Bengt skrev:Jeg har et fint anlæg bestående af Primare i30, Primare cd31, Primare a30.2.... Det spiller som sådan fint, men der er jo altid plads til forbedringer
Kablet mellem forstærker og højttaler er som følger diskant/ mellem tone nordost blue heaven rev. 2, bas supra sword ( bør nok skiftes ud til nordost). Kabel mellem forstærker og cd afspiller er nordost red dawn rev. 2. Kabel mellem Primare i30 og Primare a 30.2 er Qaeda silver spiral rcal....hvor vil det være smart at forbedre ????
Når du kører Nordost vil det nok være bedst du har det over det hele
Det er specielt ved Nordost men gælder nok de fleste kabel producenter
Hvis de er konsistene med deres konstruktioner / design / filosofi
Det er svært at mixe forskellige kabel filosofier og få det til at synge
Det kan selvfølgelig lade sig gøre ved held eller meget arbejde ..
Jeg ville prøve at smække tellurium på over det hele
og væk med alt nordost
Det jo så bare en personlig smag / mening
Husk også strømkabler kan give lige så meget som signal og HT
og endda mere måske
Det er min erfaring at det giver mest på de produkter der er først i kæden
Og apparater der ikke bruger så meget strøm
Så prøv CD , forforstærker først
Hvis du har 2 "gode" strømkabler skal det ene på fra væggen til strømskinne
Og nr 2 videre til det apparat der giver størst effekt
Det også min erfaring at hvis man skal bruge 5-6 strømkabler i sit system
Er det ikke bare at købe 6stk "gode" og smække dem på
Det kan give dårligere resultat end kun med 2 "gode"
Der er desværre kun en vej frem og det er at prøve
Leg også med fasen på strømmen
Som udgangs punkt tilslut alle apparater i fase
Prøv på et tidspunkt at vende fasen på et apparat af gangen
Og lyt dig frem til hvad du synes er bedst
Og hvis du ikke har jord ( seperat )og har mulighed for at få det lavet
Det giver rigtig meget og du kan vel få det lavet for ca 2000,-
Jeg mener det er et must ... Jeg ville klart starte med det
Seperat gruppe og kvalikabel til anlæg fra tavler giver også meget
Hvad er Højtalere forøvrigt ???
