digital_thor skrev:Tri-amp er måske lidt overkill - med mindre man benytter aktive filtre![]()
Jeg har selv haft 3 vejs aktiv og benytter nu 4 vejs. Det virker afsindig godt. Pointen med DSP til at delefilter, er at du får meget stor kontrol med hvad den enkelte enhed laver, samt kan tilpasse din bas til lytterummet, så room-modes osv kan fjernes let.
F.eks kan du let tilpasse gain til den enkelte enhed, således at valget af forstærkere til hhv bas, mellemtone og diskant, kan vælges langt mere frit.
Desuden er der meget mere åbent valg imellem HT-enheder med forskellige følsomheder og ohm-ske opgivelser, netop fordi gain og forstærkere kan vælges frit.
Der kan sikkert findes "ulemper" ved brug af aktiv drift med DSP. Men fordelene er i mine øjne/øre altoverskyggende![]()
Før du bruger for mange penge på diverse opgraderinger - fair nok hvis du vil. Men så ville jeg klart kigge nærmere på disse filtre:
http://groundsound.com/dcn24rpc.php
Har selv benyttet samme teknologi i flere år. Og det giver uanede muligheder og hamrende fed lyd, når det er sat ordenligt op![]()
Hvis du kommer til sjælland så giver jeg gerne en demo af hvad det kan.
Den ser virklig lækker ud den Ground Sound:) kabbinet købes vel seperat??
daniels skrev:Man skal dog lige huske på, at hvis du bruger forskellige forstærkere til top, mid, bas, så vil der være klangforskelle mellem forstærkerne, hvilket kan gøre delefrekvenserne tydelige at høre.
Overgangen fra en rør-diskant til en transistor-mellemtone til en klasse-D-bas kan give en lidt skizofren højttaler, i klang, specielt ved overgangene.
Så en parring af effekter skal gøres med omtanke (lyttetests?).
Til gengæld skal man jo huske at der netop er langt lavere tab ved aktivt filter, og forstærkerne har nemmere ved deres arbejde.
Så du behøver ikke lige så meget effekt ved aktiv deling, som ved passiv deling.
Havde man f.eks. 100W til hele højttaleren før aktiv deling, så bør f.eks. 20-30W til hver enhed i 3-vejs system være fint.
Det er selvfølgelig klart at bassen gerne vil have mere effekt end diskanten, men laver man rimeligt følsomme højttalere, så skal der ikke så meget effekt til før de virkelig sparker fra sig.
Min 55W røramp trækker mine gulvhøjttalere med samme magt som min 600W klasse D eller mere for den sags skyld (har testet med 1200W amp også).
