Pladespiller
Indlægaf sund » ons mar 08, 2006 19:18
Jeg har ingen kendskab til modifikationer på Thorens'en, så det vil jeg slet ikke kommentere på, mens det forholder sig lidt anderledes med Rega RB 250.
Der findes en del (såkaldte) modifikationer til den, men der er meget langt mellem dem der virkelig gør en positiv forskel, og det især uden at have en bagside, der sjældent nævnes fra den der sælger dem.
Med andre ord, er det ikke der jeg vil foreslå dig at bruge dine penge, så hellere bruge dem på en bedre Rega arm eller på en helt anden, hvis du mener at finde en der bedre passer til dine ønsker. Jeg vil også påpege at det efter min ringe mening er svært og/eller dyrt.
mvh sund
I'm only in it for the music
sund
Indlægaf Anders Skov » ons mar 08, 2006 19:20
Lige mht. armen, så mener jeg Michell laver nogle andre vægtlodder til den, men om de er pengene værd skal jeg ikke kunne sige.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf sund » ons mar 08, 2006 20:02
RP og jeg har lige lavet nogen forsøg med alternative kontralodder på den arm RP har modificeret ( fordi den var død, efter en andens forsøg på at modificere den), og på min RB 300 og min RB 250. Vi er helt enige om at det var sjovt nok og prøve nye ting, men lige så enige om at vi ikke kunne høre en bjælde forskel på om det var det ene eller det andet lod der hang på armen.
Det udelukker jo naturligvis ikke den mulighed, at det kan man på dem fra Michell.
mvh sund
sund
Indlægaf Rytmik » ons mar 08, 2006 21:07
Hej Anders og Sund.
Tak for svar. Dejligt I ville dele Jeres erfaringer med mig.
Ja, jeg kan også godt lide en vis portion sund skepsis, når det gælder tweeks/modifikationer. Skønt er det jo, hvis man har mulighed for at eksperimentere lidt, uden den store tegnebog nødvendigvis skal frem.  :)
Jeg tror jeg vil prøve at skifte den interne kabelføring, og sætte en ny pickup på.
Jeg kender til Cart-a-lign skabelonen. Men er der ellers nogle forslag til justeringsskabeloner?
Mvh. :D
Rytmik
Tilmeldt: søn jan 01, 2006 22:21
Geografisk sted: jylland
Indlægaf R.P. » ons mar 08, 2006 21:23
et mod kunne være at fjerne det flydende ophæng, har selv haft gjort det på min 320 som er identisk med 321.
Du kan ganske enkelt bruge de sorte dele fra ophænget, de skal så flyttes ud så de kan bare pladetalerken arm, der skal lige bores et par huller, så de sorte undelæg kan skrues på, der sættes så nogen sorte gummiselvklæbende føder på, så der er en smule afkobling.
Dette kan få den til at stige i graderne, og er man ik tilfreds kan det laves tilbage til original igen.
Et skift af selve kablet fra tonearm til forstærker er heller ik af vejen, kan anbefale flether 100, det giver faktisk meget!
En pick up som gør det rigtig godt i en 250 arm er en dynavector 10x5,
den gør at man kan nøjes med en almindelig riaa.
Held og lykke med det
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf Rytmik » ons mar 08, 2006 21:45
Hej RP
Du er sandelig gået grundig til værks.  :) Smart nok at du har sikret dig muligheden for, at vende tilbage til orginal. :D
Du mener altså Thorens´n bliver bedre på flere punkter, når den forvandles fra flydene til fast ophæng?? Hvis jeg forstår dig ret.
Det er vel i tråd med den gængse opfattelse af fast kontra flydene ophæng? At der forsvinder noget dynamik i det flydene ophæng.
Hvad med bundpladen har du dæmpet/gjort den tungere?
Mvh. :D
Rytmik
Indlægaf sund » ons mar 08, 2006 22:31
Den arm RP og jeg har pillet ved var netop et fejlslagent forsøg på at få et nyt kabel i den.
På Rega er den mest almindelige grund til at arme, og pladespillere, kommer til reparation, at der skal sættes originale kabler i den igen efter at nogen har monteret noget der ikke fungerer. Bemærk ikke fungerer, det er ikke lyden der mens, men for eksempel at den ikke kan spore pga for stive kabler osv.
Dette ikke skrevet for, at foreslå dig at lade være blot for, at informere om erfaringer gjort selv og af andre.
mvh sund
sund
Indlægaf E45 » tors mar 09, 2006 12:01
Jeg vil gerne slutte mig til koret der råber PAS PÅ når nogle vil skifte kabel inde i armen. Det er svært og det går tit lidt galt, det er der mange eksempler på. Det hjælper desuden heller ikke så meget på lyden som det næste kabel bagud og det foran, fra arm til PU.
Har selv lige smidt et nyt Van den Hul D502 ( et særligt mikrofonkabel der er suverænt til transport af småsignaler) Hybrid fra arm og til forstærker, ih du milde! Og det kostede ed 90 graders vinkelrør 504,- kr og det er no money når man hører forskellen til det originale Linn kabel der er 17 år gammelt.
