Streaming til menneskepenge
Re: Streaming til menneskepenge
Indlægaf Peter Steffensen » man jan 13, 2014 11:09
@Vilmann: Du kan da læse? Du har selv posted et link, så du kan bare prøve at klikke på det.
Mht. målinger, kan du så være venlig at redegøre for hvordan du kunne forstille dig at måle digital støj i et streaming system og hvordan du bagefter vil relatere dine resultater til det subjektivt opfattede? Hvis ikke du kan beskrive det, så har dit ønske om målinger ingen relevans. Du har nemlig i så fald ikke et acceptkriterie for hvornår en måling kan give dig svar på det du søger.
Hilsen
Peter / info@sound-defined.dk
Peter Steffensen
Indlægaf vilmann » man jan 13, 2014 11:21
Peter Steffensen skrev:@Vilmann: Du kan da læse? Du har selv posted et link, så du kan bare prøve at klikke på det.
Jep - og det er en bullshitgenerator der har lavet den tekst. Der står faktisk ikke ret meget om hvordan den fungerer, og graferne er ulæselige.
Jeg ved faktisk ikke hvad det er jeg søger. Det er derfor jeg spørger. Jeg ville tro der er tale om analog støj, men jeg ved det jo ikke. Igen: Det er derfor jeg spørger.
I betragtning af at du åbenbart er heftig fortaler for dimsen og måske endda sælger den, skulle man tro at du ved en smule om den?
Indlægaf Peter Steffensen » man jan 13, 2014 11:32
Jeg har lyttet. Det er ikke alle der gør det.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf vilmann » man jan 13, 2014 11:39
Peter Steffensen skrev:Jeg har lyttet. Det er ikke alle der gør det.
Det nytter ikke at hovere. Jeg har slet ikke udstyr til at lytte til den slags. Jeg streamer over wifi og har ikke noget der minder om kabler i nærheden.
Men OK - du aner ikke hvordan den fungerer. I rest my case. God fornøjelse med salget.
Indlægaf Peter Steffensen » man jan 13, 2014 11:43
Jeg mener: det er ikke alle forhandlere, der lytter på et produkt før de sætter det i handlen.
Jeg gætter på at LAN isolatoren isolerer  :)
Det betyder enten galvanisk adskillelse plus filtrering eller blot filtrering.
I betragtning af at du fra starten slet ikke har været interesseret i produktet, er din energiske fremfærd værd at tænke over. At du samtidig er Moderator i dette forum er endnu mere betænkeligt.
Nå, men nu hvor Vilmann i lang tid har trukket tråden væk fra relevant diskussion vedr. streaming synes jeg at andre skal få den tilbage på sporet.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf vilmann » man jan 13, 2014 12:09
Peter Steffensen skrev:Jeg mener: det er ikke alle forhandlere, der lytter på et produkt før de sætter det i handlen.
For to dage siden anede jeg ikke at produktet fandtes. Det er svært at være ikke-interesseret, når man ikke ved noget :)
Jeg spørger bare til din viden. Jeg indrømmer på forhånd blankt at jeg ikke aner hvad problemet er, eller hvad det går ud på. Indrømmet, jeg er skeptisk. Men jeg vil faktisk gerne forstå problemet. Jeg havde en fornemmelse af at du vidste noget, siden du så kategorisk fremturede med støj-problemerne. Men OK - Du sælger den bare, og svarer kun i enkeltsætninger.
Nogen skal sørge for ro og orden. Det gælder dig, mig og alle andre.
Nu var det jo ikke mig der bragte støjproblemer ind i debatten. Det var dig. Og jeg synes faktisk det er temmelig relevant, om støjproblemer har indvirkning eller ej. Specielt når sådan en Aureliti-kasse ellers roses så højt, og faktisk er prissat temmelig tilgængeligt.
Indlægaf Peter Steffensen » man jan 13, 2014 12:19
Ja, Auraliti kan også blive en flad oplevelse, hvis den forurenes af støj. Det være sig fra HD, PSU eller LAN. Hver gang der er en ledning er der en vej, som støjen kan løbe ad. Støj kan også løbe over 230V ledningerne. Hørte for nyligt en MacBook Pro, som lød noget bedre, når man flyttede strømforsyningen over til et stk i væggen - dvs. væk fra anlægget. Formentligt var det strømforsyningen der støjede og skulle forhindres i at levere støj direkte i stikdåsen, som forstærkeren blev forsynet fra.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf Peter Steffensen » man jan 13, 2014 13:13
Citat Vilmann: Men OK - Du sælger den bare....
