Vincent SP-997 mono effektforstærker
Indlægaf hbuus » man jul 15, 2013 16:56
Dette er en anmeldelse af mine Vincent SP-997 mono effektforstærkere.
De står til 8.990 kr. fra ny for to stk.
Se her: http://danstv.dk/shop/vincent-mono-effekt-3111p.html
Umiddelbart, efter at have spillet i lidt over en time, var jeg skuffet. Lyden var godt nok neutral og transparent på en behagelig måde, uden at blive kølig og klinisk, dvs. akkurat som jeg kan lide det, men lyden var samtidig knap så åben som med min Cambridge 840A V2-forstærker, eller som med Lyngdorf SDA 2175 effektforstærkeren, jeg også har testet herhjemme.
Lyden fra Vincent'erne virkede samtidig lidt indelukket i starten, og bassen virkede heller ikke til at være, hvor den burde være. Dan fra Dan's TV og HIFI oplyste venligt, at: "Vincent'erne kan lyde lidt uldne i starten ligesom meget anden bedre HIFI, og de kræver 200 timers tilspilning for at løfte niveauet de sidste 15% og bl.a. spille mere åbent". Så der var et stykke vej endnu. Vincent'erne spillede dog dejlig rent, klart, detaljeret, og som sagt: Neutralt og transparent.
Efter nogle dage begyndte det at gå op for mig, at dét, jeg oplevede som indelukkethed ved Vincent SP-997, egentlig er lyden af selve rummet, som lyden er optaget i. Dén lyd havde jeg bare ikke kunnet høre før, så SP-997'erne har med andre ord en kvalitet, som min Cambridge-forstærker ikke har, nemlig at SP-997 gengiver lyden i en mere naturtro udgave med en mere organisk og fyldig lyd fra hvert enkelt instrument og stemme. Der er en dybde i SP-997'erne, jeg ikke bemærkede i første omgang.
NÃ¥r jeg spiller med lidt mere volume, end da jeg testede Lyngdorf SDA 2175'eren, lyder det bedre. Det virker derfor som om, at Vincent'erne lige skal have lidt mere volume bag i end Lyngdorf'en skulle, for at lyde godt.
Mit mål med at købe SP-997 effektforstærkerne var, at få kontrol over mine Dynaudio højttalere, for det har min Cambridge-forstærker haft problemer med. Jeg kunne ikke skrue bare moderat op på forstærkeren, uden at det lød anstrengt, men med SP-997 koblet på anlægget, er det en helt anden sag. Problemet er løst, og hvor er det bare skønt, at kunne skrue lidt op, og det så stadigvæk lyder godt! :)
Jeg har ikke testet, hvor højt jeg kan spille, for det synes jeg egentlig ikke, der er nogen grund til. Men jeg har en klar fornemmelse af, at SP-997'erne har god kontrol over Dynaudio'erne, også ved højere volumen, end jeg finder behagelig.
Jeg kan kun varmt anbefale Vincent SP-997.
EDIT:
Mine højttalere er et sæt Dynaudio Excite X32.
EDIT2:
Ved testen har jeg som forforstærker brugt min integrerede forstærker, en Cambridge 840A V2.
EDIT3:
Eneste minus ved Vincent SP-997, som i øvrigt virker robust og velkonstrueret set udefra, og som ogsÃ¥ vejer godt til for sÃ¥ lille et apparat, er, at man skal tænde dem manuelt hver gang, man skal bruge dem. Der følger ingen fjernbetjening med, sÃ¥ det er ned med hÃ¥nden til gulvhøjde og tænde to stk. effektforstærkere, hver gang. Det kan godt blive lidt trættende i længden. Til gengæld kan man glæde sig over den gode lyd  :)
Kun hvis man har en Vincent forforstærker, tænder Vincent SP-997 automatisk, når de får tilført strøm.
Senest rettet af hbuus man jul 15, 2013 18:04, rettet i alt 3 gange.
hbuus
Tilmeldt: lør dec 08, 2012 21:00
Re: Vincent SP-997 mono effektforstærker
Indlægaf hbuus » man jul 15, 2013 17:06
Nu med fotos!  :)
hbuus
Indlægaf Finlytteren » man jul 15, 2013 18:09
hmmm... synes der er noget ved billederne der virker bekendt. Kan det passe at du havde en feeed træ-motorcykel i vinduet på et tidspunkt?
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf hbuus » man jul 15, 2013 18:37
Finlytteren skrev:hmmm... synes der er noget ved billederne der virker bekendt. Kan det passe at du havde en feeed træ-motorcykel i vinduet på et tidspunkt?
Nej, det er ikke mig sÃ¥, for det har jeg aldrig haft  :)
hbuus
Indlægaf power » tirs jul 16, 2013 07:04
EDIT3:
Kun hvis man har en Vincent forforstærker, tænder Vincent SP-997 automatisk, når de får tilført strøm.[/quote]
Du kan jo benytte dens 12 volt trikker indgang.
Hvis du ogsÃ¥ har sÃ¥dan en pÃ¥ din forforstærker
Så er du jo fri for at bukke dig når du skal tænde og slukke
Power
power
Tilmeldt: tirs okt 03, 2006 19:40
Indlægaf hbuus » tirs jul 16, 2013 09:06
power, jeg forhørte mig hos Dan og han sagde, der skal et andet Vincent-produkt til, for at det virker.
hbuus
Indlægaf power » tirs jul 16, 2013 10:18
Hvis din forforstærker har trikker ud,så er det ligemeget om det er fra et andre prudukter end vincent.
Mine 997 tændte jeg med onkyo.
Power
power
Indlægaf hbuus » tirs jul 16, 2013 10:21
Okay, fedt! Jeg ved ikke, om min forstærker har trigger ud.
Kan du se her bagpå, om den har det??
http://www.studio-22.com/cambridge/images/840A-V2-Rear.jpg
hbuus
Indlægaf power » tirs jul 16, 2013 10:49
Ja du burde kunne bruge ir 1 og så ned i 997 med et minijack kabel
Power
power
Indlægaf hbuus » tirs jul 16, 2013 10:58
Suverænt! Tusind tak, det vil jeg få gjort noget ved så.
hbuus
Indlægaf MichaelBreer » tirs jul 16, 2013 12:01
Blot en tanke:
Stort set alle apparater er i dag forsynet med USB på bagsiden til opdateringer.
Dette stik vil sandsynligvis kunne drive en 3-5 spare-stikdåse fra Harald Nuborg.
Køb en billig 12V strømforsyning og monter et kabel med 3,5 mm sik....det må kunne virke.
Mvh. Michael
MichaelBreer
Tilmeldt: man jan 28, 2013 10:08
Indlægaf hbuus » tirs jul 16, 2013 12:05
Hej Michael, der er desværre ikke et USB-stik bagpå min forstærker.
hbuus
Indlægaf MichaelBreer » tirs jul 16, 2013 15:00
Der findes også en RS232 til USB converter, der kan købes til få penge.
Om det overfører de 5 volt fra RS 232 må dog komme an på en prøve..
Mvh. Michael
MichaelBreer
Indlægaf MichaelBreer » tirs jul 16, 2013 15:03
.....jeg er i øvrigt selv på udkig efter 3 stk 997 til mine fronter, så, hvis nogen kender nogen, der ligger inde med sådan 3 , er jeg interesseret.
Jeg skal nok få det Auto-start til at virke :mrgreenmvh.
Mvh. Michael
MichaelBreer
Tilbage til Brugeranmeldelser
