Nu synes man jo af og til at det lyder ganske godt inde i stuen, og alligevel får man lyst til at prøve lidt nyt... For en gangs skyld for mit vedkommende ikke så meget "i stedet for" men "i samspil med".
Jeg har en Audiovalve Sunilda RIAA med rør og aktiv (J-FET?) forstærkning af signalet fra MC. Ifølge manualen forstærker MM-delen 40 dB, MC-delen 60 dB. Foran sidder der en Lyra Kleos der leverer 0,5 mV, og som i ideal-tilfælde lever omkring 470 ohm load.
Som overskriften antyder overvejer jeg at prøve en MC trafo indsat foran MM-delen. Til sådanne tilfælde nævner Lyra på deres hjemmeside at 5-15 ohm er passende, i manualen står der < 10 ohm.
Det jeg ikke helt forstår er sammenhængen på load... På RIAA'en kan jeg vælge blandt flere værdier mellem 47 og 820 ohm (plus MM), hvilket virker som store spring - men ifm. en trafo er < 10 ohm åbenbart fint nok. På de trafoer jeg har kigget på kan jeg som regel ikke vælge blandt flere loads, og hos nogle kan man så vælge det man gerne vil have, som en fast værdi. Til Ortofon's ST-80SE står der bare at pickup'en skal passe til < 10 ohm.
Hvor strengt skal man tage det hvis ikke man k...... fluer? Jeg vil selvfølgelig helst tættest på, men vil også gerne være lidt fleksibel.
Hvis jeg igen kigger på Ortofon'en, så burde den vel være perfekt til Kleos, jævnfør opgivelserne? Den vil så give 7 dB ekstra forstærkning, det går vel nok. Men hvad er konsekvenserne hvis jeg ligger for langt fra perfekt - og er der overhovedet noget der hedder perfekt, det er vel igen et spørgsmål om at lyden måske tilter lidt i den ene eller den anden retning?
Jeg har også kigget på K&K, der ser ud til at levere en del bang for the buck: http://www.kandkaudio.com/phonostage.html. Den vil også give god mulighed for eventuel senere DIY tilpasning til en anden pickup, hvis det skal være helt præcist.
Hashimoto ser også lækre ud, men jeg har en lille frygt for at de er hundedyre. Lyra Erodian ville selvfølgelig være et godt valg også, men den er også dyr - jeg vil nok helst ikke over den prisramme f.eks. Ortofon ST-80SE ligger i.
Hvad findes der af gode ressourcer på nettet til at læse lidt om hvad man skal kigge efter?
