Monacor SPH-300TC 12" hjælp
Indlægaf pongo » tors aug 08, 2013 07:51
Hej kan nogen hjælpe med sådan en enhed som denne de skriver 2*8 ohm ? betyder det at det bliver til 4 ohm eller 16 når den bliver monterede ,jeg kan kun bruge 8 ohm nemlig .
Monacor SPH-300TC 12" HiFi Subwoofer, dual voice coil
HiFi subwoofer, 2 x 250WMAX, 2 x 8Ω
Stabilised polypropylene cone, dual voice coil, perfect parameters for a deep bass reproduction in compact bass-reflex cabinets and band-pass cabinets, suitable for all HiFi, home cinema and car HiFi applications of high requirements.
Technical Facts:
Impedance (Z): 2 x 8Ω
Resonant frequency (fs): 23Hz
Max. frequency range: f3-2,000Hz
Rec. crossover freq. (fmax.): 1,000Hz
Music power: 2 x 250WMAX
Power rating (P): 2 x 120WRMS
SPL (1W/1m): 91dB
Suspension compl. (Cms): 0.85mm/N
Moving mass (Mms): 68g
Mech. resistance (Rms): 3.2kg/s
Mech. Q factor (Qms): 3.03
Electr. Q factor (Qes): 0.26
Total Q factor (Qts): 0.24
Equivalent volume (Vas): 290 l
DC resistance (Re): 2 x 6.3Ω/3.2Ω
Voice coil induct. (Le): 2 x 1.0mH/1.0mH
Voice coil diameter: 50mm
Voice coil former: aluminium
Voice coil winding height: 16mm
Air gap height: 8mm
Linear excursion (XMAX): ±4mm
Eff. cone area (Sd): 495cm2
Volume displacement (Vd): 198cm3
Force factor (BxL): 10.3Tm
Reference efficiency (No): 1.3%
Magnet diameter: 156mm
Magnet weight: 1.4kg
Mounting cutout: Ø 280mm
Mounting depth: 140mm
Dimensions: Ø 306mm
Weight: 4.0kg
Rec. net cabinet volume
Closed: 38l
Bass-reflex: 72l
pongo
Tilmeldt: tors maj 30, 2013 12:47
Re: Monacor SPH-300TC 12" hjælp
Indlægaf digital_thor » tors aug 08, 2013 08:07
Man har lavet enheder med 2 viklinger i for at imødekomme så mange forskellige opsætninger som muligt. Dvs den f.eks kan kobles i parallel, så du opnår 4 ohm og derved kan presse din forstærker til at yde lidt mere - hvis den kan tåle det, vel og mærke.
Du kan også bare nøjes med at bruge det ene sæt, så din forstærker "ser" 8 ohm. Det skulle også være muligt at benytte en stereoforstærker, således at du sætter en forstærker til hver terminal - forudsat at du selvfølgelig føder stereoforstærkeren med det samme signal til hhv højre og venstre input  :wink:
Som du kan se på følgende link, så er der masser af billeder på nettet omkring netop at koble subwoofere korrekt til en given forstærker. Dog er det oftest noget der benyttes til bilsystemere, da de bedre håndtere 1-4 ohms belastninger.
https://www.google.dk/search?safe=off&q=how%20to%20couple%20subwoofer%20two%20voice%20coil&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.50500085,d.d2k,pv.xjs.s.en_US.ciY8R2R6XC8.O&biw=1024&bih=594&um=1&ie=UTF-8&hl=da&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=9UIDUoLuPI6V0QXLgIHgDw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=kvYqfGiXV9yGwM%3A%3BzFvU68kBtcdldM%3Bhttps%253A%252F%252Fa248.e.akamai.net%252Fpix.crutchfield.com%252Fca%252Flearningcenter%252Fcar%252Fsubwoofer_wiring%252F2-DVC-2-ohm-2-ch-low-imp.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftechchannel.radioshack.com%252Fwire-two-dual-voice-coil-subwoofers-two-channel-amplifier-2493.html%3B1275%3B1650
digital_thor
Indlægaf Finlytteren » tors aug 08, 2013 14:33
Hvis du tænker på enheden til brug i subben som skal trækkes af din 30 kg effektblok som yder 300W/8 ohm og 480W/4 ohm, kan du vel godt bruge den som 4 ohms?
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Finlytteren » tors aug 08, 2013 15:38
Her kan du se forskellen i performance på den pågældende enhed. Til venstre 125 liter kabinet med en porttuning på 33 Hz og til højre 75 liter kabinet med porttuning på 38 Hz. Begge med to stk. refleksrør på Ø110 mm. Med 125 liter har den F(-3) på 33 Hz og med 75 har den F(-3) på ca. 42 Hz. Altså en forskel på ca. 9 Hz. Begge beregnet med begge svingspoler (3,2 ohm) i brug og 240W:
Finlytteren
Indlægaf pongo » tors aug 08, 2013 16:08
TAK FOR SUB HJÆLP HERINDE Monacor afdeling i dk siger efter en snak jeg skal købe Monacor SPH-315 med en fs på 22 den er perfekt til min sub kasse på 80 l så den prøver jeg og holder en pris omkring 700kr
pongo
