A disk error occured
Indlægaf hififan » fre jun 06, 2014 18:25
Får denne meddelse på min pc igen og igen - er den kaput :-(?
Er der nogen som kan hjælpe ?:-)
hififan
Tilmeldt: man jul 29, 2013 21:51
Re: A disk error occured
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre jun 06, 2014 19:52
hififan skrev:Får denne meddelse på min pc igen og igen - er den kaput :-(?
Kunne godt tyde til din harddisk køre på sidste vers.
Kør en disk tjek for evt at lokalisere fejlen. Nogen gange kan det redde den.
Audioheaven Danmark
Indlægaf LH2A » fre jun 06, 2014 21:00
Du har forhåbentlig lavet backup. For 3 år siden stod min gl. PC af (Win XP) og den lavede alle mulige numre, indtil en dag hvor der bare var sort skærm og en lille hvid streg som blinkede. Godt alt vigtigt var på ekstren harddisk. Tror snart din PC står af.
Indlægaf hififan » lør jun 07, 2014 15:06
Tak for svarene....
Det er en 4 år gammel Dell inspiron 1545....den kostede 4000,- dengang - batteriet virker ikke mere - jeg har ikke rigtig noget på harddisken som er
vigtigt....så jeg tror at jeg kasserer den eller kan jeg sælge den som defekt for et bette beløb?
hififan
Indlægaf digital_thor » søn jun 08, 2014 09:04
Hvis du "kun" har  brug for en lille kontor/surfe maskine og ikke spiller spil osv, samt ikke har brug for batteridrift. Så ville jeg købe en lille SSD på ca 40-60GB og installere linux mint på den.
Så får du en kvik og enkel maskine der sikkert kan kører fint i nogle år endnu, for ganske få kroner.
Mit forslag:
http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state-drive/kingston-ssdnow-v300-60-gb-id-7079340.aspx
http://www.linuxmint.com/oldreleases.php
Hvordan du laver en bootbar usb pen med linux på - i windows:
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
Du kan selvfølgelig også bare brænde en skive med linux mint.
Og her kan du finde lidt om hvorvidt din pc kan kører 64 bit:
http://superuser.com/questions/88348/can-i-install-64-bit-os-on-my-dell-inspiron-1545-laptop
Husk at du med linux mint, kan prøve dem, ved blot at brænde dem på en cd og starte op på dem - uden at du ødelægger eller ændre noget som helst ved din eksisterende installation.
digital_thor
Indlægaf Spencer » søn jun 08, 2014 13:22
Boot computeren med Spinrite og lad den analysere overfladen på disken.
Måske finder den nogle sektorer, der kan reddes, så disken igen kan fungere et stykke tid.
http://www.youtube.com/watch?v=4x_KlRlcqNI
Spinrite booter med freedos, så det er ligemeget hvilket styresystem der ligger på harddisken, eller for den sags skyld, om harddisken er helt ny og uden data på.
Jeg har nogle gange bootet Spinrite fra en USB-stick, for at se hvilket helbred harddisken er i.
Spinrite kan bootes fra CD-r også, hvis man ønsker det, eller sågar floppy.  :)
Spencer
Indlægaf simple hifi » søn jun 08, 2014 19:38
Koster det der spinrite ikke noget?
Og hvordan booter jeg hvilken knap trykker jeg på?
simple hifi
Tilmeldt: søn maj 02, 2010 13:16
Indlægaf Spencer » søn jun 08, 2014 21:48
Spinrite 6.0 koster $ 89.
https://www.grc.com/cs/prepurch.htm
Hvilket drev du booter fra styres i maskinens BIOS.
Det er lidt forskelligt hvordan du kommer ind i BIOS, på forskellige maskiner.
Noget med at holde Delete-knappen nede eller F10, når maskinen starter op, eller noget tredje måske.
Hvordan du kommer ind i BIOS på netop din maskine, er let at Google sig til.
Noget andet er, hvis en harddisk helt nægter at starte op.
Så kan man forsøge sig med at skifte printet, for at se om fejlen skulle ligge der.
http://www.youtube.com/watch?v=pJx6BuTjDmI
Hvis man så har været forudseende og købt flere identiske harddiske, så har man et print man kan låne fra en anden harddisk, for at teste om fejlen ligger ved printet.
Der er også specialbutikker, der ligger inde med gamle harddiskprint, men de tager sig gerne godt betalt for dem.  :|
Spencer
Indlægaf nhj4 » søn jun 08, 2014 23:12
nogle gange kan det også være ben forbindelsen der hvor man montere stikkene der er problemet,
har et par gange lodde efter der og så kørte det i gen,
men husk at rense godt op efter efter lodningerne,
jeg kan se jeg ikke er helt færdig her  :lol:
nhj4
Indlægaf Spencer » man jun 09, 2014 08:44
nhj4 skrev:nogle gange kan det også være ben forbindelsen der hvor man montere stikkene der er problemet
Tror kun det er folk der lodder i alting, der får problemer med dårlige lodninger.  :wink:
Jeg har aldrig hørt om harddiskproblemer grundet dårligt loddede benforbindelser i harddiske.
