Finlytterens sladderspalte
Re: Finlytterens sladderspalte
Indlægaf music4life » søn sep 01, 2013 10:26
Finlytteren skrev:
music4life skrev:Jamen så er det bare guf:)
dog stadig hos mig bedst at køre forstærker
direkte i væg
Den mulighed har jeg så ikke, Claus. Der er kun et enkelt vægudtag på min hifi-gruppe.
Det har selvfølgelig også betydning hvordan apparaterne bliver sat til i skinnen, da den er delt op i tre grupper, som er stjernekoblet. Jeg tror det vil være en fordel at lade effektforstærkeren sidde i en gruppe for sig selv.
Jeg har monoblokkene i en gruppe, cd-spilleren i en anden samt pre og riaa i den tredie.
Men jeg har endnu ikke fået leget ret meget med det, så jeg ved faktisk ikke hvor stor forskellene er ved forskellige tilslutningsalternativer.
Jeg tænkte på, Claus... Den lampe du har i din strømskinne... er det med en sparepære? For mange af dem skulle støje på elnettet...
Lampen er fjernet fra skinnen, men oplevede
ingen støj. Det var en halogen sparepære
music4life
Indlægaf Finlytteren » søn sep 01, 2013 11:25
SMPS er ofte brugt som strømforsyning til halogenpærer. Og generelt er SMPS ikke så velset på samme gruppe som hifi. Om din halogenlampe er med SMPS skal jeg ikke kunne sige...
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf mads57 » søn sep 01, 2013 19:09
Finlytteren skrev:Nå så har jeg fået testet min Furutech strømskinne et par andre steder også...
Og de indtryk jeg har fået af skinnen herhjemme, stemmer også meget godt overens med indtrykkene fra de andre steder. Bunden bliver strammet op og mellemtone og diskant virker mere åbne, frie og uanstrengte. Selvom bunden bliver strammet op og derfor er mindre fyldig, bliver toppen ikke analytisk, så jeg står tilbage med et indtryk af at skinnen giver et rimeligt neutral gengivelse - selvom nogle mener at neutral ikke findes.
Så der er ingen ændringer i min anbefaling af Furutech TP60.
Jeg må tilslutte mig til flere af finlytterens betraktninger af den furutech strømskinne. Jeg lånte den en dags tid, her midt på ugen.
Mange vil nok mene at prisen er høj, men i godt/high end setup, synes jeg nemt det kan forsvares. Der er ydelse for pengene! :)
Så det ender jo nok med, jeg må ud og have fat i sådan en skinne.
Lumin T1
Clearaudio Champion
Tom Evans MicroGroove
ModWright LS100 & KWA150SE
Acoustic Force HT
mads57
Tilmeldt: lør okt 27, 2007 15:09
Indlægaf Finlytteren » tirs sep 03, 2013 13:39
Ja i forhold til de netkabler, som mange af os nørder har, så er prisen bestemt ikke afskrækkende. Jeg er bestemt godt tilfreds med købet.
Jeg kan iøvrigt supplere med, at skinnen giver en positiv forbedring både med og uden jord!
Finlytteren
Indlægaf Finlytteren » man sep 09, 2013 21:46
Her til aften fik jeg så en hurtig demonstration af den meget omtalte Bluesound Node - på et rigtig fedt setup.
Vi hørte nogle numre fra nogle forskellige albums. Først hørte vi nummeret i hi-res via Blue Node og bagefter samme nummer i drevet på cd-spilleren. Det var ikke en særlig udførlig eller grundig test, men nok til at give et indtryk. Der kan selvfølgelig være forskel på lyden i de 2 masterings, så forskellen i lyd kan måske ikke helt tillægges kilden alene...
Mit indtryk var at det lød klart bedre på cd i drevet end hi-res via Noden. Det lød bare meget mere naturligt og uanstrengt på cd. Og hele lydbilledet stod mere skarpt og fri af højttalerne. Lyden fra Noden var mere tynd og analytisk og der var slet ikke samme attack og bund som på cd'en. Diskanten var mere fremhævet og højopløst på Noden med hi-res materialet, men den var også skarpere og mere pågående.
Nu skal jeg da lige prøve at høre den igen, når den er blevet spillet helt til på et tidspunkt. Men ud fra førstehåndsindtrykket, så skal jeg helt sikkert ikke have sådan en tingest...