Prøv det inden du gør noget andet, tag de nemmeste updates først!
E45
Indlægaf Rytmik » tors mar 09, 2006 20:01
Hmm, Jeres udmeldinger omkring intern kabel skifte i armen, giver jo noget til at tænke over.
Det Vdh. 502 kabel er jo et godt gammelt kabel. Jeg har selv brugt det for mange år siden. Jeg tror det afløste 501´eren?
Jeg har et Linn kabel loddet på det interne kabel, på anbefaling.
Ved I hvor det volder problemer ved skifte af det interne tonearmskabel?
Mvh. :D
Rytmik
Indlægaf R.P. » tors mar 09, 2006 20:58
Ja hvis ikke armrøret skrues af, er det næsten så godt som umuligt at få kablet op igennem hullet,og ind i armrøret.
Det er ikke anbefaelsesværdigt at skrue armrøret af på en 250'er ifølge mange.
Mener nu ikke at der er så meget at hente i det interne, men mere det eksterne, altså fra proppen til riaa'en.
R.P.
Indlægaf sund » fre mar 10, 2006 10:25
Der er så mange steder det kan gå galt, dels hvor der er behov for at komme den rigtige vej rundt om et hjørne, samt alle de steder Rega har monteret gummipropper for at forhindre at ledningerne ligger og "rasler" under afspilning. Der er nogen, af dem der eftermonterer/skifter kablet i armene der overhovedet ikke genmonterer propperne, og bare lader kablet køre løsdrift.
I en RB 250 er det desuden et meget voveligt projekt at skille den ad, pga af den proces lejerne monteres og justeres efter på Rega. Det er ikke noget man sådan lige kopierer, en af dem der har lagt sine modifikationer op på nettet advarer om, at hvis man gør det han selv har gjort, skal man tage med i betragtningen at så er armen principielt ødelagt.
Jeg er sikker på, at jeg ikke har husket alle de problemer man kan møde undervejs, så det er en større øvelse end bare lige at "trække nye ledninger igennem loddet på de gamle". Du kan evt checke nettet og se om du kan finde ham jeg refererer til. Jeg kan ikke finde ham lige nu, men smider et link hvis jeg kan finde ham igen.
mvh sund
sund
Indlægaf E45 » fre mar 10, 2006 11:23
VDH 502 afløste ikke 501´eren, den fåes endnu. Der er blot tale om at 501 er et monokabel og 502 er stereo, altså to kabler ved siden af hinanden, støbt sammen som 99% af alle andre kabler.
Den er en ældre sag, men pokkers god. Den er eks langt bedre end D102 MkIII som er et spidst hifi-lydende kabel. Og også langt bedre end de sløvtlydende kulkabler de lavede her på det seneste.
Hvorfor bøvle mere end højst nødvendigt med den Thorens? Som pakke betragtet passer enkeltdelene vel sammen sådan rent performancemæssigt og måske kan det ikke betale sig at modde armen.
Jeg ville hellere købe en ny Rega 300 arm og så færdig med det.
Og skulle jeg virkelig videre - og kunne lide Regalyden - måtte der en P5,P7 eller P9 ind over. Så hænger pakken rigtigt sammen...
En sidepointe er at du skal virkelig høre alt det ambience der er på LP fremfor CD, nuhvor du har de der L3. Her kan CD bare gå hjem og vugge!
E45
Indlægaf Rytmik » fre mar 10, 2006 20:34
Sund/R.P: Tak for en god gennemgang af faldgrupperne ved at skifte intern tonearmskabel.
Sorthvid: Jeg glæder mig til at få lidt mere gang i Thorens´n
Jeg vil så starte med at få Ortofon Rondo Bronze spillet til og så påtænker jeg at at lege lidt med måtter/underlag til pladetallerkenen.
Er der nogen af de herre der har gjort erfarringer på dette område?
Angående cd kontra lp, mener jeg ikke det er så "Sort-hvidt" :D
Jeg har hørt gode som dårlige indspillninger på begge medier. Jeg synes det er fint at supplere de to medier. Begge har svage som stærke sider :)
Rytmik
Indlægaf R.P. » fre mar 10, 2006 21:29
Ja da, der er eksperimenteret med plademåtter her også, den originale thorens er den bedste efter min mening, den bruger jeg også på min diy.
Clear audios vinyl harmoniser er også god, men kun med strammer på plade og outer limit, ellers svæver det hele, med dårligere lyd til følge.
Filt´, ja nogen syntes om det.
Har også hørt/prøvet statmat, med det helt store sæt, det er faktisk heller ik så tosset, men ganske dyrt, det roder dog i bassen efter min mening.
Sund har prøvet kork som måtte, har hørt det, der er i hvert fald meget energi i mellemtonen, men noget anstrengt.
R.P.
Indlægaf R.P. » fre mar 10, 2006 21:32
Glemte lige at et stykke papir formet som en ring i mellem inder og ydertalerken, så aluen ikke har kontakt med hinanden også kan gøre underværker, det er i øvrigt et tweak der kun koster et stykke papir
R.P.
