DAC 24bit?
Re: DAC 24bit?
Indlægaf dreamz » fre okt 04, 2013 17:12
aladdin skrev:Men hvad skal jeg ud og have fat i så, jeg ønsker at bruge foobar og windows som jeg gør nu :)
Er det er m2tech usb-spdif jeg skal have, for at få mest muligt ud af det
Manualen angiver, at en dedikeret driver ikke er nødvendig:
USB INPUT (ONLY MPP-506DA)
Note: Do not turn on the unit until all connections have been made. You can listen music files that are on your computer. Connect a USB ‘B–A’ cable from the MPP-506DA USB input to one of the USB ports on the PC or Mac. Compatible with Window 2000 / Window XP / Vista / 7, Linux, and Mac OS X. You don’t need any additional driver to use this input.
Hvilken version af Windows benytter du?
Og ja, en m2tech-dims burde ellers løse problemet; jeg benytter den selv på mit stue-setup, og det fungerer fremragende.
Re: DAC 24bit?
Indlægaf HES » fre okt 04, 2013 19:01
USB kan køre både 24 bit og DSD hvis man har det rigtige opsætning.
Jeg kører USB til Playback Designs DAC både 192 kHz@24 bit og DSD + 2 x DSD op til 6,1 MHz via Asio, så du har fat i det rigtige, drop lige en mail så skal jeg prøve at se om jeg kan finde min opsætning til dig
Gert (Gli-)
http://www.highend-sound.com
HES
Re: DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » fre okt 04, 2013 19:24
Jeg bruger windows7 ;)
Venlig hilsen Martin Hansen
Advance Acoustic mpp-506DA - XTZ 99.26 - XTZ 99W10.17P - XTZ SUB AMP1
aladdin
Tilmeldt: søn maj 05, 2013 13:23
Re: DAC 24bit?
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre okt 04, 2013 23:51
HES skrev:USB kan køre både 24 bit og DSD hvis man har det rigtige opsætning.
Hvis USB porten kun understøtter 16/44.1. Så det hvad han maks kan fodre den med! Ingen opsætning kan ændre på det. Det en fysisk begrænsning der ligger i hardwaren.
Audioheaven Danmark
Re: DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » lør okt 05, 2013 06:52
Men er det USB porten i dac'en eller i computeren?
aladdin
Re: DAC 24bit?
Indlægaf HES » lør okt 05, 2013 06:57
Det er ikke helt rigtigt.
Men som udgangspunkt kan USB porten i computeren ikke høj opløsning (det er rigtigt), men det laver ASIO om på. Som jeg skrev ovenfor kører jeg op til 384 kHz@24 bit og DSD /2 x DSD = op til 6.100 kHz.
http://www.asio4all.com/ læs evt. om det under Project Brief (i toppen af siden.
Her kan du downloade ASIO.
Gert (Gli-)
HES
Re: DAC 24bit?
Indlægaf Audioheaven Danmark » lør okt 05, 2013 11:31
Svipser. Hvis dacens USB indgang kun kan æde 16/44. Så hjælper opsætninger mm intet. Det en fysisk begrænsning.
Audioheaven Danmark
Re: DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » søn okt 13, 2013 11:13
Er efterhånden ved at have indskrænket feltet.
og ligger imellem en m2tech USB/SPDIF "dims" eller en M2Tech Young DAC.
Grunden til jeg hælder lidt til at købe Young DAC'en skulle være jeg jeg pÃ¥ et senere tidspunkt mÃ¥ske ønsker at skifte min forforstærker ud. Men er lidt i tvivl, om det er lidt overkill i forhold til den resterende del af systemet?  :)
aladdin
Re: DAC 24bit?
Indlægaf drossel » søn okt 13, 2013 16:44
Av det der  M tech young er ret ringe.
drossel
Re: DAC 24bit?
Indlægaf aladdin » søn okt 13, 2013 19:05
drossel skrev:Av det der  M tech young er ret ringe.
Har kun læst anmeldelserne, som var meget pæne. Du mÃ¥ meget gerne uddybe.  :)
Hvad vil være et alternativ i samme prisklasser brugt omkring 5000 +-
aladdin
Re: DAC 24bit?
Indlægaf dreamz » søn okt 13, 2013 19:14
aladdin skrev:Er efterhånden ved at have indskrænket feltet.
Det er altid en god ide at opgradere sit anlæg i etaper fremfor at købe alle komponenter for et begrænset budget på en gang. Om DAC'en så er det rigtige sted at starte er måske spørgsmålet, eftersom udviklingen inden for det område går stærkt i disse år. Jeg ville derfor hive fat i vassago og høre om mulighed for at låne både en m2tech og en young for dermed at få styr på, om hvad der bedst kan betale sig.
