Hjælp til pladespiller søges...
Indlægaf Bengt » fre feb 28, 2014 15:33
Har langt om længe fået købt mig en pladespiller, har lidt problemer med at få den til at køre optimalt, er lidt i tvivl og motor eller centerleje køre ordenligt, har en stroboplade men syntes jeg ser mig blind på den. Så jeg tænkte på om der ikke er en pladespiller-ekspert i kbh. området der kunne tænke sig at komme forbi og hjælpe mig med at se om det bare drejejer sig om indstilling eller den skal sendes tilbage til rep. ??? skal nok betale for transport eller hente og bringe, der skal nok også være varm kaffe/kolde øl hvis der er…
Giv mig en pm så finder vi ud af det...
Bengt
Tilmeldt: tirs okt 22, 2013 16:13
Re: Hjælp til pladespiller søges...
Indlægaf Janils » fre feb 28, 2014 17:06
Hvilken pladespiller, arm og pickup drejer det sig om?
Indlægaf Bengt » fre feb 28, 2014 18:34
En audioblock ps 100, goldring eroica…
Bengt
Indlægaf boydk » fre feb 28, 2014 23:04
UPS :lol:
Indlægaf WymaxReborn » fre feb 28, 2014 23:45
boydk skrev:UPS :lol:
United Parcel Service? Uninterruptable Power Supply? LOL?
WymaxReborn
Indlægaf RAMMA » lør mar 01, 2014 07:49
Bengt skrev:Har langt om længe fået købt mig en pladespiller, har lidt problemer med at få den til at køre optimalt, er lidt i tvivl og motor eller centerleje køre ordenligt, har en stroboplade men syntes jeg ser mig blind på den. Så jeg tænkte på om der ikke er en pladespiller-ekspert i kbh. området der kunne tænke sig at komme forbi og hjælpe mig med at se om det bare drejejer sig om indstilling eller den skal sendes tilbage til rep. ??? skal nok betale for transport eller hente og bringe, der skal nok også være varm kaffe/kolde øl hvis der er…
For at justere hastigheden med en strobeplade, skal du have et strobelight for at kunne aflæse hastigheden korrekt, så stiller du hastigheden på motoren med en skruetrækker indtil den står korrekt
Her er et link til strobelight i England
http://www.ebay.com/itm/KeyStrobe-turntable-strobe-plus-resin-Reference-Standard-disc-/281264759296?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item417cafa200
Er det din første pladespiller ?
Står din pladespiller i vater, altså helt lige der hvor du har sat den?
Løber remmen fra motor til pladetallerken helt lige og jævnt, det er vigtigt for kraftoverførslen
Har du husket at kontrollere om lejet har fået olie nok(og ikke for meget, så kan det give problemer med kørslen, da et leje er lavet med små og nøjagtige tolerencer og for meget olie bygger et overtryk op i lejet og så går pladetallerkenen ikke som den skal, da der er en slags vakum nede i lejebrønden, sidder der en kugle i bunden af lejet, den er vigtig for lejets gang og stabilitet, hvis den ikke sidder der, kunne den være faldet ud og så virker lejet ikke efter hensigten.
Man skal endvidere være sikker på at der ikke sidder støv eller skidt på lejet eller i lejebrønden, tør evt både leje,kugle,lejebrønd helt ren for olie og evt smuds og påfør herefter en ny omgang olie på disse dele, dvs. et par dråber til selve lejet og så en tynd påføring af olie på selve lejet, så bør lejet køre som silke efter sådan en omgang, både for lidt og for meget olie duer ikke :wink:
Ja, det var en større omgang :D , men jeg håber det kan hjælpe dig videre
med din nye pladespiller :wink:
Senest rettet af RAMMA lør mar 01, 2014 23:35, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Bengt » lør mar 01, 2014 08:07
Ja det er min første pladespiller… Jeg tror også det er lejet den er gal med, når jeg giver pladetallerken et skub så drejer den kun 1 - 1 1/2 omgang før den stopper, bør den ikke bare let snurrer flere omgange ???
Bengt
Indlægaf RAMMA » lør mar 01, 2014 08:17
Bengt skrev:Ja det er min første pladespiller… Jeg tror også det er lejet den er gal med, når jeg giver pladetallerken et skub så drejer den kun 1 - 1 1/2 omgang før den stopper, bør den ikke bare let snurrer flere omgange ???
Er det med eller uden remmen på ?