Egentligt havde jeg mest lyst til at ignorere dig, men når du nu ligefrem er ude på at miskreditere mig:
Jeg har skam lyttet på den for at vurdere om den var noget jeg kunne bruge. Og da det var tilfældet, tænkte jeg at det var der nok også andre der kunne. AR har et stort sortiment og ikke alt er lige godt. Men det bedste gør jeg gerne en indsats for at sælge.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf vilmann » man jan 13, 2014 14:51
Peter Steffensen skrev:Citat Vilmann: Men OK - Du sælger den bare....
Jeg er ikke et sekund i tvivl om at du gerne vil sælge den :)
Hvad jeg ikke forstår, er at du slet ikke har nogen ide om hvordan den fungerer. Og alligevel er helt firkantet om hvad den kan. (Så vidt jeg kan se, er det bare en spole og en kerne. Kan man uden videre filtrere digital støj med det? - Jeg tvivler...).
Det virker som om du aldrig har fået et kritisk spørgsmål til de produkter du har i biksen. Spørgsmål affejes med "Du må altså selv lytte", med en undertone af "det kan du jo ikke alligevel", selv om jeg helt specifikt siger at jeg gerne vil vide hvad den gør. Lige nu er jeg ligeglad med hvordan den lyder, men jeg vil gerne forstå en smule af problemet. Hvis ikke du ved det, så sig da det.
Så ja - indtil videre sælger du dimsen og ikke ret meget andet. Og det er jo også fint nok.
Indlægaf vilmann » man jan 13, 2014 15:01
Undervejs i søgning efter info om Peters netværksisoleringsdims, faldt jeg over en artikel på 6Moons - åbenbart oversat fra et polsk HIFI-magasin:
During our meeting Gerhard told me how it had taken their team a long time to understand why the sound of the player was far worse when files were played from a pen drive plugged into the USB port and much better when the signal arrived via LAN from a server. They came to the same conclusions the Linn people did some time ago - LAN allows for much better clock synchronization between network player and network file storage. I don’t know whether you remember but for a long time—perhaps until today—Linn did purposely not include any USB ports in their players. The signal always entered via LAN port.
Herfra: http://www.6moons.com/audioreviews/acousticrevive3/1.html
Desværre er det ikke særlig uddybende. Men der er da lidt at blive inspireret af og afprøve for folk med afspillere der både kan USB, ethernet og wifi  :D
Indlægaf Jakobsen » man jan 13, 2014 15:16
er du moderator?
jeg synes nu at du gør det modsatte
skal vi ikke komme tilbage til essensen i denne tråd=
streamning til menneskepenge
Setup:
SOtM sMS-200 Ultra & sPS-500
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Tellurium Q Graphite USB, RCA
Tellurium Q Black Power Strøm
Quantum Qbase8
Jakobsen
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf vilmann » man jan 13, 2014 15:41
er du moderator?
Det vidste du  godt, ikke?
Vrøvl. Og det ved du også godt. Du er bare sur over at jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved noget du anser som lov.
Jeg synes fortsat det er ganske relevant at hitte rundt i om støjproblemerne har noget på sig. Men der sker jo ikke mere her på den konto...
Indlægaf SilverLine » man jan 13, 2014 16:05
Gad vide hvor langt man ville nå med en Raspberry pi, med Volumio software (http://volumio.org) og en lille i2s DAC = (http://www.hifiberry.com) og en hjemmebygget liniær psu.
Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos fru. Hansen :-D
SilverLine
Tilmeldt: ons jun 22, 2011 20:28
Indlægaf Jakobsen » man jan 13, 2014 16:14
er du moderator?
shit hvor er du tung  :roll:
Setup:
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Quantum Qbase8
Jakobsen
Indlægaf Jakobsen » man jan 13, 2014 16:18
vilmann skrev:Undervejs i søgning efter info om Peters netværksisoleringsdims, faldt jeg over en artikel på 6Moons - åbenbart oversat fra et polsk HIFI-magasin:
ja manden er da en total klaphat ... han bruger en masse tid på at lytte
og ikke at måle løs ....
Vilmann hvis det ikke ligefrem er helt tydeligt for dig ...er det ironi :mrgreen:
Setup:
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Quantum Qbase8
Jakobsen
