DAC 24bit?
DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » fre okt 04, 2013 09:59
Hej jeg har en advance acoustic mpp506DA, som er med at DAC udvidelses modul..
Har bare det problem at efter jeg er begyndt at benytte Foobar2000 vil jeg gerne kunne kernel streame min lyd, så det ikke køre igennem Windows, jeg har så hentet asio4all, da jeg ikke kan få kernel stream pluginet til at virke, men jeg kan bare ikke få den til at afspille 24bit filerne..
Er det fordi min DAC ikke supporter 24bit på usb indgangen?
Der står følgende under specifikationer i produktbladet (kan ses på side 15)
http://www.advance-acoustic.com/public/images/revendeur/MPP506QuickStart.pdf
Når jeg går ind under lyd under kontrolpanel ser den sådan ud:
og i asio4all
Senest rettet af aladdin fre okt 04, 2013 10:09, rettet i alt 1 gang.
Venlig hilsen Martin Hansen
Advance Acoustic mpp-506DA - XTZ 99.26 - XTZ 99W10.17P - XTZ SUB AMP1
aladdin
Tilmeldt: søn maj 05, 2013 13:23
Re: DAC 24bit?
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre okt 04, 2013 10:02
Prøv med wasapi event.
Hent evt j river og prøv. Den er noget nemmere at sætte op.
Audioheaven Danmark
Re: DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » fre okt 04, 2013 10:10
Audioheaven Danmark skrev:Prøv med wasapi event.
indlæget var ikke færdig da du læste det, kom til at trykke udfør i stedet for vis prøve ;)
aladdin
Re: DAC 24bit?
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre okt 04, 2013 10:12
Umiddelbart virker det til dens USB indgang er driver løs og kun kam håndtere 16/44.1-48. Hvor dens andre indgange klare 24/192
Audioheaven Danmark
Re: DAC 24bit?
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre okt 04, 2013 10:15
Hehehe.
Men den understøtter ikke 24bit via USB.
Audioheaven Danmark
Re: DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » fre okt 04, 2013 10:17
får denne besked når jeg forsøger at bruge wasapi
og det er selvom at det kun er en 16bit fil..
har dog valgt 24bit under instillinger, og det er derfor jeg får den idé at den ikke supporter 24bit?
aladdin
Re: DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » fre okt 04, 2013 10:19
Hehehe.
Tja, det er også den konklusion jeg er nået frem til..
må ærligt indrømme jeg slet ikke havde skænket det en tanke da jeg købte den æv
aladdin
Re: DAC 24bit?
Indlægaf dreamz » fre okt 04, 2013 10:29
Kan du ikke køre coax/spdif? Det lader til, at der er et usb-driver problem.
Re: DAC 24bit?
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre okt 04, 2013 10:41
dreamz skrev:Kan du ikke køre coax/spdif? Det lader til, at der er et usb-driver problem.
Det ikke et driver problem. For USB porten understøtter ikke andet end driver løst 16/44 = totalt uegnet til AUDIO.
Få fat i en USB spdif konverter. Dens coax og aes understøtter 24/192
Audioheaven Danmark
Re: DAC 24bit?
Indlægaf dreamz » fre okt 04, 2013 10:48
USB uden driver kan fint køre 24/96; det gør jeg eksempelvis selv på min arbejdscomputer, hvor en Prodigy Cube DAC er tilsluttet via USB, og her kører 24/96 ganske glimragende.
Re: DAC 24bit?
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre okt 04, 2013 11:09
Så det vel styresystemet der styre porten right ???
Audioheaven Danmark
Re: DAC 24bit?
Indlægaf dreamz » fre okt 04, 2013 11:24
Ja, Windows 8, og det fungerede også med Windows 7 og Vista. Under XP-tiden tror jeg ikke, 24 bit var aktuelt, så jeg er ikke klar over, om XP understøtter 24 bit.
Re: DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » fre okt 04, 2013 13:26
Usb uden driver?? kan du uddybe det i siger er at man ikke kan køre 24bit 192khz over usb ?
aladdin
Re: DAC 24bit?
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre okt 04, 2013 13:46
Det kommer an på USB porten i dacen og ikke styre systemet.
Uanset drivere eller ej. Hvis porten kun acceptere 16/44. Så kan man ikke ændre på det.
De driver løse USB dacs jeg har hørt. Har ikke været ret gode. Langt fra!
Der findes massere USB porte der er driver løse. Dvs Windows selv har driverne indbygget. Samtlige USB dacs jeg stødt på som Windows selv har drivere til har lydt fælt og meget digitalt. Det kan kun skyldes at Windows egen software / drivere ikke er ret gode. Mindes heller ikke der findes en asynkron driver løs USB dac derude som virker under Windows.
Mac er en helt anden snak.
Audioheaven Danmark
Re: DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » fre okt 04, 2013 13:52
Audioheaven Danmark skrev:Det kommer an på USB porten i dacen og ikke styre systemet.
Men hvad skal jeg ud og have fat i så, jeg ønsker at bruge foobar og windows som jeg gør nu :)
Er det er m2tech usb-spdif jeg skal have, for at få mest muligt ud af det
aladdin
