Mit anlæg - nu med Rega ARIA
Re: Mit anlæg
Indlægaf pvh1987 » tirs dec 31, 2013 01:33
Jakobsen skrev:at parre flere og flere rør hjælper selvfølgelig
på kræfterne ... men nedsætter lydkvaliteten
da forskellighederne jo giver
"rod" / forvrængning / maskering  osv.
det er det samme for transistor selvfølgelig
men jeg vil tro de er nemmere at lave mere "ens"
Det der med forskellighederne er normalt kun et problem hvis der ikke bliver brugt feedback eller hvis de forskellige transistorer/rør begynder at kortslutte eller modvirke hinanden. Sidstnævnte klares normalt med at de ikke sidder direkte i parallel, men gennem en passende modstand af forholdsvis lille størrelse. Laves der derudover "global feedback" over hele udgangstrinnet, bliver udgangsmodstanden reduceret igen.
Selvfølgelig er der det med det frekvensafhængige, hvilket er det, der kan give forvrængning - her er der igen god grund til at lave designet forholdsvis bredbåndet og samtidig bruge feedback.
Det er i hvert fald min erfaring indtil videre - og det ser ud til, at det også er sådan det foregår i mange virkelige produkter, der er på markedet.
Men - der er jo mange måder at gøre tingene på. Der er også nogle der foretrækker få udgangstransistorer/rør uden feedback. I virkeligheden er der altid lidt feedback - det kan ikke undgås. Jeg er dog overbevist om, at parallelle udgangsenheder og feedback (i større eller mindre grad) er bedre end en udgangstransformer, hvis man gør det rigtigt og sørger for at enhederne er frekvensmæssigt "ens" til op i MHz-området.
Sjovt nok er mit indtryk at rør er mere ens end transistorer. Spredningen på parametre er fuldstændig vanvittig på transistorer. Selv den mest forfærdelige curve tracer kan afsløre forskellen mellem to transistorer, der ellers har samme typenummer. I rørverdenen er det vist knap så slemt, men som med alle andre ting her i verdenen, findes der ikke to ting der er helt ens, medmindre man snakker om enkelte atomer og den slags :D
De frække rør-forstærker billeder som RAMMA viser, kunne også tyde på, at man udover at bruge udgangstransformatorer også har mange parallelle udgangsrør for at kunne levere saft og kraft nok. Såvidt jeg ved er rør ikke helt så nemme at få til at fungere i parallel som transistorer, så det er jo muligt, at der stadig er en god grund til at bruge transformatorer. Og hvis disse er lavet rigtigt, er jeg da ikke i tvivl om at det er vejen frem.
Stadig har jeg det med RIAA som forstærkerer, at step-up transformatorer og udgangstransformatorer bør undgås. I nogle tilfælde er det måske alligevel det, som hørbart giver det bedste resultat. Men det er jo et spørgsmål om smag... eller tid, før nogen finder på noget nyt, der kan gøre dem overflødelige mht. at sænke henholdsvis støjgulv og udgangsimpedans.
