skæve vinyl plader
skæve vinyl plader
Indlægaf Bengt » tirs apr 15, 2014 16:09
hvor skæv må en plade være før det kan skade pick uppen ???? har købt en pladesamling hvor der er flere der går lidt op og ned når de kører på pladespilleren…. og kan de rettes op ???
Bengt
Tilmeldt: tirs okt 22, 2013 16:13
Re: skæve vinyl plader
Indlægaf music4life » tirs apr 15, 2014 16:23
Bengt skrev:hvor skæv må en plade være før det kan skade pick uppen ???? har købt en pladesamling hvor der er flere der går lidt op og ned når de kører på pladespilleren…. og kan de rettes op ???
Smid en 50x50 haveflise ovenpå dem
i en uges tid
music4life
Indlægaf Nilau » tirs apr 15, 2014 17:42
Måske kunne du prøve at beskrive lidt nøjere HVOR skæve de er!
N.
Nilau
Indlægaf Nilau » tirs apr 15, 2014 17:44
i en uges tid
Måske et lidt farligt råd til én der ikke har nogen særlig erfaring med LP-plader!
N.
Nilau
Indlægaf Bengt » tirs apr 15, 2014 18:30
Ja hvor skæve er de, det er lidt svært at beskrive, men når de snurrer rundt så gå de ca 1-2 mm op og ned
Bengt
Indlægaf LH2A » tirs apr 15, 2014 18:57
Jeg købte Lucinda Williams albummet  "world without tears" da det udkom. Det er et dobbelt album og den ene LP var pilskæv sÃ¥ min PU gik ret meget op og ned, meget mere end 1-2 mm. men trackede fint. Efter nyhedens interesse havde lagt sig, stod albummet mellem de mange andre LP'er i godt og vel et halvt Ã¥r, før jeg fik lyst til at høre den igen. Da jeg satte den skæve LP pÃ¥, var den næsten rettet ud, PU'en laver kun smÃ¥ vip op og ned nu. Den har Ã¥benbart rettet sig en del op via presset fra de andre plader. Men for at svare pÃ¥ dit spørgsmÃ¥l, sÃ¥ kan plader være ret skæve uden det skader PU'en. Jeg bekymrer mig ikke over en skæv plade sÃ¥længe PU'en tracker fint.
Indlægaf WymaxReborn » tirs apr 15, 2014 20:48
Der er nok ingen der helt præcist kan sige hvor skæv en plade "må være". Det må dog anses som sandsynligt at hvis pladen er så skæv at du kan se pickup'en nærmest flyve op og ned, måske endda slå mod pladen, og/eller du kan høre det - så er det lidt skidt. Men selv da er det ikke sikkert at pickup'en tager skade, med mindre der er høj vægt på nålen.
Det sikre er at sørge for at skæve plader bliver, hvis ikke helt plane, så i hvert fald mindre skæve. Hvis ikke du vil stresse pladen (f.eks. tunge fliser på den uden lidt varme så plastikken/vinylen har mulighed for at give sig), eller vente på at den skal rette sig selv ud vha. moderat pres, så kan du bruge nogle timer på at smide den i sådan en:
http://www.vinylflat.com/vinylflatproducts.html
Det er mig bekendt det billigste kommercielle alternativ, hvor andre koster langt mere (og sikkert virker mere sofistikerede). Og det virker faktisk. Jeg har efterhånden brugt den 20+ gange, uden problemer.
Man kan også anvende en ovn og et par glasplader, men efter et par forsøg med denne metode gav jeg op da man skal være helt sikker på at ovnen holder en ikke for agressiv temperatur. Det klarer Groovy Pouch, den har jeg målt til 42 grader, så pladen i pres kan klare en længere periode og præcis timing dermed ikke er så vigtig. Der følger også en fin brugsanvisning med selve Vinyl Flat'en, inkl. anvendelse ifm. en ovn.
WymaxReborn
Indlægaf fredmarantz » tirs apr 15, 2014 22:00
Mig bekendt, så er det varme, der kan påvirke "formen" på plast - så tricket med fliserne tror jeg slet ikke på ( med mindre DE er opvarmede :lol: ), men derimod skal der, hvis pladen overhovedet kan rettes ud, varme til igen - på en tilpas kontrolleret måde. (jf ovenstående indlæg)
Jeg ville nu nok henholde mig til Nilau's betragtnniger og satse pÃ¥, at uregelmæssighederne ligger inden for, hvad en ordentlig opsat pick-up kan spore uden de store besværligheder.  Er par mm over hele pladens omkreds skulle vel ikke betyde det vilde. Irriterer det, kan man vel, hvis ikke pick-up'en ligefrem "slæber pÃ¥" trykke "sub-cut'et ind (<50 Hz)
fredmarantz
Geografisk sted: midtjylland
Indlægaf Nilau » ons apr 16, 2014 01:27
Bengt skrev:Ja hvor skæve er de, det er lidt svært at beskrive, men når de snurrer rundt så gå de ca 1-2 mm op og ned
Hvis det ikke er mere end dét...så skal du bare spille løs. Ingen fare for noget som helst!
I den virkelige verden findes der ikke ret mange plader der er 100% plane. Og da slet ikke de allernyeste presninger!  8)
MVH.
Niels
Nilau
Indlægaf WymaxReborn » ons apr 16, 2014 09:04
Jeg er enig i at et par millimeter ikke gør noget. Jeg har dog selv været ude for plader der er noget mere skæve end det, endda helt nye plader, så når jeg ifm. vask kan se at en plade er tydeligt skæv (det kan man sjældent ved 1-2 mm), så får den lige en omgang i Flat'en.
WymaxReborn
