@Bastian B synes den artikel du linker til er misvisende og et forsøg på at lave en laveste fællesnævner, Og det er iøvrigt ikke alt som står på nettet som er sandt og netop denne artikel er meget omdiskuteret.
Men det er vanskeligt stof, indrømmet det kan være svært at få det hele til at hænge sammen da stigetid, kabellængde, terminering, impedanstilpasning , frekvens , signalets beskaffenhed , alle har en betydning og hænger sammen.
Så der kan måske være noget om at hvis der er tale om langsomme stigetider så giver det muligvis mere ro i kablet når dette er lidt længere, Men til gengæld bliver alle andre parameter dårligere, bl.a. mindre flankestejlhed deformering af signalet og dette giver mere uro og usikkerhed ved tricking af indput,Så der er ligesom lidt pest eller kolera i det.
Mine målinger og lyttetest siger mig at hurtige stigetider og korte kabler og gode bøsninger og stik (eller ingen) er sagen.
Jeg er ikke tvivl om at når alle impedanser passer sammen, så opnås der optimale og bedste resultat med hurtige stigetider og korte kabler og det er på alle parameter.
Tommelfingerregel:
The physical length of the line, Len, in inches is related to the TD of the line by: TD = Len/vel, with vel = 6 in/nsec. With a little algebra, we find the maximum length of a transmission line, where the reflections smear out, to be Len < RT, with Len in inches and RT in nsec.
In other words, the rule of thumb is that if we can keep the length in inches shorter than the rise time in nsec, reflections may not cause a problem.
Citatet er taget herfra:
http://www.thefreelibrary.com/Riddle+me+this,+CAD+man:+when+is+a+transmission+line+not+a...-a0123202835 Man kan se noget om refleksioner her. Viser iøvrigt den simple måde jeg selv bruger til at justere impedans-tilpasningen, I den forbindelse kan jeg iøvrigt sige at det spiller selvom de 75 ohm er hoppet af modtagerenden og viste man det ikke ville man nok ikke opdage det i lyttetest, spdif er en temmelig robust protokol. men de valgte komponenter omkring spdif ind og udgang kan virkelig gøre en stor forskel, plus valg af kabelet.
http://www.youtube.com/watch?v=zrDxSM91Jcg Dennis Frie har også lavet nogle målinger
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=98080&PN=2&TPN=4 Ps Det er muligt jeg tilføje nogle simulationer som viser lidt af det samme plus forskellen på moderat mistilpasning og ikke mindst på længden af kablet.
