newbie spørgsmål
newbie spørgsmål
Indlægaf lani » lør sep 21, 2013 18:06
Ok, hør her drenge.
Pt. har jeg et Dussun V8I forstærker der trækker et par JBL 240TI og det går vel egentlig ok.
Jeg vil dog gerne have noget mere ooommmfffhh... Altså bass i brystet.
1. kan man ved at købe en Subwoofer fÃ¥ det ønskede  ooommmfffhh altsÃ¥ noget der kan mærkes fysisk??
2. SÃ¥fremt man kan det, hvad skal jeg kigge efter (brugt) ???
3. min forstærker har ikke så mange udgange og er faktisk i tvivl om hvordan jeg skal skrue anlægget sammen, så for folk der vil svare må de gerne gå ind og google min forstærker og tjekke bagsiden for at se hvad som kan lade sig gøre.
4. Jeg er virkelig newbie pÃ¥ dette omrÃ¥de sÃ¥ aner ikke en skid. sÃ¥ tænk lige pÃ¥ det nÃ¥r i svarer ;-)  Please ingen svar, der foreslÃ¥r at skifte nogle af mine enheder ud, da jeg har begrænset med midler og er glad for mine højttalere og forstærker
De bedste hilsner
Lani
lani
Tilmeldt: fre aug 30, 2013 12:30
Re: newbie spørgsmål
Indlægaf Finlytteren » lør sep 21, 2013 19:32
Det smæk i brystet du vil have, ligger højere oppe end sub-området. Så det vil imo ikke hjælpe med en sub.
Iøvrigt er de fleste subs pÃ¥ markedet udstykket med deciderede sub-enheder med tunge membraner og lang slaglængde, som ikke giver en stram og kontrolleret  "hifi-rigtig" bas.
Du kan komme noget af vejen med kabler. OgsÃ¥ netkabler! (der er der sÃ¥ nok nogen der ikke er enige i...)  :wink:
Først og fremmest ville jeg erstatte de to bøjler mellem pre-out/power-in med korte rca kabler istedet.
Hvad bruger du af kabler (diverse slags)?
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Kim Olsen » lør sep 21, 2013 22:06
Finlytteren rammer plet, det område der giver dunk i brystet, diskobas, er faktisk helt oppe i 70-90hz området. Den reelle løsning er at finde nogle andre højttalere, du kan prøve med en equalizer som eks. winamp har indbygget, men der er stor chance for at du i stedet ødelægger dine højttalere.
Indlægaf LH2A » søn sep 22, 2013 02:43
De to andre har sådan set ret if. til dit ønske om mere hug i bassen. Men skal jeg tage udgangspunkt i at du ikke ønsker at udskifte udstyr, så er det subwoofer du skal ud i. Det vil ikke give mere "bass i brystet" men du vil helt sikkert få et mere massivt bastryk fysisk og mere fylde og krop på lyden. Jeg kørte i en række år med stander HT og subwoofer i tokanal og fik gode resultater ud af det. Det kan ikke sammenlignes med gulv HT, men kan fungere godt. Subwooferen kan jo fintunes så overgangen mellem HT bas og sub bas bliver rimeligt glidende. "Hemmeligheden" er at subben tager over der hvor HT bassen ruller af. Du kan finde test toner på nettet til dette. MHT til valg af sub havde jeg en B&W asv 608 altså en 8'' bas. Den var i lukket kabinet og ret tør og hurtig i bassen og gav god basfornemmelse. Dali laver vist også nogle lukkede konstruktioner. Jeg mener i hvert fald du bør gå efter en lukket konstruktion el. med bag port og ikke en port som peger ned i gulvet til musikbrug. Jeg tror nok at en sub skal sættes til "line out" på din forstærker og du behøver kun et subwoofer kabel til højre kanal udgang.
Indlægaf Mercury » søn sep 22, 2013 09:57
Hej Newbie,
Jeg tror du vil komme meget langt ved at være parat til radikalt at ændre på din egen lytteposition og højtalernes position.
Men jeg mener altså radikalt !
Prøv at glemme alt om hvordan man visuelt vil indrette sin stue og prøv at finde den lytteposition hvor du oplever mest "smæk". Uanset hvor ondsvagt det til en start virker placerer du din stol her. Så placerer du dine fine højtalere frit i rummet, så symmetrisk du kan og med ingenting imellem højtalerne indbyrdes og mellem dig og højtalerne INGENTING.
Hvis du kan få smæk på den måde ved du hvad dit setup kan prestere, hos mig har jeg været igennem mindst 10 meget forskellige placeringer af lytter og højtaler, men alligevel har jeg fundet en måde at indrette mig på som også tilfredsstiller god boligindretning.
God vind.
Mercury Living Presence
Mercury
Indlægaf allanowich » søn sep 22, 2013 10:52
Umiddelbart skulle dine JBL'er have en god mellem bas, sÃ¥ bas dunk kan opnÃ¥s. Men de er krævende, hvad forstærker angÃ¥r, sÃ¥ det er her du skal skifte ud til noget med godt med kræfter i. Derudover mÃ¥ denne anden forstærker gerne prioritere 90-200hz omrÃ¥det med lidt ekstra punch her og lidt varme mÃ¥ske ogsÃ¥. Min anbefaling er sÃ¥, at lÃ¥ne dig frem til nogle forstærkere og lytte dig frem til du er tilfreds. Men husk og lige, at pladerne jo ogsÃ¥ skal være godt og dynamisk indspillet. Kedelig lyd her kan en god forstærker eller anlæg i det hele taget, ikke gøre sÃ¥ meget ved.  :)
allanowich
