Sven Palvig skrev:Finlytteren skrev:Sven Palvig skrev:Trykkammer er klart det bedste system og burde være der fremherskende system. Det er der rigtig mange grunde ting.
Et veldæmpet lukket system giver ikke problemer med stående bølger, som basrefleks gør.
Et lytterum har en forstærkning på 12 dB pr. oktav. En trykkammer højtaler falder med 12 dB under resonansfrekvensen. Hvis de ting kunne passe sammen, kunne man have en liniear frekvensgang ned i det subsoniske område. En basrefleks falder med 18 - 24 dB og mister kontrollen under resonansfrekvensen.
Et trykkammer system går dybere ned i frekvens end basrefleks. Basrefleks giver en forstærkning lige under resonansfrekvensen, grundet tilskud fra porten, som vel ikke er så ønskeligt. Derunder styrdykker den. Hvorimod trykkammer har et ensartet fald med 12 db. pr. oktav
Jeg har iøvrigt en 18 tomme basenhed i et stort kabinet. Der er ikke noget med, at den er gumpetung. Den spiller fremragende.
Jeg forstår dit indlæg som noget generelt, så kunne godt tænke mig at få det perspektiveret lidt...
Er det så alle enheder, du mener er bedst i trykkammer eller kan de elektromekaniske parametre gøre, at nogle enheder er mere egnet til andet end trykkammer?
Hvis man regner portens output med (og det bør man vel?) går en refleks så ikke dybere end trykkammer?
I full range-systemer betyder det vel ikke så meget at den styrtdykker med 24 dB, da der ikke findes så meget musik med toner under 20 Hz?
Stående bølger tror jeg det er en fordel at reducere uanset konstruktionsprincippet. Og hvis man gør det, tror jeg ikke stående bølger er et argument for ikke at vælge basrefleks.
1. Jeg vil tro, at nogle enheder vil være bedst at bruge i et basrefleks system. Basrefleks er jo moderne at bruge, og derfor vil der nok tages hensyn dertil nogle gange. Men det er der nok nogle der ved og kan svare på.
Jeg vil da gerne prøve
Enhed til lukket kabinet bør som tommelfingerregel have følgende egenskaber:
lav resonans frekvens Fs
lang svingspole
relativ høj membran masse
Qes typisk højre end til reflex gerne højere end 0.3 Ps Qes = (2PI *Fs * Mms * Re)/ (BL)^2
moderat magnet.
Enhed til reflex bør som tommelfinger regel have følgende egenskaber:
let membran
laverer Qes end ved lukket 0.2 0.5
kraftigere magnet end ved lukket.
Typisk højre resonans frekvens Fs end lukket
Man har en formel som udtrykker egnetheden:
EBP = Fs/Qes Giver det under 50 er enheden velegnet til lukket kabinet, er værdien omkring 100 er enheden mest velegnet til reflex
Men det er kun tommelfingerregler.
Og så kan jeg se at Wood kører frem med et eksembel som udvider frekvensområdet ved hjælp af porten, så det dur åbenbart lige pludselig igen ,
Og vi er ikke uenige om at man kan få laverer F3 med mindre kabinet på den måde, og lavere membranvandring der hvor porten overtager arbejdet, jeg sluttede selv den med følgende i den forrige tråd:
Men en "fordel" er at porten kan tunes med en given enhed til at udvide frekvensområdet for laverer F3 ("højrere Qts ,hurtig afrulning") med relativt lille liter antal og med en enhed med højre Fs, man får også relativt mindre membranvandring i forhold til et lukket kabinet fordi porten deltager mere aktivt med gengivelse af den nederste del af frekvensområdet,
Udvidelse af frekvensområdet ved hjælp af portens output er normalt det man vælger og gør.
Men på trods af de beskrævede mulige fordele mener jeg netop det gå helt galt når porten bruges til at skabe laverer F3 , det ser godt ud i brochuren, og det var faktisk grunden til at det blev så populært i starten , dataræs. og hvordan kan vi få mere ud af et relativ lille kabinet på en billig måde.
Der var også dataræs med THD på forstærker i den tid, senerer fandt man ud af at lav THD på forstærkere ikke var hele sandheden , det kniber noget mere med at erkende at reflex ikke dur , princippet har af en eller grund fået større og og større udbredelse , næsten på samme måde som McDonald.
Prisen for får laverer F3 ved hjælp af porten er dårlig impulsgengivelse og dårlig rumintegration på grund af den hurtige afrulning.
Så kan man jo altid støjdæmpe rummet, men man må slå fast at basreflex gengivelse bliver ikke mere rigtig af at stå i en anden akustik.
Hurtig afrulning er lige så galt i basområdet som det er i det høje område som det huskes fra de første CD maskiner. Det giver simpelthen en forkert gengivelse. Reflex er også en langt vanskelige belastning for forstærkeren.
Derudover afleveres den "ekstra" bas fra en resonansport der virker som at puste hen over en flaskemunding, i stedet for en kontrolleret membran.
Samlet impuls gengivelse (grøn). basenhedens impuls gengivelse (rød). Portens impuls gengivelse (blå). Illustrationen er taget her fra
http://www.oocities.org/f4ier/vented.htm Der er vil ingen der tror at dette skulle være bedre end en styret membran.
Plus ikke at forglemme fase/tids/delay forvrængning, og de tre helt forskellige belastninger af membranen ned igennem basområdet.
Over resonans øverst enheden, nederst porten, her virker systemet som et lukket kabinet, bortset fra at der slipper mellemtone ud af porten, plus selve røret har en resonans, alt dette er at betegne som forvrængning:
Ved resonans , udover at der er tale om en helmholtz resonator, som virker som a puste henover en flaskemunding, kan det også betegnes som en akustik-transformer, med højimpedans mod enheden (enheden bevæger sig næsten ikke) og lav impedans ud til rummet, porten leverer her næsten hele outputtet.
Under resonans det er ren kagemand, den akustiske-transformer virke i dette område og enheden sider så godt som uden kabinet og store ukontrollerede membranudsving forekommer aller den man ser ved grammofon :
Ding dong booom. Synes også illustrationer indikerer meget godt hvordan reflex lyder.
Illustrationerne er taget herfra
http://www.hometheaterhifi.com/volume_5_2/cmilleressayporting.htmlKnapt så galt går det, men stadigvæk galt mener jeg når der tunes således at afrulningen kommer til at ligne et lukket kabinet med et Qts på ca.0.5.
Kort sagt man bruger ikke porten til at udvide frekvensområdet , men kun til "at lufte enheden", men så for man som sagt heller ingen fordele, men udelukkende alle ulemperne ved reflex.
Lad os slå fast der er intet i vejen for at et lukket kabinet kan gå lige så langt ned som reflex og uden alle basreflex ulemper.
Men det koster bl.a på kabinet størrelse , og enheden skal mange gange modificeres fordi det i dag er vanskeligt at købe enheder til lukket system , kabinet volumen kan spares hvis man benytter linkwitz-transform
http://sound.westhost.com/linkwitz-transform.htm her er ulempen længere membrandvandring som der bør tages hensyn til, og det koster også.
