Mit anlæg - nu med Rega ARIA
Re: Mit anlæg
Indlægaf Medlem » fre jan 31, 2014 17:11
pvh1987 skrev:Nu hvor der er sket noget nyt, synes jeg lige, at det skal vises frem. Det nye er, at jeg nu har haft Rega ARIA til låns i et par uger :D
MC-indgangen kan indstilles til 70 Ohm, 100 Ohm, 150 Ohm og 400 Ohm. Indgangskapaciteten kan også varieres mellem 1000 pF, 2000 pF, 3200 pF og 4200 pF. Alle indstillinger justeres ved DIP-switche som er tilgængelige på bagsiden. Standard-indstillingen er 100 Ohm og 1000 pF, som også er den indstilling jeg har brugt indtil videre. 70 Ohm blev for indelukket med min Dynavector Karat 17D3. Jeg mangler dog stadig at eksperimentere lidt med kapaciteten - men regner ikke med at det gør det store, nu hvor der er tale om en MC-pickup.
Jeg glemte at tage et billede af bagsiden. Jeg har i stedet fundet et på nettet, som viser det væsentlige mht. indgange og indstilling:
Tillykke med din nye pick-up forstærker  :)
Der er mange konkurrenter i den prisklasse, men nu ved jeg ikke om du har sammenlignet med noget andet?
Det er sikkert en fin og vellydende riaa.
Det er vist gået lidt stærkt da de angav "Loading settings"; I anden "ramme" fra oven, skulle der stå "Loading capacitance", som har enheden "pf".
Men det kan jo være at de har rettet det på din maskine?
Noget andet er, at den ikke virker helt fleksibel, når der kun kan vælges mellem 70, 100, 150 og 400 Ohm. Hvad med f.eks. 20, 1K eller 5K Ohm?
Noget tredje er, at capacitance ikke er relevant i forhold til MC'er, men kan være det med MM'er - så det virker lidt rodet.
Re: Mit anlæg
Indlægaf pvh1987 » fre jan 31, 2014 20:38
Mange tak  :D
Jeg har som skrevet sammenlignet den med en Rega Fono MC. Jeg har tidligere sammenlignet Rega Fono MC med en Perraux RIAA som var godt der oppe af hvad angår ARIA i pris (kan ikke huske modellen), og den havde et støjgulv der var langt højere en Fono MC, som ikke ligefrem er verdens laveste :shock: Gad vide om det var en produktionsfejl, eller om det var meningen... støvgulvet var i hvert fald vanvittigt højt...
Derudover har jeg læst en hel del anmeldelser af RIAA'er i prisklassen +/- et par tusinde. Da jeg så også læste Michael Fremers anmeldelse af ARIA, hvor han sammenlignede den med med Musical Fidelity's M1 ViNL, som jeg ellers var ret interesseret i, stod det klart, at jeg nok hellere ville have ARIA. Når han siger "black backgrounds" og jeg synes ARIA støjer lidt... så tvivler jeg på, at det bliver nemt at finde en der støjer mindre... og så endda med de samme kvaliteter i resten af lydbilledet, hvis ikke det skal gå hen og dobbelt så dyrt. Nu hvor jeg så bor forholdsvis tæt på en Rega-forhandler, så var det jo en "no-brainer" - den var jeg nødt til at prøve  :D
Det er da klart, at jeg kunne have hørt på flere produkter - men man kan jo ikke høre alt på markedet alligevel - og jeg tror altså at ARIA er det rigtige for mig. Det virker også helt naturligt, nu hvor jeg har nydt godt af Rega's produkter generelt. Man får virkelig noget for pengene - og det tror jeg også gælder ARIA, selvom det ikke er verdens billigeste RIAA.
Det er sjovt, det på bagsiden. Det har jeg først lagt mærke til nu. Nu har jeg kigget bag på min ARIA - der er fejlen rettet. Heldigvis :lol:
20 Ohm noget af det laveste jeg nogensinde har hørt ang. MC-belastning. Med mindre man snakker såkaldte "current-injection" forstærkere, hvor man "kortslutter" pickuppen for at få maksimal strøm. Her snakker vi meget tæt på 0 Ohm, men kablet får så en del at sige pga. sin ekstra modstand, vil jeg tro. Langt de fleste MC'er foretrækker 100 Ohm eller højere... med undtagelse af nogle få... der tror 70 Ohm er fint. Men de kunne da måske godt have lavet en 50 Ohm indstilling... I den anden ende af skalaen skal man også ud i ekstremerne, hvis man har brug for 1 kiloOhm. Og 5 kiloOhm tror jeg slet ikke på... så må der da være tale om en high-output MC - og så er der jo en MM-indgang, der er værd at prøve. Eller måske transformer. Men ARIA er nok ikke tiltænkt som den vildeste all-rounder der kan håndtere enhver pickup. Men den kan nok håndtere ca. 90% af de MC'er og MM'er, der er på markedet.
Det er korrekt at kapaciteten har minimal indflydelse på MC-pickupper, men det kan alligevel gøre lidt. Nogle typer har det med at blive lidt pågående når man når højt op i frekvens og der kan det måske være det, der gør forskellen. Men det er da klart at den resistive belastning er meget vigtigere. Jeg har hørt en del historier om - og har også selv prøvet - at belaste MC-pickupper med en for høj impedans hvor ved lyden bliver lys og "pågående". Det er en forvrængning som ved første "ørekast" kan lyde som forhøjet opløsning og åbenhed. Så jeg tror at op til 400-500 Ohm burde være rigeligt - og for meget for de fleste MC'er.
