trafo brum
trafo brum
Indlægaf kampko » lør mar 04, 2006 15:58
Jeg har en zappulse stående her i hytten som brummer
jeg har fået en flink fyr til at stoppe brummet i højtalerne
men selve trafoerne brummer hvad kan man gøre ved det ?
kampko
Tilmeldt: lør nov 12, 2005 00:26
Indlægaf Janils » lør mar 04, 2006 16:27
Det kan skyldes flere ting:
Enten er trafoen underdimensioneret og derfor overbelastet. Det er dog næppe sandsynligt i en Zappulse, med mindre du har en kortslutning et eller andet sted. Bliver den varm?
Mere sandsynligt er det at der ligger DC på din netspænding. Med andre ord sæt et DC filter på nettet;
2 kondensatorer (f.eks. 2200 uF/16V) vendt hver sin vej.
2 dioder (5-10 A) vendt hver sin vej
Det hele forbindes parallelt og sættes i DEN ENE af de 2 netledninger.
PAS PÅ!  Netspænding er livsfarligt. Hvis ikke du ved hvad du roder med, så overlad det til andre.
Re: trafo brum
Indlægaf Thomas DIY » lør mar 04, 2006 16:46
Det er enten DC fra nettet, eller fordi de ikke er spændt RIGTIG GODT fast.
Der skal ikke meget til før de kan begynde at brumme, hvis ikke de er spændt rigtig rigtig godt fast - evt en gummi-belægning under og over trafoen.
Thomas DIY
Indlægaf R.P. » lør mar 04, 2006 17:06
janils diagram, over det dc filter kunne være godt
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf kampko » lør mar 04, 2006 17:31
trafoerne er IKKE for små da der er 2 stk i zappen
der er et D/C filter på fra LC audio men det sidder før netskinden så alle mine komponenter i setupet får strøm gennem filteret.
der et et tykt lag gummi både over og under trafoerne , men det kan godt være de kan spændes hårdere det må jeg prøve.
men den er meget varm min zap ,både på køleplader ved modulerne og begge trafoer.
kampko
Indlægaf Thomas DIY » lør mar 04, 2006 18:22
kampko skrev:trafoerne er IKKE for små da der er 2 stk i zappen
Ved alm. brug, skal trafoerne ikke blive varmere end man sagtens kan holde på dem.
Derimod bliver modulerne nemt meget varme p.g.a. transistoren til gatedriveren - men "kølepladerne" skulle ikke blive meget varmere, selv ved meget hård drift, da der næsten ingen effekt bliver afsat i de 2 andre transistorer.
Lars fra LC siger at det overhovedet ikke er noget problem at kølepladen lige omkring transistorerne blive 50-60 grader varm, da de er designet til at kunne tåle MEGET varme.
Trafobrum kan komme af flere forskellige ting, men det er højst sansynligt en rest af DC der kommer med ind - og det er ikke altid lige nemt at slippe af med.
Prøv forstærkeren i en anden stikkontakt (der sidder på en anden fase) - evt med forlængerledning (hvis det er for besværligt at flytte den)
Thomas DIY
Indlægaf Granholm » lør mar 04, 2006 19:04
De burde ikke blive varme! Jeg har samme set-up og trafoerne brummer ikke og bliver ikke varme! Måske du kunne prøve at sætte en effektmåler på hele forstærkeren for at se hvad den trækker i tomgang?? Harad Nyborg har en der ikke koster alverden og ellers låner en del elselskaber dem ud: http://www.sparel.dk/article.asp?DocumentID=359
Granholm
Indlægaf Hasselhof » lør mar 04, 2006 21:16
Har du tjekket om det er begge trafoer eller bare den ene der brummer? Hvis der er et par løse vindinger så vil der være brum, dc eller ej. Løse vindinger vil også få temperaturen til at stige pga lavere effektivitet.
Hasselhof
Tilmeldt: tors okt 27, 2005 20:11
Indlægaf Peter - AR » søn mar 05, 2006 01:08
DC filtret: Det fik min første (og største tekniske) chef patent på, diagrammet er beskrevet af Jan Nielsen. I dag er patentet udløbet, så bare rolig :)
Det virker, en simpel genial opfindelse fra B&O (eller Erik B.), og jeg bruger det altid foran en traffo, dog bruger jeg en transorber (kun en komponent, der virker som to dioder) og kun med en lyt.
Med venlig hilsen,
Peter - AR
Powered by Linux:
Peter - AR
Geografisk sted: Holstebro
Indlægaf Anders Skov » søn mar 05, 2006 10:03
Hvilke trafoer bruger du? Det kan jo være en dårlig trafo. Er det nogle helt billige?
Mht. at de bliver varme, så lyder det lidt forkert i mine øjne. Har selv bygget Zap engang, og der var der ingen varmeudvikling fra trafoerne. Hvor store er de?
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf kampko » søn mar 05, 2006 14:17
Hej Anders
jeg er dig svarskyldig da jeg ikke selv ved noget om elektronik,
men jeg tror SKRUERSELV har en ide om hvor store de er og hvilket mærke de er.
jeg har dog fået oplyst af en anden at bare den ene trafo skulle være mere end rigeligt, så de bliver nok ikke "over anstrengt"
kampko
Indlægaf Thomas DIY » man mar 06, 2006 02:41
Det er 2 stk. 700 Watt med EKSTREMT stor kerne.
Trafoen er dobbelt så stor som en 625 Watter - pga kernen
Thomas DIY
Indlægaf Thomas DIY » tirs mar 07, 2006 09:46
Men det er da ikke værre end det kan ordnes - skulle det være slemt og det skal "hele turen" igennem, så tar det måske 2-3 dage
Thomas DIY
Indlægaf Anders Skov » tirs mar 07, 2006 11:12
Det kan jo v�re mange ting, men jeg tror nu, jeg ville starte med at tjekke de trafoer efter.
Til orientering var dem jeg brugte i sin tid var fra Elfa. Jeg byggede monoblokke, s� brugte 1 stk. pr. kanal.
Link til trafo som jeg brugte
Anders Skov
Indlægaf Thomas DIY » tirs mar 07, 2006 16:25
Ja, men trafoerne sagde ikk noget da forstærkeren lige var samlet - men ok, det var også et andet sted og strømmen kan jo ha været anderledes.
Trafoerne er af en rigtig god kvalitet og har som sagt meget stor kerne af sine watt angivelser at være.
MEN - hvis det kun er den ene trafo der brummer, så er man jo tæt på at kunne udelukke nettet - og dog.
Er det begge der brummer, vil et godt dc-filter + en jordforbindelse hjælpe en del.
Thomas DIY
Tilbage til DIY-forstærkere