Hvis det er uden remmen, skal du have renset leje og lejebrønd og have på påført olie igen, husk at checke om der er en kugle i lejebrønden, den er meget vigtig.
Det er ikke så svært som det lyder, du har selve lejet og en kugle og så en lejebrønd, hvis du har en pincet kan du tage kuglen op med denne
brug en fnugfri klud til at rense leje/kugle og lejebrønd, feks noget Basta Polishing Roll, kan fås ved Thansen,Harald Nyborg etc for 30-40,- kr
Påfør olie som jeg har beskrevet i mit tidligere indlæg
Indlægaf Bengt » lør mar 01, 2014 08:50
SKAL der være en kugle i bunden ??? det er der nemme ikke det kan være den ligge i papkassen, som det er nu så køre lejet metalflade mod metalflade...
Bengt
Indlægaf RAMMA » lør mar 01, 2014 09:05
Bengt skrev:SKAL der være en kugle i bunden ??? det er der nemme ikke det kan være den ligge i papkassen, som det er nu så køre lejet metalflade mod metalflade...
Du må hellere kigge efter i kassen efter den kugle :wink:
Hvis du skulle finde kuglen her, så laver du den rengøring jeg har omtalt
så skulle pladespilleren køre efter hensigten, hvem har fragtet din pladespiller ?
Jeg har den erfaring at kurerfirmaer smider rundt med deres varer så det er helt under hvis varen når frem uden problemer, som feks det du nævner :wink:
Indlægaf Bengt » lør mar 01, 2014 11:43
Fandt kuglen, nu kører den som den skal :-) nyt problem fundet, den anordning der skal løfte tonearmen op og ned er defekt, men den finder sælger en løsning på. min tilgang til pladespiller-verdnen skal åbenbart ikke være nem :?
Bengt
Indlægaf RAMMA » lør mar 01, 2014 12:22
Bengt skrev:Fandt kuglen, nu kører den som den skal :-) nyt problem fundet, den anordning der skal løfte tonearmen op og ned er defekt, men den finder sælger en løsning på. min tilgang til pladespiller-verdnen skal åbenbart ikke være nem :?
Ja pladespiller er ikke helt så nemt som nogen vil gøre det til :D
Det er godt du har fået det til at køre rigtigt, du vil sætte pris på den lyd der kan opnås med et analogt setup, hvilken riaa bruger du ?
Den har også betydning for slutlyden :wink:
Her skal der ikke spares :wink:
Du må hellere komme ned forbi Accord second hand shop i KBN, du skal have købt noget "software" til dit analoge setup
For mit vedkommende er jeg over 2000 lper lige nu, og der kommer flere med tiden, det sidste jeg har købt er Canned Heat Boogie with
fuck hvor glæder jeg mig til at høre den :D
canned heat boogie.jpg (34.97 KiB) Vist 7314 gange
Indlægaf Bengt » lør mar 01, 2014 13:12
Med hensyn til RIAA :D Jeg købte mig en Micromega mygroov som jeg har hørt godt om… men som alt i min pladespiller verden gik det også galt, den var defekt fra start af, så har ikke fået lyttede på den riaa endnu, har fået en anden fra forhandleren indtil den anden bilver lavet…. Glæder mig til at komme igang...
Bengt
Indlægaf RAMMA » lør mar 01, 2014 13:26
Bengt skrev:Med hensyn til RIAA :D Jeg købte mig en Micromega mygroov som jeg har hørt godt om… men som alt i min pladespiller verden gik det også galt, den var defekt fra start af, så har ikke fået lyttede på den riaa endnu, har fået en anden fra forhandleren indtil den anden bilver lavet…. Glæder mig til at komme igang...
Du har vist fået en hård start på det hele :wink:
Der er lys forude, vi andre har også prøvet noget lignede, op til flere gange, som sagt er det ikke bare lige, men når det kører, så er lyden fandme svær at slå fra et analogt setup :D
Jeg ser frem til at høre hvordan det går når du begynder at lytte til lper :wink:
Indlægaf Karsten Sømand » lør mar 01, 2014 23:05
Virkelig godt skuldret, Ramma. Super-cool at fejlfinde på en fremmed pladespiller via PC uden at kende noget til hverken ejer eller udstyr. Håber virkelig at Bengt sætter pris på din indsats - han har godt nok sparet mange triste timer pga. din hjælp. Applaus  :wink:
Karsten Sømand
