærker og uensbelasning af denne , forskellig Rout set fra højtaleren, forskellig THD mønster værdi, ændring af modkoblngssignal på grund af EMF,  og ikke mindst kombinationen af alle disse ting. puha jeg har allerede koldsved over det hele.
Senest rettet af lydarne ons jul 03, 2013 08:33, rettet i alt 1 gang.
lydarne
Indlægaf High-Performance Audio » tirs jul 02, 2013 23:19
Lydarne, du glemte lige den vigtigste af dem alle - når den ene højttaler står 50 cm fra sidevæggen og den anden står frit foran f.eks. det åbne køkken-alrum ... hele lydbilledet vælter om på siden, ligger og raller, så man må tage en panodil .... hvilket selvfølgelig intet har med uens kabellængde at gøre  :?
Absolare - Aqvox - Audeze - Audiovector - Avantgarde - AVM - Bassocontinuo - Chord - Clearaudio - dCS - Devialet - Dynaudio - GoldenEar - Hegel - Innuos - IsoAcoustics - KEF - M2Tech - Magico - Nordost - PS Audio - Roon - Rosso Fiorentino - Soulution - Stenheim - TechDAS - Tellurium Q - Trafomatic - Vicoustic - Vivid
http://www.high-performance.dk
Tilmeldt: fre nov 18, 2005 16:39
Indlægaf lydarne » tirs jul 02, 2013 23:42
High-Performance Audio skrev:Lydarne, du glemte lige den vigtigste af dem alle - når den ene højttaler står 50 cm fra sidevæggen og den anden står frit foran f.eks. det åbne køkken-alrum ... hele lydbilledet vælter om på siden, ligger og raller, så man må tage en panodil .... hvilket selvfølgelig intet har med uens kabellængde at gøre  :?
Hvis du ser det første svar på side 1 så har jeg allerede nævnt det,  Og her skal nok noget mere end en panodil til at klarer den.
lydarne
Indlægaf Audioheaven Danmark » tirs jul 02, 2013 23:44
Nej! Det tilladt at være realistisk! 1cm gør næppe stor nok forskel til det høres også selvom det målbart.
Derimod hvis der 1 cm til forskel på eksvis en intern forkabling vil jeg ik udelukke man kan opfange det med øret.
Som Morten er inde på kræver det andre faktorer er på plads. Eksvis kan det være svært at høre nogen forskel hvis anlægget er malplaceret med udfald i skævt lydbillede osv. Men har man et fornuftigt forhold til sit setup og ivre i at for det meste ud af det. Så kan fundamentet være så forbandet godt at selv meget små afvigelser høres.
Men 1cm på et højtaler kable. Det tager jeg ikke ret seriøst og ville heller ikke spilde min tid på at evt teste det. For det temmelig urealistisk.
Audioheaven Danmark
Indlægaf Peter Steffensen » ons jul 03, 2013 06:52
At man på samme anlæg sagtens kan høre forskel på om et signalkabel er 80cm eller 100cm langt, men stort set ikke om et højttalerkabel er 4m eller 6m langt, siger mig at forstærkerens udgangsimpedans har en indflydelse på hvor meget kabellængder betyder (udgangsimpedansen i en forforstærker er langt højere end i en effektforstærker - og blandt effektforstærkere er der en ikke uvæsentlig forskel i udgangsimpedans, især har nogle ret høj udgangsimpedans ved høje frekvenser). Desuden vil kabler med megen egenlyd nok lyde mere forskelligt pga. længden end kabler med mindre egenlyd vil. 1m ekstra klangsovs er sværere at overhøre end 1m ekstra kildevand.
Senest rettet af Peter Steffensen ons jul 03, 2013 07:46, rettet i alt 1 gang.
Hilsen
Peter / [email protected]
Peter Steffensen
Indlægaf boydk » ons jul 03, 2013 07:29
For så lige at holde den realistisk........
"kabler med megen egenlyd", klangsovs....????
Det er så sjovt at høre folk, der kom meget mere bas, mellemtonen er blevet renere og kraftigere?? Kan vi blive enige om at kabler ikke lægger noget til lyden, højst trækker noget fra??? Hvis det første var rigtigt, ville den perfekte forstærker jo være opfundet :lol:
Det er længe siden, jeg har prøvet, nu er de altid lige lange, men husker da fra før i tiden, at skift mellem kabeltyper og skift til biwiring, havde væsentlig større indflydelse, end HT-kabler der ikke er lige lange (2 kontra 3,3 meter) :?
Indlægaf WymaxReborn » ons jul 03, 2013 10:08
boydk skrev:For så lige at holde den realistisk........
Rent teoretisk kunne en betoning vel opstå fordi der kun er trukket fra de andre steder?  :lol:
WymaxReborn
Indlægaf boydk » ons jul 03, 2013 10:27
Det er da så helt korrekt, men det er jo ikke morsomt :lol:  :lol:  :lol:
Indlægaf Audioheaven Danmark » ons jul 03, 2013 10:55
Alle kabler har egenlyd. Alle andre dimser ditto. Så klangsovs er uundgåeligt.
Audioheaven Danmark
Indlægaf WymaxReborn » ons jul 03, 2013 12:20
Fra min side af hækken er det  :D
WymaxReborn