Jeg er dog langt fra nogen ekspert på trafo- eller rørområdet, men udtaler mig blot så godt som jeg nu kan. Dermed har jeg bestemt ikke sagt, at jeg nægter at lytte til step-up eller udgangstransformatorer. Godt nok ser jeg dem nok lidt som "beskidte" komponenter - men de kan da helt sikkert laves så godt, at deres fejl og mangler er (meget) negligible i forhold til de problemer der ville være, hvis de ikke var der. Og så er det måske ikke så skidt endda, hvis resten af kredsløbet også er i top.  :D
Det var en længere smøre - men det er ikke slut endnu  :lol:
Før ARIA kom på markedet var jeg faktisk ret "hooked" på Rega IOS... altså den gamle af dem, som matcher designet på P9 PSU'en. Den kostede 15000 kr og var lige lovlig dyr - og er det måske stadig væk. Den havde faktisk step-up trafoer... desværre er den ikke på markedet mere. Nogle mener desuden at ARIA'en er endnu bedre... selvom den ikke har step-trafoer. Tilgengæld har den så et feedback-system der modvirker diverse offset-fejl i indgangstrinnet. Gad vide hvad ARIA-elskerne så synes om den nuværende, meget dyre IOS, der vist nok stadig har step-up transformatorer? Det er ikke til at vide... men den er da godt nok også dyr :-) Jeg glæder mig bare til at prøve ARIA og så må vi vente at se... men det bliver spændende
pvh1987
Tilmeldt: tors nov 05, 2009 20:47
Geografisk sted: Odense
Re: Mit anlæg
Indlægaf Jakobsen » tirs dec 31, 2013 09:21
Før ARIA kom på markedet var jeg faktisk ret "hooked" på Rega IOS... altså den gamle af dem, som matcher designet på P9 PSU'en. Den kostede 15000 kr og var lige lovlig dyr - og er det måske stadig væk. Den havde faktisk step-up trafoer... desværre er den ikke på markedet mere. Nogle mener desuden at ARIA'en er endnu bedre... selvom den ikke har step-trafoer. Tilgengæld har den så et feedback-system der modvirker diverse offset-fejl i indgangstrinnet. Gad vide hvad ARIA-elskerne så synes om den nuværende, meget dyre IOS, der vist nok stadig har step-up transformatorer? Det er ikke til at vide... men den er da godt nok også dyr :-) Jeg glæder mig bare til at prøve ARIA og så må vi vente at se... men det bliver spændende[/quote]
det er min overbevisning at trafo løsninger både i riaa/step up, forforstærker
effekt er "bedre" kontra alternativet ...
det bygger ikke på at jeg har forstand på elektriske kredsløb ...
jeg har da en god ide om det .. men det bygger på erfaring
har haft en rør riaa med steptrafoer (Tron Seven)
min nuværende pre har udgangs trafo'er
til gengæld ingen kondensatorer i signalvejen
mine effekter ja ... har ingen problem what so ever med den "fasthed" du snakker om ... de har skræmmende kontrol og dynamik ...  :mrgreen:
f.eks BAT er lige skiftet fra årelang filosofi med kondensatorer til udgangstrafoer
OTL forstærkere fungerer kun med rette højtalere
så trafo'er i min verden er en fordel
jeg tror at de forskellige konstruktions principper også rør/transistor
er mindre vigtig end udførslen ... ment på den måde
at de forskellige pricipper kan hver især forfines til at fungere rigtig godt
med den rette komponenter og matchning ... her under også hele kæden
ikke kun det enkelte apparat
Setup:
SOtM sMS-200 Ultra & sPS-500
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Tellurium Q Graphite USB, RCA
Tellurium Q Black Power Strøm
Quantum Qbase8
Jakobsen
Geografisk sted: Kolding
Re: Mit anlæg
Indlægaf Jakobsen » tirs dec 31, 2013 09:32
RAMMA skrev:Udgangstrafoer er som sådan ikke et problem for lyden, men gode trafoer
koster rigtigt meget at fremstille samt en stor udgift til rørskift med ca. 3-5000 timers interval, hvilket er årsagen til at gode rørforstærkere er meget dyre og tit koster mere end gode transitorforstærkere, den slags rørforstærkere trækker alle typer højtalere incl de områder hvor transistorforstærkere normalt dominerer.
her et par eksempler på kompromiløse rørforstærkere
Jeg har hørt og kender de 2 først viste.
