Dimensionering/materialer til ringkerne!
Indlægaf Granholm » tirs mar 07, 2006 22:36
Nogen der har gode forslag til specifikation af en custom ringkerne? Jeg har to ZapPulse moduler (ver 2.3SE) og har i øjeblikket kørt dem som dual mono med 3 300VA 2x42V ringkerner, men dual mono konfiguraitonen giver lidt brum. Jeg har prøvet med en 300VA traffo til begge moduler. Så forsvinder brummet, men jeg syntes det går ud over dynamikken? Måske lidt underbevidst, men alligevel.
Jeg har mulighed for at få fremstillet en custom traffo og vil gerne ofre det det skal koste for at få en optimal traffo. Pt har jeg 4 T-power (aerovox) lytter på 63V, men det giver en max spænding omkring de 42V (med lidt sikkerhed). Og Zap modulerne kører fint op til 75V DC. Så måske skal lytterne skiftes hvis der er noget lydmæssigt at hente på at øge spændingen.
I kassen er der masser af plads (vil skyde på der kan ligge en 3000VA traffo).
Alle ideer/ forslag modtages med kyshånd! Trådtykkelse (primær + sekundær) kernemateriale + dimensionering) med/ uden epoxy, med uden skærm?? Hvad har I erfaring emd giver det bedste resultat?
Granholm
Indlægaf Skorpio » tirs mar 07, 2006 22:41
Kan du få viklet en trafo, så få lavet en der køre på tre faser på primæren og lav så en ægte trefaset ensretter, så får du en næsten ren DC ud fra ensretteren....
Skorpio
Indlægaf Granholm » tirs mar 07, 2006 22:49
3 faset?? Jeg har umiddelbart kun alm 230V frem. Men der er jord med (dog en Københavner jord der bare er nullet i målerskabet). Det kan vel ikke bruges til noget??
Jeg er ikke super elektronik nørd, men har da skruet noget igennem tiden og er aldrig stødt på hverken en trefaset traffo til Hifi brug eller en trefaset ensretter?!? Hvordan ser diagrammet ud til den ensretter og skal jeg have tre rigtige faser med frem?? pt. mener jeg kun der går en 0 og to faser op i ejendommen (ældre bygning) og jeg ved at det er dyrt at få trukket flere faser op til anden sal! Men det lyder da interessant!
Fortæl, fortæl...
Granholm
Indlægaf Janils » ons mar 08, 2006 11:03
Det tyske firma THEL har et byggesæt i deres program - en strømforsyning med ensrettere til 3-faset strøm.
Dette er KUN anbefalet til MEGET store og EFFEKT krævende sluttrin.
Selv har jeg kun oplevet det een gang. Det var hos HOLFI. En prototype med 3-faset strøm via et 20 meter langt kabel fra badeværelset (vaskemaskinestikket). Fordelen er at du får 3 gange så mange "toppe" efter ensretning - altså 3 gange så hurtig opladning af dine kondensatorer. Følgeligt giver det også nogle helt andre spændinger.
Min umiddelbare konklusion ...!  HOLD FINGRENE VÆK!  230 Volt er rigeligt farligt. Under alle omstændigheder er det ikke en løsning der harmonerer med filosofien med høj virkningsgrad og klasse D teknologi? Hvorfor hive 20-30 Watt ud af en strømforsyning der er dimensioneret til 4.000 Watt?
Indlægaf Groove » ons mar 08, 2006 12:23
Man behøver jo ikke at bruge 4kW fordi man bruger alle tre faser  :)
Fordelen er som det skrives at der er flere "toppe" og at der reelt er tale om en DC med lidt ripple direkte fra ensretteret.....der kunne faktisk køres uden lytter  :shock:
Groove
Indlægaf Granholm » ons mar 08, 2006 19:34
Nu har jeg læst lidt på lektien og det ser da interessant ud! Desværre har jeg kun adgang til to faser og en nul så det bliver lidt en hybrid løsning hvor der kunne komme en ekstra top mere, men så et lidt større hul til den næste da der jo mangler en fase! Mon ikke man kunne klare det med to ens traffoer (en til hver fase) og så koble dem i parrallel efter ensretning???
Granholm
Indlægaf Janils » ons mar 08, 2006 21:26
Jo det kan du, men pas på ... DC spændingen vil være noget højere end med blot een trafo koblet normalt.
Indlægaf Granholm » ons mar 08, 2006 21:59
Hej Janils,
Det er vel ligesom ved summering af enheder der overlapper hinandens frekvensområde? Ellers har jeg svært ved at se at der skulle komme en væsentligt højere spænding ud af det.  Men hvordan regner jeg den endelige spænding ud med to eller tre faser? Ang. forsigtigheden så har jeg lavet en del forstærkere og har prof hjælp tilrådighed når der er noget jeg er i tvivl om! Det farlige er jo bare når man ikke er i tvivl  :P
Granholm
Indlægaf Janils » ons mar 08, 2006 22:46
Med en trafo får du ca. 1,4 x AC spændingen. Jeg mener en 3-fastet giver ca 2,0 gange AC, så et slag på tasken må være omkring 1,7???
Måske er der andre der ved bedre?.
Med de 2x42 Volt fra trafoerne får du altså ca. 65 Volt, hviket vil kræve 100 Volt lytter (eller 80 Volt, hvis du kan finde dem). Måske du endda får for høj spænding til modulerne?
Indlægaf Granholm » ons mar 08, 2006 23:24
Jo men den oprindelige ide var at få custom bygget den optimale traffo! Så kan jeg jo selv bestemme spændingerne ;o) Modulerne er opgivet til at virke fint med spændinger op til 75V så 65V skulle ikke være et problem! Og hvad lytter angår har jeg lidt kig på nogle 100V RIFA lytter! Så det kan også arrangeres.
Nu skal jeg lige have en pris fra elektrikkeren på at trække en ledning for at se om projektet bliver bremset af budgettet ;o)
Men ellers en interessant løsning!
Kunne i øvrigt stadig godt bruge lidt flere design ideer!
Granholm
Indlægaf Anders Skov » tors mar 09, 2006 08:40
Da jeg byggede Zappulse, brugte jeg Elna Cerafine lytter med stor succes. De lød virkeligt godt, så du kan helt sikkert vinde noget, ved at eksperimentere med forskellige lytter, og finde nogle der passer godt hos dig.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Tilbage til DIY-forstærkere
