SP-300P - MONACOR i sub
Re: SP-300P - MONACOR i sub
Indlægaf pongo » tors aug 08, 2013 16:01
Har snakkede med monacor s afdeling i dk og de siger også at 300eren ikke er perfekt jeg skal købe SPH-315  den passer perfekt til de 80 L jeg skal bare lave kassen om til 3 basrør på 70mm og 22cm lange så er den 100 procent i skabet  ,syntes det lyder af meget rør men tror det bliver denne løsning pt denne enhed har også en fs på 22 så er hvis ok . tak for hjælpen herinde
Monacor SPH-315
High-quality Hi-fi Speakers
With polypropylene cone and very strong, ventilated magnetic systems. A sophisticated technology for versatile applications.
Hi-fi bass speaker, 200 WMAX, 100 WRMS, 8 Ω •Multi-purpose speaker of high power capability
•8-hole screw connection
•Long-term stable rubber surround
•Powerful bass reproduction from medium-sized bass-reflex cabinets
Impedance (Z)
Resonant frequency (fs)
22Hz
Max. frequency range
f3-2,000Hz
Rec. crossover freq. (fmax.)
1,500Hz
Music power
200WMAX
Power rating (P)
100WRMS
SPL (1W/1m)
92dB
Suspension compl. (Cms)
0.95mm/N
Moving mass (Mms)
55g
Mech. resistance (Rms)
3.2kg/s
Mech. Q factor (Qms)
2.40
Electr. Q factor (Qes)
0.26
Total Q factor (Qts)
0.24
Equivalent volume (Vas)
330 l
DC resistance (Re)
6.1Ω
Voice coil induct. (Le)
1.5mH
Voice coil diameter
50mm
Voice coil former
aluminium
Voice coil winding height
17mm
Air gap height
8mm
Linear excursion (XMAX)
±4.5mm
Eff. cone area (Sd)
510cm2
Volume displacement (Vd)
229.5cm3
Force factor (BxL)
13.4Tm
Reference efficiency (No)
1.3%
Magnet diameter
156mm
Magnet weight
1.4kg
Mounting cutout
Ø 278mm
Mounting depth
136mm
Dimensions
Ø 305mm
Weight
4.2kg
Rec. net cabinet volume
Closed  45 l
Bass-reflex  85 L
pongo
Tilmeldt: tors maj 30, 2013 12:47
Indlægaf Finlytteren » tors aug 08, 2013 16:46
315'eren vil i 75 liter med 3 porte á Ø70mm*22 cm given en porttuning på 41,26 Hz og en F(-3) på ca. 44 Hz. Grunden til at jeg har regnet med 75 liter i stedet for 80 er at portvolumen og enhedens volumen skal trækkes fra.
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf pongo » tors aug 08, 2013 22:07
Okay tak for info de 44 er nok også noget af det lavest jeg kan komme med 80 liter kasse vil jeg tro men med 315 kan jeg nok komme længer ned med ny kasse drt ville jeg ikke med 300
pongo