Convergent JL3 monoblokke
Den vedhæftede fil cat-jl3-1-1_LRG.jpg er ikke længere tilgængelig
Rogue Apollo monoblokke
Den vedhæftede fil Rogue_Apollos.jpg er ikke længere tilgængelig
Raven Shaman monoblokke
Den vedhæftede fil shaman_2up_front_web.jpg er ikke længere tilgængelig
de temmelig overdrevne Jadis JA500  :lol:
Setup:
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Quantum Qbase8
Jakobsen
Re: Mit anlæg
Indlægaf Jakobsen » tirs dec 31, 2013 09:38
Setup:
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Quantum Qbase8
Jakobsen
Re: Mit anlæg
Indlægaf WymaxReborn » fre jan 03, 2014 14:31
Jeg ved ikke om man har bemærket det, men http://www.analogplanet.com (Michael Fremer) har en forholdsvis ny anmeldelse af Rega Aria liggende: http://www.analogplanet.com/content/regas-aria-mmmc-phono-stage-mirrors-companys-turntable-sound
Der ligger også en del andre, som kan være interessante at hente indtryk om.
WymaxReborn
Re: Mit anlæg
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre jan 03, 2014 17:17
Jakobsen skrev:
De spiller SINDSYGT dramatisk. Og de køre faktisk ikke ret hårdt. Så deres rør holder temmelig længe.
Men er du blæst de suger noget strøm. Vi snakker 2-3 kw PR side hehe.
Audioheaven Danmark
Re: Mit anlæg
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre jan 03, 2014 17:20
Men i min verden er to rør pr side MAKS! Der ingen grund til flere. Man kan bare købe nogen højtalere der ikke kræver 1000 watt for at kunne spille!
Audioheaven Danmark
Re: Mit anlæg
Indlægaf Jakobsen » fre jan 03, 2014 18:54
Audioheaven Danmark skrev:Men i min verden er to rør pr side MAKS! Der ingen grund til flere. Man kan bare købe nogen højtalere der ikke kræver 1000 watt for at kunne spille!
Højtalere er den vigtigste del af anlægget
isoleret set ... så man kan skele til det ... ja
men ellers vælge HT og så finde en amp der kan
trække dem er min prioritering
men hvis ovenstående overkill amp er nødvendig ... ja så skulle man måske kigge på andre HT
jeg savler lidt over en Jadis JA 120 så mener jeg også grænsen er nået
Setup:
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Quantum Qbase8
Jakobsen
Re: Mit anlæg
Indlægaf Jakobsen » fre jan 03, 2014 19:37
ja sindsygt 800w stereo eller 400x4 til biamp...
Setup:
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Quantum Qbase8
Jakobsen
Re: Mit anlæg
Indlægaf Janils » fre jan 03, 2014 22:08
Mit anlæg?
Er det ikke en lidt intetsigende titel - hvis alle laver en sådan tråd, så har vi hurtigt en 5-6 stk med samme navn.
Re: Mit anlæg
Indlægaf Jakobsen » lør jan 04, 2014 19:35
Janils skrev:Mit anlæg?
Hej Jan
Du kan jo vise vejen frem med en god overskrift og så vise dit setup frem 8)
Setup:
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Quantum Qbase8
Jakobsen
Re: Mit anlæg
Indlægaf Janils » lør jan 04, 2014 21:45
Hej Jan
Ikke nødvendigt. Det ligger på min hjemmeside, hvis nogen skulle være nysgerrige,
Accuphase, EMM labs, Aurender, Dynavecor, TriPlanar, Nordost, PS Audio, Ground Sound og meget mere.
Re: Mit anlæg
Indlægaf WymaxReborn » lør jan 04, 2014 22:30
Janils skrev:
Jakobsen skrev:Du kan jo vise vejen frem med en god overskrift og så vise dit setup frem 8)
Ikke for at jeg egentlig kan tillade mig at kommentere det, da jeg ikke selv har en "mit anlæg" tråd, men nu er du jo "offentlig" jævnfør at du viser det på din hjemmeside, mens jeg ikke ønsker at vist mit, så jeg vover det alligevel  :lol:
Er det ikke lidt billigt bare at pege på at du har en hjemmeside som folk kan surfe ind på? Jeg kan godt forstå at du måske har en hit-rate du gerne vil have forhøjet, eller har reklamer som kan bidrage, men begrundelsen bør ikke være at folk bare kan surfe ind på din hjemmeside. Hvis ikke du gider lave en tråd her, så er det da ok, men den konstante promoveren af din hjemmeside, inkl. når folk har spørgsmål til pladespillere og du bare siger at de kan læse om det på din hjemmeside, virker, på mig i hvert fald, lidt "irriterende" og overfladisk. Deltager man på forum bør man udvise lidt mere aktiv deltagen end at henvise til egen hjemmeside uden yderligere forklaring, f.eks. med en kort beskrivelse af løsning e.l., og så påpege at yderligere uddybning kan findes på hjemmesiden.
