jordforbinde
jordforbinde
Indlægaf jsh » lør nov 02, 2013 18:20
Kære Alle.
Jeg har købt en rega rp6 pladespiller og er rigtig glad for den. Jeg har dog problemer med følgende:
Der er meget støj (brummen) når jeg skruer højt op.
Fik at vide at rega rp6 pladespillerene har indbygget jord.
Jeg har konnektet pladespilleren til en rega fono mm K2.
Jeg har prøvet at skifte kabler etc., men der er stadig en høj brummen, ved høj volume.
Er der nogle der kan hjælpe mig med dette problem ?
jsh
Tilmeldt: søn okt 20, 2013 14:13
Re: jordforbinde
Indlægaf RAMMA » lør nov 02, 2013 19:46
Har du wifi eller en router stående tæt på anlægget ?
Det er støjsendere af format og mange gange årsag til det problem du beskriver, men mange tænker ikke lige på det
Re: jordforbinde
Indlægaf LH2A » lør nov 02, 2013 22:58
Hvis der ikke er "støjsendere" som det Ramma skrev, så må vi formode at brum kommer via anlægget. Det første jeg tænker på når du skriver at der er brum når du skruer højt op, er hvor højt det er. Jeg går ud fra at du skruer op uden musik og så hører brum på et vist volumen niveau. Ville du spille musik på det niveau? Hvis ikke, så er der jo intet problem. Men jeg formoder at det du oplever er, at du hører brum mellem LP tracks når du lytter til højt musik og det er jo træls.
Så er der din NAD på 2 x 50 watt og Dali på 6 ohm og 88 dB. Dine Dali er lidt tunge at trække for din 50 watt NAD og et pladespiller / RIAA signal er svagt if. til CD /DAC/ Digital signal. Jeg kan uddybe det ved at fortælle om mine egne erfaringer med brum.
Før jeg opgraderede havde jeg jo en Debut III med Grado Gold PU. Grado er i forvejen kendt for at kunne brumme hvis den er for tæt pÃ¥ støjkilder. I mit tilfælde motoren pÃ¥ pladespilleren. Ved høj volumen (uden musik) var der tydelig brum nÃ¥r jeg holdt armen  yderst ved pladetallerken og den steg efterhÃ¥nden som jeg flyttede armen mod center, hvor motoren sad. Jeg havde en 14 watt single end rør for- og forstærker og skulle skrue 2/3 del op hvis jeg ville høre højt musik pÃ¥ LP og kun 1/2 op ved CD. Og det var endda med Klipsch RB 61 Horn pÃ¥ 8 ohm 95 dB. Jeg kunne altsÃ¥ høre brum mellem tracks, men ikke mens musikken spillede (højt). Men da der ogsÃ¥ var rumlen fra tallerken og motor og generel "budget lyd", var det ikke noget der generede samlet set.
Jeg gik fra 14 watt rør til transistor for- og forstærker (Audiolab) som yder 100/200 watt i 8/4 ohm. Med samme RIAA / Pladespiller /PU og HT. Alene der oplevede jeg betydeligt mindre brum ved høj volumen / musik, simpelt hen fordi forstærkeren kun skulle skrues op på lige under ½ volumen for at spille LP'er højt.
Jeg købte en god RIAA sammen med min Debut, totalt overkill, men jeg vidste at en pladespiller opgradering ville komme en dag nÃ¥r budgettet var til det. Det sidste brum forsvandt da jeg købte min 2 Xperience  Classic / Dynavector som jeg skrev om i din anden trÃ¥d. Det er selvfølgelig fordi det er en langt bedre opbygget pladespiller og PU end min tidligere Debut III og Grado. Jeg har nu JBL LS 80 HT som er pÃ¥ 6 ohm og 90 dB med samme Audiolab sæt. Forstærkeren bliver lidt lunken nÃ¥r jeg har spillet høj bastung musik en times tid og der er en yderst svag brummen fra pladespiller / RIAA nÃ¥r volumen knappen er oppe op ca 90 % af maks. Uden musik pÃ¥ selvfølgelig :shock: PÃ¥ CD /DAC er det absolut tystnad :)
Det vil sige at der i praksis ikke er brum eller anden støj mellem LP tracks og i stille musik passager når jeg har en lyttesession ved temmelig høj volumen, fordi forstærkeren har masser af headroom / kraftoverskud, den forstærker jo signalet uden egentlig at være skruet særligt højt op.
Hvad vil jeg sige med alt dette? Egenligt bare at din skønne Rega ligesom min RIAA i sin tid er overkill if. til resten af dit set up. Jeg tror at med en kraftigere forstærker som matcher din Rega og PU i kvalitet og ditto højttalere samt kabler, så vil dit problem med brum forsvinde. Så med mindre det er så udtalt at der er tale om en defekt i pladespilleren, eller det er ulideligt at høre musik, så tror jeg du skal leve med det og glædes over din pladespillers fulde potentiale den dag resten af dit hi-fi er på højde med din Rega.
For at finde ud af om det forholder sig med brum som jeg skriver, kunne du jo tage pladespilleren ned til forhandleren og få den sat til et godt anlæg og teste om der stadig er brum. Det er der sikkert ikke. Men skulle der være brum, så er det en defekt på Rega som du skal have udbedret på garantien. Og det ville selvfølgelig være godt at finde ud af nu. Jeg ved jo fra mig selv at det tager nogle år at få sparet op og sammensat et godt hi-fi anlæg. Lige til sidst, du har bestemt et udmærket udstyr nu, men jeg kunne fornemme i din forrige tråd, at du gerne vil opgradere over tid og det var smart at du købte en RP 6 frem for RP 3 for den kan følge med hele vejen i opgraderings forløbet.
Re: jordforbinde
Indlægaf allanowich » søn nov 03, 2013 12:51
Har din forstærker indbygget riaa? For sÃ¥ kan det jo godt være du har tilsluttet den eksterne til denne indgang. Den skal jo tilsluttes en linie indgang. Men ellers skal du sørge for at kabler ikke ligger op ad de andre apparater og deres strømforsyninger. Prøv at flytte lidt rundt pÃ¥ det, hvis det er sÃ¥dan.  :)
allanowich
Re: jordforbinde
Indlægaf jsh » søn nov 03, 2013 15:05
Thank you guys
jsh
