Enheder i Adyton?
Enheder i Adyton?
Indlægaf Præsten » tirs okt 15, 2013 17:17
Hejsa,
Jeg har læst testen af de nye Adyton Imagic 1.5 i Fidelity, de ser spændende ud.
180.000 er dog for meget for min pengepung, selv om det er de norske, så jeg tænkte på om det var noget man skulle prøve at planlægge at bygge selv.
Er der nogen der ved hvilke fuldtoner der sidder i sådan en?
http://www.adytonaudio.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=27&Itemid=112
Eller bare har et kvalificeret gæt?
mvh
Præsten
Præsten
Tilmeldt: tirs jan 03, 2006 23:05
Re: Enheder i Adyton?
Indlægaf daniels » tirs okt 15, 2013 21:59
Jeg synes det kan være lidt svært at se på 1.5 modellen, men den ser ud til at bruge samme enheder som 1.6.
Og det ligner meget en Vifa kevlar enhed:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7779
daniels
Indlægaf daniels » tirs okt 15, 2013 22:05
Den fås vist både under Vifa og Peerless navnet:
http://www.tymphany.com/files/TG9FD-10-04%20Spec%20sheet%20Rve2_0%20090612.pdf
daniels
Indlægaf Præsten » ons okt 16, 2013 07:56
Ja, jeg synes også den ligner en TG9.
Jeg har også kigget på en Wavecor, hos Frequence:
http://frequence-shop.dk/produkter/14-wavecor-classic/1128--84-mm-full-range-8-ohm/.
De skriver den lyder bedre....
Er der nogen der har erfaring med fuldtoner/linesource projekter?
mvh
Præsten
Præsten
Indlægaf daniels » tors okt 17, 2013 11:17
Jeg har haft nogle fuldtoner til tests, da jeg også gik og pønsede på at bygge et linearray, men det er sat på pause grundet en række andre projekter.
Jeg har dog testet den omtalte TG9 og synes den manglede luft i toppen.
Så den droppede jeg som kandidat. Hvis jeg skal bygge et linearray, så vil jeg ikke til at supplere med diskanter...
Jeg har også testet nogle Mark Audio fuldtoner, som specs-mæssigt ser rigtigt gode ud (jeg har stadig sæt liggende). Men deres mellemtone synes jeg virkede lidt tynd, selvom toppen nu er med. Og så er de alt for dyre til et linearray som jeg har i tankerne (2 meter høje med enheder fra bund til top). De koster vist 6-700/stk.
Dem jeg er mest imponeret over er nogle Fountek FR89 fuldtoner.
Der er luft i toppen og de spille tilpas langt ned, til man kan supplere nemt med en sub-/bassektion.
De er stadig lidt dyre (ca. 330/stk.) nÃ¥r der skal bruges 20-25 per side, men mon ikke man kan fÃ¥ lidt mængderabat - og sÃ¥ har jeg ikke kunnet finde nogle billigere enheder, som har været godt nok (til mig  :wink: ).
Jeg har en lille testkonstruktion med de Fountek FR89 stående, hvis du vil lytte. Så kontakter du mig bare.
daniels
Indlægaf Bevensee » tors okt 17, 2013 11:25
Hej Præsten,
Siden du var på besøg her på matriklen med din RIAA, har jeg skiftet mine Vienna'er ud med et par Martin Logan Vantage. Selvom de er planare dipoler, har de - indenfor dere 30 graders sweetspot - et udstrålingsmønster, der minder meget om en linjekilde. Jeg kan varmt anbefale det. Det er virkelig befriende, og lyder meget ægte. Lydbilledet er enormt stabilt når man sætter sig lidt op eller ned i sofaen. For mig hjælper det til at bibeholde illusionen af livemusik i stuen.
Bevensee
Bevensee
Indlægaf Præsten » tors okt 17, 2013 11:48
Hej Daniels,
Det lyder rigtig interessant.
har godt set at TG9'eren ser lidt sløj ud omkring/over 10kHz, sikkert hvorfor Adyton også har en bånddiskant på.
Hvis Fountek (eller andre) gør at man kan spare et par tusinde på diskant (og delefilter) er det jo absolut fornuftigt. Jeg vil meget gerne høre din opstililng, sender en pb.
Prisen på den FR89 er jo den samme som de Wavecor jeg også har kigget på, men det er super fedt med input fra nogen der faktisk har hørt dem :)
Hvis man kigger på Adyton's Signature 2.0, så ligner det jo FR88-enheder der sidder i.
Bevensee, tillykke med ML'erne. Jeg syntes også at Vienna'erne var lidt (meget) slanke i bunden. Sidst jeg hørte ML var i KT Radio i Odense i 2003, tror jeg. Der imponerede de, men kun hvis man sad PRÆCIS i sweet spot. Hvis man sad 10-15 cm til den ene side, faldt det helt sammen. Det er rart at høre at de har fået bedre styr på det.
Min idé var at prøve at bygge selv, og der falder de lidt udenfor ambitionerne, tror jeg.
mvh
Præsten
Præsten
Indlægaf Bevensee » tors okt 17, 2013 12:24
Hej Præsten,
Ja, der er kommet noget mere bund end med Vienna'erne - 200 W Icepower i hver side hjælper nok lidt...
Men min kommentar var i virkeligheden mere rettet mod linjikilde-idéen. Det synes jeg bestemt du skal give en chance!
Bevensee
Bevensee
