Peter Steffensen skrev:LAN: Mange streamere (incl. Auraliti) kører wired-LAN (netværk). Dvs. at den forbindes til en router. Sådan en støjer ganske meget rent elektrisk og man bør minimere det med bedre strømforsyning og isolering fra anlægget.
vilmann skrev:Peter Steffensen skrev:LAN: Mange streamere (incl. Auraliti) kører wired-LAN (netværk). Dvs. at den forbindes til en router. Sådan en støjer ganske meget rent elektrisk og man bør minimere det med bedre strømforsyning og isolering fra anlægget.
Nej. Den forbindes til en switch. Det er muligt nogen kander det en router, men i praksis er det en switch. En router er noget andet.
Hvorfor støjer den? Hvordan ser du det? Hvad måler du og hvad er det der støjer?
Jakobsen skrev:trådløs router/switch er nødvendig til wifi til remote(tablet)
denne er med for det meste med SMPS og helt sikkert er der ikke tænkt på om den støjer elektrisk eller noget ..
derfor er det godt at "isolere" auraliti fra dette
virious skrev:Jakobsen skrev:trådløs router/switch er nødvendig til wifi til remote(tablet)
Selvfølgelig er der tænkt i både luftbåren og ledningsbåren støj i designfasen af SMPS'en - hvis du åbner den kan du helt sikkert se filtre til at tage hånd om det.
Jowda skrev:hehe, det tror jeg så ikke du skal regne alt for meget med. De fleste producenter af routere og switche, køber sig til en billig oem psu i kina. Der er tit tale om det billigste skrammel de kan finde. Så hvis man bruger 5 kroner på en psu fra kina, så tror jeg ikke der er gjort særlig meget ud af støjdæmpning.
Og lovgivning slipper de let om ved, da det er producenten af psu'en der skal godkende den. Og lad os bare sige rent ud, at kineserne ikke lige frem tager regler om elektronisk støj særligt seriøst. Så jo, støj fra smps er et reelt problem. Problemet bliver større hele tiden, da der kommer flere og flere af dem.
Jakobsen skrev:vilmann skrev:Peter Steffensen skrev:LAN: Mange streamere (incl. Auraliti) kører wired-LAN (netværk). Dvs. at den forbindes til en router. Sådan en støjer ganske meget rent elektrisk og man bør minimere det med bedre strømforsyning og isolering fra anlægget.
Peter Steffensen skrev:@Vilmann: Det lyder som om du har en netværksanalysator til rådighed?
Peter Steffensen skrev:@Vilmann: Hvis du laver en analyse vil du ret sikkert opdage at der ikke er pakketab, men at man stadig kan høre at elektrisk støj fra switchen forurener anlægget. Lige som det gælder med al anden støjende elektronik, som man forbinder til det.
vilmann skrev:Jakobsen skrev:vilmann skrev:Peter Steffensen skrev:LAN: Mange streamere (incl. Auraliti) kører wired-LAN (netværk). Dvs. at den forbindes til en router. Sådan en støjer ganske meget rent elektrisk og man bør minimere det med bedre strømforsyning og isolering fra anlægget.
Nej.
Trådløs router eller trådløs switch er noget sludder.
Det du forbincer din tablet/telefon/wifi-netkort på laptoppen til, er et access point. Dit access point forbindes til en switch. For at du kan komme på internettet forbindes din switch til en router.
Det er muligt nogen sælger dig det hele i en box, men det gør det ikke til en "trådløs router".
Men jeg antager at pointen er, at strømforsyningen i alle disse små netværksenheder (om der så i praksis kun er en) støjer?denne er med for det meste med SMPS og helt sikkert er der ikke tænkt på om den støjer elektrisk eller noget ..
Det er da muligt. Men jeg ville så gerne vide hvad det er der sker og især hvordan man konstaterer det?
Det der undrer mig er at der åbenbart findes støj som kan genere en netværksafspiller helt afsindigt, men som ikke generer netvækstrafikken?
Godt nok er TCP en temmelig tilgivende protokol (ellers ville internettet ikke fungere som vi kender det), men IP er ret følsom. Hvis ikke der kan måles pakketab på ethernetkablet, så kommer alt igennem, og alligevel er der støj på kablet?
Show us the code!
vilmann skrev:Peter Steffensen skrev:@Vilmann: Hvis du laver en analyse vil du ret sikkert opdage at der ikke er pakketab, men at man stadig kan høre at elektrisk støj fra switchen forurener anlægget. Lige som det gælder med al anden støjende elektronik, som man forbinder til det.
Og så spørger jeg igen: Hvordan kan du høre at det er elektrisk støj?
Jeg siger ikke at du ikke har ret, men igen: Show me the code!