No offense - men jeg tænker det samme om dem der bare skriver at man da bare kan søge på Google, eller at spørgsmålet tidligere er besvaret på forum, uden direkte link til info så man ikke selv behøver at lege detektiv - og ham der skriver det har jo alligevel allerede fundet det frem  :lol:
WymaxReborn
Re: Mit anlæg
Indlægaf Jakobsen » lør jan 04, 2014 23:21
Hej Jan
kunne vi alligevel ikke narre bare et forholdvis frisk oversigts billede frem
i en tråd ... ?
nu har jeg kigget 2 gange på din side og kunne ikke lige spotte en ..
ydermere er det også mere hyggeligt det foregår her
med kommentarer, spørgsmål og svar ...
Setup:
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Quantum Qbase8
Jakobsen
Re: Mit anlæg
Indlægaf pvh1987 » fre jan 31, 2014 15:47
Nu hvor der er sket noget nyt, synes jeg lige, at det skal vises frem. Det nye er, at jeg nu har haft Rega ARIA til låns i et par uger :D
Som det kan ses på billederne, er Rega ARIA udført som en komponent i halv bredde i forhold til standard full-size udstyr. Kabinettet er solidt bygget af stål og aluminium. Jeg har ikke en vægt inden for rækkevide og kan heller ikke finde oplysningen på Rega's hjemmeside, men den meget tung. Fronten virker dog lidt billig i forhold til resten. Den er lavet af plastic med højglans finish. Den sidder uden på resten af kabinettet, så jeg er sikker på, at der findes en stål/alu front inden under, som hjælper på afskærmningen.
Original
Når det så er sagt, så har jeg aldrig været fan af Rega's nye design. Jeg foretrækker helt klart det gamle, som det kendes fra P9 PSU'en, IOS, Elicit, Mira osv. Især efter plastic-fronterne blev skiftet ud med solid aluminium. Rega har dog valgt at gå andre veje og i stedet fremstille half-size komponenter i nogle lidt billigere kabinetter. Ikke desto mindre er det rigtig solidt lavet og det ser lidt pænere ud i virkeligheden i forhold til de viste billeder.
Rega ARIA indeholder to forskellige indgangstrin. Et MM-trin med fast 47k Ohm indgangsimpedans, opbygget ved hjælp af støjsvage bipolære transistorer (BJT'er). MC-indgangen er i stedet opbygget med ultra-støjsvage JFET'er. Fælles for begge indgange er, at det diskrete indgangstrin er lavet som et såkaldt "compound pair" - hvad dette præcis går ud på, ved jeg ikke. Jeg kunne forestille mig at der er tale om et differentielt indgangstrin, altså et såkaldt "long tailed pair" hvor de to transistorer er matchede. Det interessante ved MC-indgangen er, at der er DC-feedback tilstede. Dette vil altså sige, at en eventuel offset på MC-indgangen er reguleret bort. Dette giver god mening, da et sådant DC-offset vil flytte på spole-ankerets position inde i pickuppen, således at lydbilledet bliver skævt med forringet kanalseparation. MC-indgangen kan indstilles til 70 Ohm, 100 Ohm, 150 Ohm og 400 Ohm. Indgangskapaciteten kan også varieres mellem 1000 pF, 2000 pF, 3200 pF og 4200 pF. Alle indstillinger justeres ved DIP-switche som er tilgængelige på bagsiden. Standard-indstillingen er 100 Ohm og 1000 pF, som også er den indstilling jeg har brugt indtil videre. 70 Ohm blev for indelukket med min Dynavector Karat 17D3. Jeg mangler dog stadig at eksperimentere lidt med kapaciteten - men regner ikke med at det gør det store, nu hvor der er tale om en MC-pickup.
