Skal ha en pladespiller
Indlægaf Bengt » tors jan 23, 2014 16:10
Skal ha mig en pladespiller, har kikket på en Thorens TD 295 MK, og en Pro-Ject 2 Xperience Classic, nogen der har noget godt eller dårligt at sige om dem ??? Anbefal evt en riaa i prisklasser 2000 kr-2500 kr klassen.
Ville gerne købe en brugt men kan ikke lige gennemskue marked, hvordan ser en "amatør" der skal købe sin første pladespiller om man køber katten i sækken ??? Anbefal gerne en brugt pladespiller
http://www.lydspecialisten.dk/produkter ... td-295-mk/
http://www.av-connection.dk/?PGr=5882
Bengt
Tilmeldt: tirs okt 22, 2013 16:13
Re: Skal ha en pladespiller
Indlægaf fan of the man » tors jan 23, 2014 16:56
Indlægaf LH2A » tors jan 23, 2014 19:39
Jeg købte en Pro-Ject 2 Xperience Classic sidste vinter og smed en dynavector 10x5 PU på. Det var en opgradering fra en Debut III med Grado Gold PU samt akryl tallerken og 2 Xperience Classic er klasser bedre. Jeg beholder min  Classic til den ikke kan mere, for den er rigtig god: Der er ingen motor støj /rumlen, ingen brum ved høj volumen, med mindre jeg skruer volumen knappen næsten på max, uden musik selvfølgelig. Da "højt nok" for mig er tæt på ½ max volumen, så er det som sagt uden brum. Detaljerne i musikken er mange også "små lyde" i baggrunden af et nummer. Bassen er dyb og fast.  Ingen forvrængning ved bastunge skæringer el. ved ind og udløb på en LP, trods den simple antiskating (snor og lod). Den er ikke så dynamisk og fremme i skoene som ex. Rega, mere "organisk" varm og afslappet, men med god rytmik. Diskanten er åben og klar men ikke krystalklar, dvs. eks. vibrafon og trommebækner lyder klart og flot, men ringer mere "blødt" ud. Til gengæld er den meget tilgivende ved knap så gode LP skæringer /optagelser som kan være hårde i diskanten med udtalt S og ST lyde. Disse var ikke nogen fornøjelse at høre på min gl. Debut, men nu lyder det så hæderligt på min Classic, at jeg kan nyde selve musikken på førnævnte LP'er. "Gennemsnits" optagelser, som man har mange af, lyder rigtigt godt og gode optagelser lyder helt forrygende. Noget af det jeg oplever har selvfølgelig også med mit valg af PU at gøre, men man får i hvert fald en rigtig god pladespiller for pengene. Giv den et lyt. What HiFi beskriver den nogenlunde som jeg oplever den. http://www.whathifi.com/review/pro-ject-2xperience-classic Deres reference er vist Rega, tror jeg, for de vil gerne have lidt mere "gang" i dynamikken. Det er jo en smagssag også if. hvad du skal vælge af pladespiller.
Indlægaf LH2A » fre jan 24, 2014 10:45
MHT brugt under 2000 kr. så søgte jeg på DBA. Hvis du vil den vej, er det sikre nok Pro-ject eller Rega. Thorens i den prisklasse er ældre modeller og de er ofte med ophæng. Dvs. mere som er, el. hurtigt kan blive slidt. Pro-ject Debut III og Rega P 2 og P 3, som dukkede op til salg under 2000 kr er uden ophæng. Så hvis motoren virker og kører stabilt og tonearm samt PU er i orden, så burde det kunne køre stabilt og problemfrit længe. Måske drivremmen skal skiftes hvis den bliver slap, men de er ikke så dyre. Men en pladespiller uden ophæng /afdæmpning har det bedst på en væghylde for at undgå resonans fra gulvet. En hylde i stift træ vil klare jobbet fint. Evt. med noget skumgummi under fødderne på pladespilleren.
Indlægaf Bengt » fre jan 24, 2014 17:48
LH2A skrev:MHT brugt under 2000 kr. så søgte jeg på DBA. Hvis du vil den vej, er det sikre nok Pro-ject eller Rega. Thorens i den prisklasse er ældre modeller og de er ofte med ophæng. Dvs. mere som er, el. hurtigt kan blive slidt. Pro-ject Debut III og Rega P 2 og P 3, som dukkede op til salg under 2000 kr er uden ophæng. Så hvis motoren virker og kører stabilt og tonearm samt PU er i orden, så burde det kunne køre stabilt og problemfrit længe. Måske drivremmen skal skiftes hvis den bliver slap, men de er ikke så dyre. Men en pladespiller uden ophæng /afdæmpning har det bedst på en væghylde for at undgå resonans fra gulvet. En hylde i stift træ vil klare jobbet fint. Evt. med noget skumgummi under fødderne på pladespilleren.
