højfrekvent støj fra pladespiller
Indlægaf eag1 » tirs okt 22, 2013 07:51
Hej.
Jeg har et problem med min pladespiller, eller snare tonearmen.
Der kommer en hyletone der svinger som en sinuskurve. Jeg tror efterhånden jeg har forsøgt alt.
Det er en nottingham analogue interspace på en hyperspace.
kablet er i et, ned til riaa, der er indbygget i min marantz sc-11s1 forforstærker.
Jeg har kontroleret alle kablerne, at der er signal igennem. forsøgt at koble alt fra, og til igen. Slukket for alt der er på samme el-gruppe. prøvet med ekstra stel fra aluminiumsholderen og til forskellige punkter, på både arm og forstærker.
Det sjove er, at når jeg holder hånden på aluminiumsholderen forsvinder lyden. men kan altså ikke løse problemet med en stel på den.
jeg har ikke jord i min elinstalation.
Er der nogle forslag til hvor problemet ligger. Har også koblet armen helt fra anlægget for at høre om det var i riaa'en at lyden opstår, det var det ikke.
Kan en ny arm, eller en ekstern riaa løse problemt. Har ikke umiddelbart adgang til det ene eller andet.
eag1
Tilmeldt: ons nov 21, 2007 21:41
Geografisk sted: vestsjælland
Re: højfrekvent støj fra pladespiller
Indlægaf LH2A » ons okt 23, 2013 15:15
Ja, det er ikke megen hjælp. Men jeg fandt en tråd med et problem som minder om dit. http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?eanlg&1338630351&openfrom&1&4#1 Det kunne tyde på at der kan være nogle kendte problemer som en forhandler af Nottingham Interspace måske kender til eller måske Producenten selv? Mit bedste bud.. desværre :(
Indlægaf eag1 » ons okt 23, 2013 19:01
Tak for hjælpen.
Er nok ude i det er noget stel der går galt. Kan bare ikke lige se mig ud af det. Har haft skilt det hele ad, og set kablerne efter. Men det er jo noget tyndt noget, så der kan jo være et brud der giver problemer.
eag1
Indlægaf eag1 » ons okt 23, 2013 20:13
Jeg har haft samme spørgsmål inde på vinylengine.com, men er desvære heller ikke der kommet frem til en løsning.
Så nu har jeg taget armen af, og regner med at køre forbi forhandleren i morgen, for at høre om de har et bud på problemet.
eag1
Indlægaf drossel » ons okt 23, 2013 21:43
Skifte indvendige kabler er mit bud.
drossel
Indlægaf eag1 » ons okt 23, 2013 21:57
Er nok også der jeg er nået til. Nye kabler. Eller måske en helt ny arm. Det er jo en kærkommen lejlighed for en opgradering, når tingene ikke virker.
eag1
Indlægaf drossel » ons okt 23, 2013 22:01
Anders i Audio Consult har noget rigtigt lækkert Audionote lakeret sølvtråd til formålet.
drossel
Indlægaf nhj4 » ons okt 23, 2013 23:04
hej der!
prøv at lave en afkobling mellem arm og værk.
nhj4
Indlægaf eag1 » tors okt 24, 2013 05:53
Jeg har forsøgt med stel på værket. Og tage stikket fra motoren, uden det har ændret noget. Har godt tænkt på audioconsult, men er ikke helt sikker på jeg vil bruge 1500 på kabel hvis det ikke virker. Det kan jo selvfølgelig bruges i en anden arm bagefter..
eag1
Indlægaf lydjens » tors okt 24, 2013 07:44
Jeg har nogen gange haft held med at løse den slags problemer ved at sætte 100pF kondensator så tæt på indgangen af riaa-en som muligt.
Noget Marantz også har tegnet ind på deres diagram, men der står ikke forbundet. Ps her går jeg ud fra at det er 47 Kohms indgangen mm som bruges.
Når man rør ved noget og støj forsvinder kan det være en form for sving og du virker som en slags kondensator når du rør.
Men der er desværre ikke rigtig nogen helt faste regler, og det kan være vanskeligt at finde årsagen.
Men med grammofon skal der vil altid være lidt brum og pzzzz det er jo med til at give sound'en  :shock: .
Senest rettet af lydjens tors okt 24, 2013 20:39, rettet i alt 2 gange.
lydjens
Indlægaf Finlytteren » tors okt 24, 2013 07:54
Kan skruerne til aluminiumsholderen have løsnet sig lidt, så den kan vibrere hvis du ikke holder hånden på? Prøv at tjekke om de kan strammes.
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Janils » tors okt 24, 2013 09:14
Normal vil jeg forbinde højfrekvent støj med selsving eller en resonanskreds - såkaldt "Radio Moskva". Det var meget typisk tidligere hvor man anvendte MM pickupper. Er det en sådan du kører med?
Afkobling med en mindre kondensator på indgangen af din RIAA kunne være et forsøg værd. Med MC pickup har den ingen lydmæssig betydning.
Kunne vi evt. få oplyse hvilken pickup du benytter?
Indlægaf eag1 » tors okt 24, 2013 20:07
Jeg har kontrolleret at skruerne er ordentligt spændt fast.
Det er ganske rigtigt en mm pickup. Ortofon 2m bronze.
Problemet er der også uden nålen på.
Min plan er at få skiftet kablet i morgen, hvis jeg får tid. Tror efterhånden det er det eneste der kan være galt. Jeg har haft pickuppen i over et år, og problemet er først opstået inden for de seneste par uger. Eller det vil sige, jeg har ikke lagt mærke til det før, så tror ikke det har været der før.
Ellers må jeg igang med en lodekolbe og en kondensator.
Tak for alle de gode forslag.
Og har koblet min arm til en mm indgang på forstærkeren, og sikret mig den ikke er skiftet til mc. Så det bør være 47kohm.
eag1
Indlægaf eag1 » lør nov 23, 2013 23:38
Så har jeg fået armen retur idag. Der er monteret et nyt stel-kabel, så den nu måler korrekt. Det har da også fjernet en støj der lå, når man rørte ved armen. Men problemet med den høje svingende hyletone er desværre ikke blevet løst.
Så nu er der to muligheder. En ny riaa eller en ny arm. Så er spørgsmålet blot hvad der løser problemet.
Hvis der er forslag til en riaa, gerne i en kvalitet over den der er min Marantz sc-11s1 forforstærker. i øjeblikket er det en mm pickup jeg bruger, men kunne være sjovt at have mulighed for at lege med mc. ved ikke helt med budget, men mÃ¥ske  5-10.000 kr. Skal selvfølgelig høre om den løser problemet inden køb.
eag1
Indlægaf LH2A » tirs nov 26, 2013 18:08
MÃ¥ske en med opladeligt batteri. AltsÃ¥ dem som ikke fÃ¥r strøm og evt. støj via el nettet  nÃ¥r de er tændt.
