Arcam Alpha 9 int + Alpha 8P effekt/power
Indlægaf Jazz666 » fre aug 30, 2013 09:13
Hej med-nørder  :wink:
Et spørgsmål vedr. mit setup.
Jeg har købt en Alpha 9 int. forstærker - 75w x 2 i 8 ohm. Desuden har jeg min effekt/power forstærker stående fra den forrig int. forstærker - det er en Alpha 8p - 50w x 2 i 8 ohm.
Mine højtalere er System Audio 1270'er, 170w, 4 ohm, med Nordost jumper kabler, samt Nordost flatline højtalerkabler (den gamle udgave)
Spørgsmålet er så, om det vil være en step-down at tilslutte min 8p effekt fostærker og lade den 'trække' mine høltalere, eller om jeg blot skal lade min 9'er være kraftværket, og glemme alt om den effektforstærker?
Desuden, hvad gør forskellen med mine SA'ers 4ohm impedans og forstærkerens 8ohm??
På forhånd tak, og god dag til jer alle  :)
\J
Jazz666
Tilmeldt: ons mar 27, 2013 17:32
Re: Arcam Alpha 9 int + Alpha 8P effekt/power
Indlægaf Otto J » fre aug 30, 2013 09:22
Jazz666 skrev: Hej med-nørder  :wink:
Jeg kender ikke de specifikke modeller, og det er (pænt sagt) ikke alt der kan læses ud af effekt-opgivelser, men hvis vi antager at effekt-delen i din 9'er er bedre end i din 8P, så nej så giver det ikke mening at tilslutte din 8P.
Jazz666 skrev:Desuden, hvad gør forskellen med mine SA'ers 4ohm impedans og forstærkerens 8ohm??
Det er lidt som at spørge hvad forskellen er på en hest og en hestevogn... .-) Forstærkeren er ikke på 8 ohm. Du har bare fået oplyst hvor mange watt den sender afsted når du tilslutter en 8 ohms modstand. Højttaleren har en impedans på 4 ohm, hvilket er et gennemsnit. Det betyder at den vil trække mere strøm igennem end hvis det havde været en 8 ohms højttaler. Præcist hvor meget ved du ikke da det ikke er oplyst, og det er iøvrigt også fuldstændigt uinteressant.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Jazz666 » fre aug 30, 2013 09:29
Oki - og tak for hurtigt svar  :)
Så er det som jeg regnede med - et step-down at tilslutte den effektforstærker.
\J
Jazz666
Indlægaf eag1 » fre aug 30, 2013 10:40
som jeg læser det kender otto ikke din forstærker og kan derfor ikke kommentere på det.
Men nu da du har begge forstærkere til rådighed, hvorfor forsøger du så ikke bare, og lytter dig frem til hvad der er bedst.
Det må da være nr. 1.
eag1
Tilmeldt: ons nov 21, 2007 21:41
Geografisk sted: vestsjælland
Indlægaf WymaxReborn » fre aug 30, 2013 11:07
Lidt om ohm, sådan som jeg kender til det...
Watt for en forstærker opgives som regel for 8, 4 og 2 ohm. Hvis det hele var perfekt blev watt fordoblet fra 8 til 4, og igen fra 4 til 2. Det er dog langt fra de færreste der kan det, det kræver meget. Det vigtigste er at kurven ikke knækker, og der skal helst være en fornuftig stigning, 50% eller mere.
Hvis kurven knækker, og det sker som regel mellem 4 og 2 ohm, så tyder det på en begrænset strømforsyning, og forstærkeren kan få problemer med nogle højttalere. Den vil simpelthen gå i knæ når højttaleren efterspørger mere effekt til f.eks. bassen, det sted hvor der som regel efterspørges mest fra. I værste tilfælde slår forstærkeren fra hvis den har et sikkerhedskredsløb, eller over-opvarmer og komponenterne lider skade. Lyt efter at forstærkeren ikke forvrænger, og at bassen ikke bare "forsvinder".
Der er selvfølgelig en undtagelse, og hertil hører f.eks. rørforstærkere. De kan sagtens have samme watt-angivelse i de forskellige ohm-tal uden at det gør noget - det er normalt. Og så er der nogle rørforstærkere (OTL - Output Transformer Less) der ikke gerne går alt for meget under 8 ohm, så her kræves virkeligt lette højttalere på ohm-siden).
Dertil kommer for en højttaler at ohm-opgivelsen ikke er et rent tal - det er en nogenlunde gennemsnitsværdi. SA 1270 angives til 4 ohm og at være let-drevne, men de 4 ohm varierer sikkert mellem 3 og 10 ohm. Kommentaren om at være let-drevne går sikkert på at impedanskurven ikke stiger eller falder i voldsomme ryk, samtidig med at det der hedder fasevinklen ikke stiger og falder helt på de samme steder.
Så watt beskriver hvor meget effekt forstærkeren kan skubbe ud, og om hvor stabil forstærkeren er i de forskellige laster. Ohm-opgivelsen for højttalerne indikerer hvor den primære last ligger, men er ikke nogen garanti for at de ikke belaster forstærkeren mere end man tror, hvis nu fasevinklen sammenlagt med impedansforløbet leger parløb.
Med dine System Audio behøver du vist ikke frygte noget - følsomheden er fornuftig, og de modeller var generelt impedans-optimeret til netop at være let-drevne på det punkt.
Bemærk for i øvrigt at watt kan opgives på flere mere eller mindre opfindsomme forskellige måder, men Arcam plejer vist at være ærlige. Særligt surround-receivere lover ofte mere end de holder, mens stereo er noget mere straight.
WymaxReborn