Finlytteren
Indlægaf music4life » tirs sep 10, 2013 05:37
Finlytteren skrev:Her til aften fik jeg så en hurtig demonstration af den meget omtalte Bluesound Node - på et rigtig fedt setup.
bvadrrrr
Digitalis lyd ! Finlytter
Hvilket setup lyttede i på om man må spørge :)
music4life
Indlægaf Jakobsen » tirs sep 10, 2013 06:33
Prøv at give Quantum QB8 et lyt før du handler
Et andet godt råd er at afkoble strømskinnen
Ved mig gav det mere ro ...
Setup:
SOtM sMS-200 Ultra & sPS-500
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Tellurium Q Graphite USB, RCA
Tellurium Q Black Power Strøm
Quantum Qbase8
Jakobsen
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf Jakobsen » tirs sep 10, 2013 06:45
Jord er efter min mening et must ...
Setup:
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Quantum Qbase8
Jakobsen
Indlægaf Finlytteren » tirs sep 10, 2013 07:45
bvadrrrr
Ja du har nok allerede gættet hvor det var, Claus. :D
Og det er måske også lidt unfair at teste en 3.000 kronerns streamingløsning op mod drevet i LaFontaine. Men på den anden side får man et godt indtryk af potentialet på det man tester, når man tester på så lækre sager.
Til 3.000 synes jeg Noden gjorde det fint. Meeen high-end fik jeg ikke indtryk af at det var...
Finlytteren
Indlægaf Finlytteren » tirs sep 10, 2013 07:48
Furutech'en har godt nok nogle små afkoblingsfødder fra standard - og så står den på gulvtæppe her i huset også. Men det er da et forsøg værd. Tak for tippet!
Finlytteren
Indlægaf Finlytteren » tirs sep 10, 2013 07:51
Nogle mener kvaliteten af jord er afgørende. Mange steder er der meget støj på jorden.
Her har jeg separat jord til hifi-gruppen og det er jeg godt tilfreds med. Men jeg har haft skinnen med ude og teste i et par lejligheder, hvor der ikke var jord tilgængelig i kontakten. Og skinnen havde alligevel en positiv indvirkning i god overensstemmelse med indtrykkene herhjemme fra.
Finlytteren
Indlægaf music4life » tirs sep 10, 2013 09:33
Pusler selv med at skal have trikkeren ud
og lave seperat elgruppe til mit hifi :)
Mit hus er fra 2001 og har jord. Udskiftning
til schoko vægudtag med side jord så fasen
kan vendes skal også isættes istedet for fuga
stikkontakter. Formoder et løft lydmæssigt og
mon ikke den jord i huset er ok. Om ikke andet
skal det da lige måles igennem.
Den furutech tp60 skinne har jo også side jordben
music4life
Indlægaf music4life » tirs sep 10, 2013 11:06
bvadrrrr
Jeps. Hr. skipper Mads
Har aldrig kunnet få ind i mit lille hoved hvordan
den billige ufo kunne spille det mindste hifi :lol:
music4life
Indlægaf Finlytteren » tirs sep 10, 2013 14:07
bvadrrrr
Nemmerlig!  :wink:
Jeg tror også du skal være godt tilfreds med din EVO. Den lyder selvfølgelig ikke bedre end den kilde man tilslutter, men med den rigtige kilde mener jeg at HiFace kan være en ganske god løsning til streaming. Jeg bruger selv en "almindelig" HiFace fra pc'en. Det følger ganske vist heller ikke med drevet i min cd-spiller, men jeg synes det er ganske godt af computerbaseret audio at være. Og der er plads til forbedringer ved både mit coax-kabel og netkablet til pc'en.
Finlytteren
Indlægaf Finlytteren » tirs sep 10, 2013 14:34
music4life skrev:Pusler selv med at skal have trikkeren ud
Jeg kan klart anbefale separat hifi-gruppe med sit eget jordspyd. Der er helt sikkert en masse som larmer på din eksisterende jord, fx SMPS til diverse apparater, lamper mm.
Jeg mener jeg gav ca. 2.000,- for at fÃ¥ lave en separat gruppe med eget jordspyd. Det er sgu rimeligt overkommeligt - ikke mindst i sammenligning med de strømkabler som er tilsluttet gruppen.  :D
Hvis det skal være lidt ekstra "lækkert" så laver Cardas netledning til installationer. Det tror jeg vil være fint fra vægudtag til sikringsgruppen.
Finlytteren
Tilbage til Mit anlæg