Hvis man betalte 10 gange så meget, så kunne man sikkert have fået en masse valgmuligheder... enten ved udskiftelige boards som i Boulder-RIAA'erne eller med relæstyring og fjernbetjening. Men så er man altså også feinsmecker med en stor pengepung. Jeg er feinsmecker med, lad os sige, knap så stor pengepung - indtil videre i hvert fald  :lol:
pvh1987
Tilmeldt: tors nov 05, 2009 20:47
Geografisk sted: Odense
Re: Mit anlæg
Indlægaf Medlem » søn feb 02, 2014 14:34
Ja, det er rigtigt at langt de fleste pickupper skal belastes med > 100 Ohm. Så der er jo rigeligt at vælge imellem  :)
Hvis man er interesseret i en helt bestemt pickup, som kræver mindre, vil man sandsynligvis købe step-up eller riaa der passer, til lige netop den pickup.
Der findes dog flere super fede pickupper som ikke skal belastes med mere end 20-30 Ohm, men de kan være i en prisklasse som er uinteressant for dig - lige nu  :D
Jeg kan nævne Audio-Technica, Ortofon, Transfiguration og Koetsu.
Det du skriver omkring "I den anden ende af skalaen skal man også ud i ekstremerne, hvis man har brug for 1 kiloOhm. Og 5 kiloOhm tror jeg slet ikke på..."
Det er vist ikke helt rigtigt  :wink:
Mange Clearaudio skal belastes med mere end 500 Ohm, også flere Benz Micro. Flere Benz Micro top-pickupper skal belastes med > 800-1000 Ohm.
MIn egen Wood SL, lyder klart bedst omkring 1K Ohm. Det du siger omkring "forvrængning", ved belastning med "en for høj impedans" (hvad det så end er?), kan jeg ikke genkende. Hvor har du hørt disse "historier" henne, jeg har aldrig hørt om det? (Og nu har jeg da hørt mange historier efterhånden  :wink: )
Min egen riaa GSP Elevator EXP/GSP Reflex M er lidt mere (MC) fleksibel, men den koster jo også en ½ gang mere (DKK 12.000,-)  :)
Man kan godt finde en riaa i din prisklasse som er lige så fleksibel eller måske ligefrem mere, hvis man leder lidt. Musical Fidelity M1ViNL er et eksempel til DKK 6.000,-. En fremragende riaa.
Eller Trichord Diablo til DKK 8.000,-. Ligeledes en fremragende riaa.
Forøvrigt en fed pickup, din Dynavector Karat 17D3, den har jeg hørt ved flere lejligheder, også på mit eget  :P
Med dens indre modstand på 32 Ohm, ville den muligvis have godt af en belastning på mere end 100 Ohm. Prøv med de 400 Ohm, så kan der måske ske ting og sager :wink:
Re: Mit anlæg - nu med Rega ARIA
Indlægaf pvh1987 » søn feb 02, 2014 17:17
Jeg har faktisk prøvet 400 Ohm... men det var på min gamle RIAA. Det gav et "lysere" lydbillede, men umiddelbart for lyst - og bassen hang ikke rigtig sammen med resten af lydbilledet. Men det kan være at jeg skal prøve med den nye RIAA og se om det er bedre - det er da værd at prøve :-) Jeg synes at det lyder fantastisk allerede ved de 100 Ohm :-)
pvh1987
Indlægaf pvh1987 » tirs feb 04, 2014 18:53
Nu har jeg eksperimenteret lidt med forskellige belastninger af Dynavector Karat 17D3 på Rega ARIA.
70 Ohm lyder en smule indelukket med forholdsvis mudret diskant. Det er som om det ikke er det hele, der kommer med.
100 Ohm lyder forholdsvis neutralt, men diskanten er måske en anelse dæmpet. Udklingningen i diskantområdet virker en anelse mudret, men "overall" forholdsvis neutral. Lyttetræthed er der ikke noget af.
150 Ohm er klart "lysere" end 100 Ohm. Diskanten er nu krystalklar med skarpe transienter og en udklingning der virker spot-on. Dog mangler der måske lidt fylde i bunden.
400 Ohm er for lyst og det tendenserer til det skingre. Der mangler sammenhæng mellem top og bund. Jeg tror at denne indstilling på lang sigt kan fremkalde lyttetræthed eller måske ligefrem hovedpine.
Alt i alt, kunne det være sjovt at prøve en 125 Ohm indstilling og se om det er perfekt. Det er dog ikke muligt på ARIA. Mit umiddelbare indtryk er nu, at 150 Ohm nok er mere korrekt end 100 Ohm, men det kan være for lyst i længden. Jeg har nogle forholdsvis "skarpe" højttalere og hovedtelefoner og her virker diskanten bare mere rigtig med de 150 Ohm.
Jeg har en idé om at jeg muligvis lander på 100 Ohm igen, men nu vil jeg lige se tiden an og høre endnu flere forskellige plader inden jeg stiller væk fra de 150 Ohm :) Nogle gange er det lettere at høre forskellen når man skifter tilbage... så opdager man pludselig hvad der mangler :D
pvh1987
Tilbage til Mit anlæg