Nu er det kun riaaén der skal koste ca 2000 kr, pladespilleren må gerne koste 5000-7500 kr ny eller brugt :-)
Bengt
Indlægaf LH2A » fre jan 24, 2014 19:49
Nåh..okay..det misforstod jeg, men så er der jo frit slag i bolledejen med det budget.  :)
Indlægaf pvh1987 » fre jan 24, 2014 22:40
Hvad med en Rega RP6? Den kan fås med Rega Exact 2 (virkelig god MM-pickup) til omkring 10 kilo i alt, fra ny. Pickuppen koster vist alene på den forkerte side af 2.5k.
For en del år siden kørte jeg med en Rega P5 med samme pickup og jeg synes det var et fint sted at starte, hvis man alligevel mener det seriøst. Jeg kunne forestille mig at man får en del mere for pengene nu om dage :-)
Ang. RIAA... for at være fræk, kan jeg igen anbefale Rega's RIAA'er. Og de laver endda en MM-RIAA til omkring 2 kilo. Jeg havde selv en af de "gamle" Rega Fono MM'er og den var fantastisk - ikke mindst til prisen.
Her er et par links (anmeldelser):
http://www.whathifi.com/review/rega-rp6exact
http://www.theabsolutesound.com/articles/rega-rp6-turntable-and-exact-2-moving-magnet-cartridge/
http://www.tonepublications.com/analogaholic/rega-rp6/
Jeg tvivler på at du finder en bedre pladespiller til prisen. Den fås endda i mange frække farver, udover sort, hvis man er til den slags.
På RIAA-området tør jeg næsten sige det samme... men jeg ved at der er meget godt i den prisklasse, men det er også nemt at få fat i noget, der er "knap så godt".
God jagt :D
pvh1987
Tilmeldt: tors nov 05, 2009 20:47
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Nilau » lør jan 25, 2014 02:32
Bengt skrev:Skal ha mig en pladespiller, har kikket på en Thorens TD 295 MK, og en Pro-Ject 2 Xperience Classic, nogen der har noget godt eller dårligt at sige om dem ??? Anbefal evt en riaa i prisklasser 2000 kr-2500 kr klassen.
Køb allerhelst en gammel Thorens! Kvaliteten på de nyere lader en del tilbage at ønske...
Der er masser at finde på brugtmarkedet.
Niels L.
Nilau
Indlægaf Nilau » lør jan 25, 2014 02:34
Project er noget billigt østeuropæisk scheisse. Glem det.
(EDIT) Scheisse skal jo på tysk skrives med stort... Sorry!
Niels
Nilau
Indlægaf RAMMA » lør jan 25, 2014 08:10
I den prisklasse du søger riaa i, kan jeg komme med en helt klar anbefaling
af Micromega Mygroov, som jeg selv har købt til mit MM setup, den spiller simpelthen latterligt godt til de udbudte 1699,- kr fra Hifistore.dk, den har erstattet en Acurus P10 riaa som ellers er ret god(kommer i øvrigt snart til salg)
Jeg har indtil videre afprøvet Mygroov med Nagaoka MP200, Goldring Elite LX,Goldring Legacy mc pickupper og hver gang med godt resultat, Mygroov en er usædvanligt støjfri og dynamisk/klar i lyden og er ligeså neutral i klangen som min NLE 17 riaa, hvilket er helt usædvanligt synes jeg :wink:
Mygroov er endvidere udviklet og produceret i Frankrig, altså ikke i østen, for mange betyder det noget :D
http://hifistore.dk/micromega-2/riaa-105/mygroov-riaa-med-indbygget-indgang-til-baade-mm-og-mc-pickup-498.html
Indlægaf Bengt » lør jan 25, 2014 11:30
http://danstv.dk/shop/vincent-pho-8-3824p.html
Nogen der kender denne riaa ??? Syntes det ser fedt ud med ekstern strømforsyning :D
Bengt
Indlægaf LH2A » lør jan 25, 2014 12:45
Nilau skrev:Project er noget billigt østeuropæisk scheisse. Glem det.
Niels
Dejlig med saglige og fagligt underbyggede indlæg. En sand ordekvilibrist  som udviser stor viden om emnet..skønt!
Indlægaf Mercury » lør jan 25, 2014 14:36
Den her har det hele inkluderet og er indbyrdes afstemt:
http://www.analogplanet.com/content/vpi ... ble-system
Mercury Living Presence
Mercury
Indlægaf pvh1987 » lør jan 25, 2014 14:50
Niels
Det var da nogle ret grove toner, der bliver spillet her. Er der overhovedet nogen som rent faktisk har hørt Pro-Ject pladespillere?
