digital switch
digital switch
Indlægaf tda » tirs jun 17, 2014 12:33
Findes der en switch af en eller anden art så man kan udvide sin ene digitale coax indgang på forforstærkeren til flere (2 eller 3) ?
Kan det svare sig at lave noget selv ? (Ville være skønt med et link til noget DIY)  :D
Ellers vil link til færdige produkter blive modtaget med et smil  :mrgreen:
Edit: Skulle mÃ¥ske lige skrive det er sÃ¥ jeg kan skifte mellem 2 cd-afspillere og tv-tuner fremfor at skulle skifte kabel hver gang  :o
tda
Re: digital switch
Indlægaf Jowda » tirs jun 17, 2014 15:28
Her er et par SPDIF omskiftere:
http://www.inday.com/da4x/da4x.htm
http://www.digitalconnection.com/products/audio/aa1177a.asp
http://www.cs1.net/products/audio_authority/1177A-1.htm
Problemet med digital omskiftning er at undgå jitter. Derfor kan det være svært at lave noget fornuftigt selv. Men i teorien kan en relæomskifter klare jobbet. Men hvordan det påvirker lyden er svært at spå om.
Jowda
Re: digital switch
Indlægaf tda » tirs jun 17, 2014 19:31
Thank you !
Hvis nogle ligger inde med idéer til noget DIY, sÃ¥ post endelig  :D
tda
Re: digital switch
Indlægaf CPH-R » tirs jun 17, 2014 20:52
Men pas på- jeg troede jeg kunne have en omskifter, desværre kunne min dac ikke helt finde ud af det- så den sendte så kraftig støj ud, da den ikke kunne forstå at der var skiftet signal. Med det resultat at jeg "for første gang" blæste begge diskanter på en gang.
CPH-R
Geografisk sted: 3450
Re: digital switch
Indlægaf tda » tirs jun 17, 2014 21:01
CPH-R skrev:Men pas på- jeg troede jeg kunne have en omskifter, desværre kunne min dac ikke helt finde ud af det- så den sendte så kraftig støj ud, da den ikke kunne forstå at der var skiftet signal. Med det resultat at jeg "for første gang" blæste begge diskanter på en gang.
Ja ok tak for advarslen
MÃ¥ske skal indgangen kortsluttes idet der skiftes ?
tda
Re: digital switch
Indlægaf Kaj. » søn jun 22, 2014 13:49
En SPDIF switch er enkel at lave. DIY. Fri for nogen som helst manipulation af lyden.
Re: digital switch
Indlægaf tda » søn jun 22, 2014 14:09
@Kaj
Ja det du viser der er ganske enkelt, men kan give støj som ogsÃ¥ er skrevet af  CPH-R
Men selve omskifter bøsninger osv skal vel "overholde" de 75 ohm ?
Hvad vil du anbefale af omskifter ? (skift mellem 2 kilder)
tda
Re: digital switch
Indlægaf Kaj. » søn jun 22, 2014 15:05
Har du en stabil DAC risikerer du ikke støj som omtalt. Jeg har aldrig været udsat for problemet.  Placer bøsningerne pÃ¥ samme flade  - bagsiden -  i et cabinet med kortest mulig afstand til forpladen hvor drejeomskifteren monteres. Hvorfor ikke lave omskifteren til fire indgange? SÃ¥ du har en ekstra? Just in case.
Omskifteren skal være af typen som bryder forbindelsen inden den etablererer en ny. Modstandene er monteret for at sikre lavest mulig spændingsforskel mellem de skiftende ind- og udgange. Også for at hindre en DAC i at blive tricket til at lave støj.
Re: digital switch
Indlægaf tda » søn jun 22, 2014 15:42
Kaj. skrev:Har du en stabil DAC risikerer du ikke støj som omtalt. Jeg har aldrig været udsat for problemet.  Placer bøsningerne pÃ¥ samme flade  - bagsiden -  i et cabinet med kortest mulig afstand til forpladen hvor drejeomskifteren monteres. Hvorfor ikke lave omskifteren til fire indgange? SÃ¥ du har en ekstra? Just in case.
Glimrende  :wink:
Det skal prøves  :)
tda
