Streaming til menneskepenge
Indlægaf DJakob » tors jan 09, 2014 09:03
Hej folkens :-)
Jeg er nysgerrig på hvilke løsninger i selv har i stuen, hvad har i gjort for at få en hæderlig lyd fra jeres streaming-device?
Jeg har selv en Sonos connect som er sluttet til netværk via lan (Dette skulle automatisk koble wifi modulet fra). Dernæst er den spændt for en Audio Note Dac Zero (rørbaseret). Dette lyder ganske hæderligt, og har kostet i omegnen af de 7k sammenlagt.
At investere i en Connect, har vist sig at være en hæderlig nedgradering i forhold til min Naim Unitiserve som kostede godt det 10-dobbelte.   8)
Djakob
DJakob
Geografisk sted: Kbh. V
Re: Streaming til menneskepenge
Indlægaf vilmann » tors jan 09, 2014 10:57
Cd-afspilleren er forlængst sendt på pension. Jeg spiller på en gammel Squeezebox og en mindst lige så gammel Micromega T-DAC.
Men jeg har det svært med streaming og HIFI. Jeg har leget med Linux i næsten 20 år og ved hvor enkelt det er at få noget til at spille den vej. En Raspberry Pi til 350 kr spiller mindst lige så godt som en Squeezebox V3. Den har så ikke en fin alu-æske men det er der jo råd for :) Og ligesom squeezeboxen er den fleksibel, afspiller nærmest alt og der er et hav af plugins fordi API'et er åbent og der er en masse mennesker der får gode ideer.
I den modsatte ende er der HIFI-streamere til 5-cifrede beløb, der udråbes til det nyeste tekniske vidunder og grænsen for hvor innovativt det hele er, er nærmest ikke eksisterende. Men den ikke kan noget som helst andet end at afspille musik. Antallet af filformater er begrænset, der er kun afspilning fra intern disk, der er ingen eller meget få plugins, en elendig app til telefonen og listen over radiokanaler opdateres hvert andet år.
Jeg savner i den grad noget grej der tiltaler mig. Jeg vil gerne have en afløser til Squeezeboxen. Desværre laver hovedparten af HIFI-branchen den sædvanlige vi-gemmer-det-hele-væk-så-ingen-kan-se-hvad-det-er og påkalder den nærmeste HIFI-gud. Set herfra er det snake oil fra ende til anden. Det er bare en computer. Og computere er fleksible og kan så meget andet end bare at spille musik som en eller anden tilfældig udvikler nu synes den skal.
Indlægaf Kim Olsen » tors jan 09, 2014 11:24
Jeg er så konservativ at jeg stadig ikke er gået over til trådløs streaming, jeg har blot forbundet usb og optisk kabel i den ene ende, og så en DAC i den anden, sjovt nok tager stort set samtlige DACs på markedet både USB og optisk, og man bestemmer derfor selv hvad det skal koste, det kan gøre for under 2000 hvis det er det man vil.
Indlægaf Raskolnikov » tors jan 09, 2014 11:29
Jeg er også på streaming. Samlingen ligger på Synology NAS i AIFF og jeg har en Squeezebox Touch spændt på en DAC der er samlet fra Audio ALchemy. Jeg er ret godt tilfreds, men kunne godt finde på at få en Sonos næste gang fordi det er nemmere at bruge og så kan kæresten nok også bedre finde ud af det… :mrgreen:
Indlægaf DJakob » tors jan 09, 2014 12:08
Jeg vil sige at streaming er rigtig fint i de situationer hvor lysten til at fumle med fysiske medier er begrænset, men jeg mener ikke at det endnu helt er lykkedes at komme op og ramme den kvalitet man kan få fra en cd-afspiller/løbeværk.
Der sker bare noget med lyden, som jeg oplever er svær at efterligne med streaming. Jeg  kan nok bedst beskrive det som mere ro og perspektiv i lydbilledet, men nok mest ro.
Jeg oplevede det med min Naim Uniti-serve SSD som også kunne fungere som et drev/løbeværk. Det var som om lyden bare blev bedre af at sætte en skive i, fremfor at lade den streame fra harddisken. Jeg prøvede at a/b teste flere gange, og forskellen var der bare promte. (Om der er tale om et specifikt fænomen med lige præcis dette produkt/mit setup ved jeg ikke?)