Skulle det i øvrigt være tilfældet, så skifter man hele printkortet, hvis man har sine data kære.
Spencer
Indlægaf Jowda » man jun 09, 2014 12:43
simple hifi skrev:Koster det der spinrite ikke noget?
Spinrite er desværre forældet. Det er meget få computere hvor det rent faktisk virker. Jeg købte det selv for ca. 3 år siden, og jeg har ikke kunne bruge det én eneste gang siden. Der er altid en eller anden fejl, som gør at det ikke virker. Hvis computeren har UEFI bios, som alle nye computere har, så virker det ikke. Hvis harddisken er større end 160 GB så virker det ikke. Flere forskellige harddisk controllere virker heller ikke.
Noget tyder på at Spinrite kun virker ordentlig, hvis du har en 10 år gammel computer med parallel ATA harddisk.
Ideen med Spinrite er god nok, men producenten skulle få fingrene ud af bagdelen og få opdateret det program, så det rent faktisk virker.
Hvis man vil tjekke sin harddisks helbred kan man downloade et program der hedder HD tune pro. Det er gratis i 15 dage. Pas på ikke at få installeret diverse toolbars under installation. Programmet kan fortælle dig om du har dårlige sektorer, spinup fejl og diverse andre målinger. Det kan også bruges til at lave en sikker sletning af en harddisk, hvis man ønsker at sælge den.
Jowda
Indlægaf Spencer » man jun 09, 2014 13:57
Jowda skrev:Hvis harddisken er større end 160 GB så virker det ikke.
Jeg har lige sakset noget fra wikipedia her: "A December 2011 page on the Spinrite Web site says that an anomaly, which was named the "Roger anomaly" after its discoverer, is due to an error in the BIOS of some motherboards which does not affect normal use and hence may not be discovered.This is sometimes resolved in a later BIOS update; a motherboard with this problem will not work with Spinrite, but drives can be temporarily relocated to any other motherboard where "SpinRite will almost certainly agree to operate without trouble". Drive size is not mentioned as a factor."
Jeg har selv brugt Spinrite på en Samsung HD642JJ uden problemer.
Den er på 640 GB.
Partitionen, jeg booter fra, er på 127,99 GB og partitionen til resten af disken, er på 468,18 GB.
Oplever man problemer med en harddisk og Spinrite, så er det en god ide at give motherboardet skylden i første omgang, og forsøge igen på et andet motherboard.
Spencer
Indlægaf Jowda » man jun 09, 2014 14:16
Den er på 640 GB.
Det vil sige jeg har 4 motherboards af forskellig fabrikat og type, som alle sammen er inkompatible med Spinrite. Hvis det er så besværligt at finde et motherboard der virker, burde programmet måske opdateres for at folk ikke skal købe 10 motherboards bare for at finde et der virker. Men det kan da godt være at jeg bare er for krævende. Men skidt nu være med det, jeg klarer mig uden. Jeg synes bare ikke jeg anbefale programmet til andre, når nu det ikke virker på alle maskiner. Som jeg sagde før, så er ideen god nok. Men det skal virke på 95% eller mere af alle computere, før man kan anbefale folk at betale for noget. Problemet med Spinrite er jo, at han ikke tilbyder folk at få pengene tilbage hvis det ikke virker. Så har man lige smidt 490 kr. ud.
Jowda
Indlægaf Spencer » man jun 09, 2014 14:22
Den er på 640 GB.
Når du har 4 motherboards, hvor Spinrite ikke virker, så vil jeg anbefale at du forsøger at skifte den FreeDOS, som følger med Spinrite gratis, til en MS-DOS, der virker med større sandsynlighed: "Once SpinRite reaches track number 65,535 it will experience a division-by-zero error and halt with an error message. This appears to be due to a restriction of the FreeDOS operating system (an MS-DOS clone) supplied with Spinrite; it has been reported that it has problems with very large drives, and that using, say, the Microsoft version of MS-DOS known as Windows 98 DOS 7, Spinrite will test the entire drive."
Spencer
Indlægaf Jowda » man jun 09, 2014 14:28
Spencer skrev:Når du har 4 motherboards, hvor Spinrite ikke virker, så vil jeg anbefale at du forsøger at skifte den FreeDOS, som følger med Spinrite gratis, til en MS-DOS, der virker med større sandsynlighed: "Once SpinRite reaches track number 65,535 it will experience a division-by-zero error and halt with an error message. This appears to be due to a restriction of the FreeDOS operating system (an MS-DOS clone) supplied with Spinrite; it has been reported that it has problems with very large drives, and that using, say, the Microsoft version of MS-DOS known as Windows 98 DOS 7, Spinrite will test the entire drive."
Ah, ok. Det er så underligt hvorfor producenten anbefaler FreeDos, når man ved den fejler.
Men tak for info. Det må jeg prøve næste gang jeg får brug for noget harddisk analyse.  :D
Jowda
