Skråvægge - hvilken vej?
Indlægaf Ney » tors maj 01, 2014 22:18
Hej Alle,
Jeg er i den heldige situation at jeg står til at skulle indrette et lille lytterum til mig selv
Rummet er placeret oppe på "loftet" så der er nogle rimelig markante skråvægge.
Spørgsmålet er så bare, hvilken vej jeg skal spille! Jeg har muligheden for
1) at stille højtaleren foran det skrå og således også have det skrå bag mig. Eller
2)placere højtaleren foran en lodret væg og spille langs det skrå.
Forslag 1 giver en maksimal lytteafstand på 2m med mit hovede rimelig tæt på skråvæggen, ligeledes vil diskanten være ret tæt på skråvæggen, hvorimod bunden af højtaleren vil have en 40-50cm
forslag 2) giver lytteafstand på ca 3m. med en lille meters penge fra lytteposition til bagvæg, og en 40-50cm frirum bag højtaleren.
Jeg har forudvendte basporte, så jeg er ikke super bekymret over ikke at have mere afstand til bagvæg.
Derudover er vægge og loft alle beklædt af trælister med rockwool bag, så rummet er ikke super levende, og der er frit slag for at smide diffusere/traps/andet op bagefter til at korrigere.
Nogle der har erfaringer med hifi og skråvægge og kan give lidt indblik i konsekvenserne ved det ene kontra det andet? Alt info modtages med kyshånd!
Mvh. Bjørn
B&W 804 Diamond
Wyred4Sound Dac2
Vincent SP-998
Ney
Re: Skråvægge - hvilken vej?
Indlægaf Encore » fre maj 02, 2014 06:51
Det lyder som et rum der ligner mit. Jeg måtte eksperimentere en del for at nå frem til noget der virkede, og det endte med at være en diagonal opstilling. Problemet er at væggene suger bas, og på det sted som i opstillingen på langs er optimalt mht. perspektiv, der er bassen alt for svag. Med en diagonal opstilling faldt det hele på plads, og perspektivet blev faktisk også bedre. OK, det er nok ikke helt perfekt, men det er langt bedre end alt hvad jeg tidligere har haft mulighed for.
Jeg tror ikke der er andet for end at du må eksperimentere. Jeg konsulterede HT-fabrikanten og Barry Diament, men hvis rummet er tilstrækkelig specielt, så bliver HT-opstillingen i endnu mindre grad eksakt videnskab.
Encore
Indlægaf Ney » fre maj 02, 2014 06:59
Diagonalt bliver desværre svært pga. rummets størrelse. Men godt at høre med lidt erfaringer.
Mvh. Bjørn
B&W 804 Diamond
Wyred4Sound Dac2
Vincent SP-998
Ney
Indlægaf Peter Steffensen » fre maj 02, 2014 07:19
Hvis man laver en skrå opstilling i rummet skal man tilstræbe så høj grad af symmetri som muligt. Dvs. ikke en skrå væg til den ene side og en lige til den anden. Ellers ville jeg nok vægte afstanden fra højttaler til bagvæg højt. Ikke så meget pga. bas-problemer, men for at få mest mulig dybde og luft i lydbilledet. Opstilling af højttalere i et rum er langt fra de eksakte videnskaber, og der kræves vedholdenhed for at opnå det bedste resultat. At flytte højttalerne blot et par cm kan give store forandringer. Hvis man flytter hele anlægget til en anden position, så skal man huske at give det tid til "at falde på plads". Sidst jeg demonterede mit system pga. hovedrengøring og stillede det op igen på samme position, lød det mildest talt usammenhængende. Men efter ca. 5 dage var lyden på plads igen. Så pas på med at træffe for hurtige konklusioner mht. om en opstilling fungerer eller ej.
Hilsen
Peter / info@sound-defined.dk
Peter Steffensen
Indlægaf LH2A » fre maj 02, 2014 21:06
Jeg har bla. skrevet lidt om mine erfaringer i en trÃ¥d om mit anlæg som jeg linker til i min signatur. Vi bor i en  3 vær tag lejlighed med stor stue / køkken (køkken alrum) og HT / anlæg kan kun stÃ¥ hvor det stÃ¥r. Jeg skriver bl.a. at jeg har erfaret at meget retnings bestemte HT som mine JBL horn fungerer bedst. Kunne jeg vælge, havde jeg sat HT med "ryggen" mod skrÃ¥ væggen. Det tror jeg er den bedste mÃ¥de for at undgÃ¥ at lyden spredes ujævnt. Jeg har heldigvis ikke problemer med "ujævn" lyd pga. mine horn. Til gengæld ligger "midten af stereo perspektivet" i et meget smalt omrÃ¥de. En smal trekant med spidsen i sweetspot om man vil. DÃ¥rlig forklaring, men jeg hÃ¥ber du forstÃ¥r hvad jeg mener. Da anlægget bruges overvejende til lyttesessions i netop sweetspot, sÃ¥ fungerer det fint for mig og jeg oplever da ogsÃ¥ at lyden er "fri af HT og ude i rummet" selv om den er meget retningsbestemt. Ved baggrundsmusik er det "smalle stereo perspektiv" jo underordnet, idet musikken jo bare skal fylde rummet. Vi ser ogsÃ¥ film med lyden over HT. Det er jo ikke biograflyd, men giver en bedre effekt og tydelig tale if. til TV HT, sÃ¥ her fungerer HT placeringen ogsÃ¥ fint til film lyd i stereo. SkrÃ¥væggene er med gipsplader og jeg tror ogsÃ¥ de dæmper tendensen med lyd "som bliver kastet rundt"