Har i andre oplevelser med streaming-produkter hvor der ikke opleves forskel?
Naim påstår at deres HDX-SSD med deres DAC koblet til deres hysterisk dyre strømforsyninger kan det omtalte, men jeg har aldrig fået fornøjelsen af at lytte til det setup. (anslået pris 170-180k)
Djakob
DJakob
Indlægaf Pierre » tors jan 09, 2014 12:30
Jeg har det på samme måde. Der findes dog enkelte produkter som kan hamle op med et godt drev, men de er også dyre.
Men har prøvet en del forskellige streamnings løsninger som blev banket helt i bund af et drev.
Redbook cdafspiller kan altså noget som mange computer afspillere ikke kan.
Men har på fornemmelsen at mange vælger bruger nemheden frem for lyd og det gælder især også HIFI-folket.
Mit setup
Pierre
Indlægaf vilmann » tors jan 09, 2014 12:32
Pierre skrev:Redbook cdafspiller kan altså noget som mange computer afspillere ikke kan.
Det er muligt - jeg ikke prøvet de rigtig dyre ting.
Men i menneskepengesegmentet er jeg ret overbevist om at en harddisk gør det lige så godt som et billigt cd-drev.
Indlægaf DJakob » tors jan 09, 2014 12:37
Jeg købte en Sony Cd-afspiller fra deres ES serie brugt for omkring 1000kr, og brugte den udelukkende som drev sluttet til DAC, det lød langt bedre end min Sonos, så det kan lade sig gøre for menneskepenge  :wink:
Djakob
DJakob
Indlægaf Milu » tors jan 09, 2014 12:38
Problemet er ofte, som jeg ser det, at hvis man tager en pc og knalder på en DAC uden at gøre yderligere, så ville jeg også vælge en CD spiller, anytime, også mod f.eks. SONOS (bortset fra brugervenlighed).
Men arbejdes der noget med det og gode programmer, så ryger man hurtigt forbi CD spiller. Men det begynder at blive noget tricky, og hvis jeg ikke havde support fra en pc/hifi kammerat så havde jeg nok valgt en "én-boks-løsning". :roll:
Så ender man tilgengæld også op med noget der virkelig kan vise afsindige forskelle.
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Milu » tors jan 09, 2014 12:40
DJakob skrev:Jeg købte en Sony Cd-afspiller fra deres ES serie brugt for omkring 1000kr, og brugte den udelukkende som drev sluttet til DAC, det lød langt bedre end min Sonos, så det kan lade sig gøre for menneskepenge  :wink:
Det må du heller ikke sammenligne med, Sonos lyder ad h...... til, efter mine ører naturligvis.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Kim Olsen » tors jan 09, 2014 12:43
Jeg har faktisk overvejet at købe en bluesound og så streame trådløst, er der nogen erfaringer med det?
Indlægaf Milu » tors jan 09, 2014 12:58
Kim Olsen skrev:Jeg har faktisk overvejet at købe en bluesound og så streame trådløst, er der nogen erfaringer med det?
Hvis du gerne vil have et optisk kabel ind i din kæde, så er det sikkert en udmærket løsning. Ellers er der en del der er meget glade for Auraliti.
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har aversion mod optisk forbindelse og undergår det hvor jeg kan.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Otto J » tors jan 09, 2014 12:58
Er der en specifik grund til at du er ivrig efter at gøre det trådløst?
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Pierre » tors jan 09, 2014 13:04
Der er jeg så direkte uenig. Ingen billig computer, sonos eller ligende har kunne hamle op med de drevs som har siddet i de cdafspillere som de er prøvet op imod....
Er budgettet begrænset så findes der et hav af rigtig gode brugte cdafspillere som slår sonos med en stand alone dac eller ligende.
Mit setup
Pierre
Indlægaf Kim Olsen » tors jan 09, 2014 13:08
Otto J skrev:Er der en specifik grund til at du er ivrig efter at gøre det trådløst?
Nej, det var nu mere for at have det som mulighed, pt. er begrænsningen jo kabel til DAC'en, så tråsløst ville være nemmere + jeg er lidt doven, så mulighed for at styre alt via eks. ipad tiltaler mig.