Min overbevisning er at Pro-Ject laver ganske udemærkede pladespillere. Men, hvad angår plinth og motor-ophæng og ikke mindst materialer i både plinth og pladetallerken, så tror jeg at Rega har fat i den lange ende. Rega går til ekstremer mht. high-tech materialer såsom stivheden og letheden i plinthen og den keramiske pladetallerken på P9 og RP10. På de billigere modeller bruger de primært glas. Det er med til at sikre den "hurtige", faste og CD-agtige stramhed i lyden. De mindre "vanvittige" modeller har tidligere haft lidt problem med bas-gengivelsen. Tilgengæld er bassen på P9 er helt tør og dyb, med en fylde der på ingen måde virker svampet, såfremt pladen tillader det. Jeg er overbevist om at man i deres nye RP-serie får vanvittigt meget for pengene og at det er en forskel der er til at føle på i forhold til den tidligere P-serie, ikke mindst i deres allerbilligste modeller.
Der er altså nogle "ting" der går tabt i Pro-Ject's mekaniske konstruktion i forhold til de ultra-stive Rega'er, er jeg helt overbevist om. Derfor kan de jo godt lyde lækkert alligevel og måske har de en mere "hyggelig" eller mindre afslørende lyd.
Hvor om alting er, så er placeringen ekstremt vigtig. Rega'erne kræver et stift vægstativ for at yde deres bedste. Ja, stivheden gælder også uden for pladespilleren. Jeg bruger deres egen "Turntable Wall Bracket", som jeg dog har boret ud med større huller, tilføjet yderligere to huller, og så har jeg sat 6mm gevind-stænger igennem de 5 huller og spændt til på begge sider af væggen (godt der bare er et skab på den anden side). For at få det helt vandret, har jeg sat nogle træklemmer i spænd mellem stativet og væggen. Det hele er altså strammet så godt til at stativet nærmest er en del af væggen. Tilgengæld giver stativet et højt "kling" når man banker på det med fingeren, når der ikke står en pladespiller på. Det er kodeordet. Hvis det gav et dødt "dump" eller anden lyd, er det ikke stramt nok. Jeg strammer det op 2-4 gange om året efter behov.
Det lyder måske ekstremt, men korrekt montering er uhyre vigtigt ved de lette og stive pladespillere. Det bidrager med halvdelen af lyden. Det strammer både bas, mellemtone og diskant så meget op, at lyden bliver klar og fast og det hele lyder bare "rigtigt". Pickuppen sporer endda bedre. Jeg er sikker på at en Pro-Ject også vil yde sit bedste i den situation. Her snakker vi ikke bare om eventuel akustisk feedback - det er ikke det, der er problemet. Forskellen er nemlig ligeså tydelig med hovedtelefoner.
De tunge pladespillere er det modsatte af f.eks. Rega. Tanken er, at bare det er tungt og dødt nok, så bliver alt dæmpet. Men vil man nu også dæmpe? Det ideelle er jo, at alt energien fra rillen skal overføres til nålearmen på pickuppen - hverken mere eller mindre. I mindre stive konstruktioner bliver en betydelig del af denne energi absorberet af pladetallerken og arm, f.eks. Fordelen er dog, at lyden tit bliver mere rund og behagelig og lyder mere "analogt". Samtidig er denne type pladespiller knap så følsom for hvad den står på.
Nå, det var en længere smøre og måske lidt generaliserende og skævvredent. Det er sikkert ikke alle der er enige - og det er ok - jeg ytrer jo bare mine tanker og eksperimenter omkring dette, som jeg mener kan underbygges med fysiske love. Når det så er sagt, så er der intet der er perfekt. Det er altid et kompromis. Derfor kan pladespillere med f.eks. akryl-tallerken, træ-arm og blødt motor-ophæng godt lyde fantastisk, hvis det bare er gjort ordentligt. Men high-tech state of the art er det næppe.
Mit råd til dig som køber er helt klart at købe nyt og overveje hvordan den skal placeres. Det ville være knap så ideelt at købe en Pro-Ject eller Rega, hvis du ikke kan montere den stift nok på væggen. Så er det måske bedre med en mere klassisk konstruktion med flydende ophæng og den slags. Men, er du til CD-agtig stramhed, en bas der starter og stopper som aldrig før og en diskant/mellemtone med en opløsning og rum der får dig til at hælde benzin i din DAC og tænde ild til den, så er der ingen vej uden om en Rega, der er monteret korrekt :D
pvh1987
Indlægaf LH2A » lør jan 25, 2014 15:21
Hvis man læser mit 1. svar øverst i tråden, så skulle sarkasmen i min bemærkning til den knap så kvikke udmelding længere nede vist være til at få øje på. Jeg har jo selvsagt hørt Pro-ject pladespillere og har på ingen måde påstået at det er pladespillernes svar på faberges æg. Men beskriver hvad jeg ser som et konstruktivt svar til et spørgsmål om netop samme pladespiller som jeg kender indgående, da jeg ejer en.
Bortset fra det, så kommer der mange gode bud på banen.
