SilverLine skrev:DJakob skrev:Personligt har jeg min Sonos Connect sluttet til en wireless bridge/accesspoint. Dette gør at man deaktiverer wifi i Connecten, og derved opnår mere ro og varme i lydbilledet.
Jeg har læst adskillige test af Sonos Connect, og det den meget ofte bliver rost for er, hvor musikalsk den er i forhold til sine konkurrenter. At den "kun" kan afspille 16 bit betyder ikke noget som helst for mig. Jeg har lyttet til utallige 24/192 på min Naim og holdt det op imod 16/44 og det lød bedre med 16/44, det var ligsom om at det meget større format blev lidt glas-agtigt at lytte til, i forhold til de mindre formater.
CD kvalitet er også 16/44-48 og det lyder upåklageligt godt, så tænker ikke at en evt. format-krig har sin store relevans, ihvertfald ikke i dette årti .
Hej djakob
Dvs. At den ekstra udgang der er bag på bridgen kobler du til connecten ? Er der nogen indstillinger du foretager dig ? Eller skifter connecten automatisk ? For det trick vil jeg prøve så. Køre i forvejen med fast volumen, og lydkomprimering komblet fra. Men synes stadig ikke at connecten er på højde med min gamle squeezebox touch med liniær psu.
Så har jeg fået set nærmere på det, med hjælp fra Dr. Gert Volk.
Hvis man vil deaktivere sit wifi-board permanent skal man blot indtaste følgende i sin webbrowser:
http://ip_address:1400/wifictrl?wifi=persist-off
Det du skal gøre er, at gå ind under computer/netværk og finde den Sonos enhed du vil deaktivere wifi-boarded på, og notere dennes ip-adresse.
Så hvis ip adressen fx er: 192.168.0.102
skal du i den webbrowser skrive
http://192.168.0.102 :1400/wifictrl?wifi=persist-off
Så snart dette er tastet i din browser og du trykker enter, vil du få en besked om at wifi-boarded er slået fra i din Sonos-enhed.
Min besked så således ud:
wifictrl request succeeded HTTP 200 OK
Det er da nemt