Jeg glemte at tage et billede af bagsiden. Jeg har i stedet fundet et på nettet, som viser det væsentlige mht. indgange og indstilling:
Jeg har nu haft god tid til at høre på den nye RIAA. Lyden virker ved første øjekast meget som den gamle og noget billigere Rega Fono MC, ved at lyden er "fremme i skoen" og karakteriseres ved en vis åbenhed. Men, så stopper legen også der. Rega Fono MC er en fantastisk RIAA til prisen, men sammenlignet med Rega ARIA, er den lidt mudret i ekstremerne. Når der sker mange ting på en gang, smelter det lidt sammen i toppen og bunden, hvilket går udover stereoperspektivet, dybden og det flow, der ellers er i musikken. Bassen havde også en tendens til at være knap så dyb og håndfast, som man kunne ønske sig. Rega ARIA virker derimod som en slags "bredbåndsforstærker", der formår at holde lydbilledet klippestabilt, uanset hvor indviklet det end måtte være. Bassen går langt dybere og er fast og stram i en sådan grad, at man ville ønske, at man havde opgraderet langt tidligere. Mellemtonen er klar og bliver aldrig mudret. Det mest lækre er dog nok diskanten, som går langt højere op end i Rega Fono MC. Bækkenslag og ikke mindst hi-hat slag, som før kunne synke lidt dybt ned i mudderet, står nu klart frem med en defineret udklingning, dog uden på nogen måde at være pågående. Dette gælder også musik, hvor der sker mange ting på engang. Selv i det mest indviklede lydbillede formår ARIA at sætte tingene på plads og bukker ikke under for presset.
En anden væsentlig opgradering i forhold til Rega Fono MC er støjgulvet. Rega ARIA's støjgulv virker ca. 10 gange lavere end i Rega Fono MC. Selvom der stadig kan høres en smule støj når nålen ikke er i rillen, så er det meget lidt og det ligger under støjgulvet for langt de fleste plader - ja, nok egentlig alle plader. Det er altså slet ikke noget man kan høre, så snart nålen er i rillen. Jeg så dog gerne at støjgulvet var blevet yderligere 10 gange bedre, således at støjen slet ikke kunne anes ved pladeskift, når der er skruet op til party-volumen. Men igen, det er meget lidt og er ikke noget der irriterer som sådan. Jeg synes musikken kommer fra en "sort baggrund" - især på nye presninger hvor der er brugt "jomfru-vinyl". Det er altså rigtig godt :)
Original
Det skal nævnes at jeg kun kort har hørt på MM-indgangen, da jeg havde en vens pladespiller på besøg. Denne pladespiller havde det ikke godt og Ortofon 2M Red pickuppen, der sad på, trængte nok også til en ny nål. Dog synes jeg alligevel, at lydbilledet virkede meget solidt, men ARIA var klart overlegen i forhold til hvad det tilsluttede udstyr kunne levere.
Så, den egentlige lytning er foregået på min Rega P9 med Dynavector Karat 17D3.
Alt i alt synes jeg, at jeg nu kan lytte til plader med alle fordelene ved MC-pickupper, uden nogen af ulemperne. Støjgulvet er kommet så langt ned at det umiddelbart er lavere end dengang med Rega Exact MM-pickuppen og Rega Fono MM. Opløsningen er kun blevet højere og det hele virker bare langt mere fast og klart. Ja, nærmest som et åbent vindue ind til musikken  :D
Jeg tror det bliver svært at finde en tilsvarende RIAA til prisen (8000 kr.) som udover at lyde fantastisk, også har lavt støjgulv og åbenhed langt op i frekvens. Med andre ord, er det min nye RIAA og bliver sikkert ved med at være det en del år frem i tiden.
pvh1987
Tilbage til Mit anlæg
