kunne vi fortsat have nydt sommerudflugten i postvognen mellem landsdelene, hestenes vrinsk og vejens støv..... i lykkelig uvidenhed om jitter, intermodulation, SMS, mail, NemId, E-post, Facebook, Twitter og …... Nerds. Og i stedet lytte til fuglesangen med madkurven i græsset under egetræets krone med rådyrene græssende i skovbrynet.
Spørgsmålet er i sidste ende hvor meget der skal til for at et menneske er tilfreds med lydresultatet?
For selvfølgelig har jeg manipuleret mine kolleger til at afgive deres opfattelse så den bekræftede min
God sommer!
Finlytteren skrev:Hvordan ville du måle på strømkablerne og hvordan vil du analysere målingerne? For mig bekendt er det ikke lykkedes endnu ud fra de metoder som hidtil har været forsøgt.
Kan det tænkes at der er nogle afgørende parametre som man ikke kan måle eller måske rettere ikke kan måle ud fra de konventionelle metoder som hidtil var været brugt til at påvise en forskel?
Personligt er jeg ret så overbevist om at der er en forskel. Jeg synes at forskellene i nogle tilfælde kan være så store og tydelige, at jeg har svært ved at tro på påstandene om placeboeffekt.
Det er mit indtryk at der er en sammenhæng mellem hvilke typer af apparater forskellige strømkabler bliver brugt i. Hvis det forholder sig sådan at der virkelig er en sammenhæng mellem samspillet af forskellige strømkabler, så er det jo ikke noget man bare kan måle på det enkelte kabel. Eksempelvis oplever jeg at kilder som cd, dac og riaa har særlig fordel af at få monteret et kraftigere kabel end de øvrige apparater og denne virkning vil jo i så fald måske ikke fremgå af det enkelte kabel, men derimod af samspillet eller forholdet mellem de forskellige kabler i setuppet.
Herudover kan der jo ligeledes være forhold som på tilsvarende vis ikke kan beskrives ud fra målinger på den enkelte kabler.
Herudover mener jeg også at kunne spore forskelle i egenskaberne imellem strømkabler som er afskærmede og strømkabler som ikke er afskærmede. Om dette ligeledes gør en forskel ved forskellige apparattyper ved jeg ikke og desuden kunne det måske også tænkes at denne faktor ligeledes kunne have at gøre med samspillet eller forholdet mellem de øvrige netkabler. Ligeledes forskelle som i givet fald måske ikke kan måles på de enkelte kabler.
Kaj. skrev:Er der nogen som har tænkt netkablers ændringer af gengivelsen som et resultat af dæmpning af switchnoise fra ensretteren på transformatorens sekundærside. Mine eksperimenter med DIY har udvist tydelige hørbare forskelle ved at gribe ind der og dæmpe støjen på sekundærsiden. Men det kræver jo naturligvis indgreb i apparaterne, samtidig med at man skal vide hvordan.
Bevensee skrev:Kaj. skrev:Er der nogen som har tænkt netkablers ændringer af gengivelsen som et resultat af dæmpning af switchnoise fra ensretteren på transformatorens sekundærside. Mine eksperimenter med DIY har udvist tydelige hørbare forskelle ved at gribe ind der og dæmpe støjen på sekundærsiden. Men det kræver jo naturligvis indgreb i apparaterne, samtidig med at man skal vide hvordan.
Se dét er lige præcis den tilgang jeg efterlyser! Godt indspark. Uddyb gerne!
ZIG skrev:Jeg tror Wymax, at du higer efter en tidligere tid, hvor posthuset var, hvor posthuset altid havde været - men du er rent faktisk midt i The Singularity, hvor man kan købe en DAC til $30 (tredobbelt pris i Danmark), som nogen mener er lige så god som de fleste andre DAC'er.
ZIG skrev:Go' påske...
Spencer skrev:Vinylfolket kan have en anden mening om Erdnussflips, men det må de om...
WymaxReborn skrev:Spencer skrev:Vinylfolket kan have en anden mening om Erdnussflips, men det må de om...
Hmm... Hvorfor? Jeg kender ikke de omtalte Erdnussflips, så jeg kan nok ikke rigtigt have en anden mening, men måske du kunne fortælle hvorfor jeg måske kunne/skulle have en (anden) mening? Jeg er nemlig nogenlunde sikker på at det er noget med jordnødder, noget man spiser, så jeg har lidt svært ved at forstå hvorfor netop vinylfolket skulle have en anden mening om produktet?
Spencer skrev:WymaxReborn skrev:Spencer skrev:Vinylfolket kan have en anden mening om Erdnussflips, men det må de om...
De giver ekstremt fedtede fingre, og det er en smule upraktisk, når man skal håndtere plader og pladespiller.
Bevensee skrev:Hvorfor ser vi ikke målinger af jitter i toslink kabler? Hvis det virkelig er et problem (som mange herinde påstår), så må vi da få afklaret hvori problemet stammer, og afkræve producenterne at de "tager sig sammen". Optisk fiber burde give den bedste forbindelse. Hvis det ikke er tilfældet, er det fordi det er udført med hovedete under armen fra producentens side. Men hvor er målingerne, der kan hjælpe os?
Lgrau skrev:Bevensee skrev:Hvorfor ser vi ikke målinger af jitter i toslink kabler? Hvis det virkelig er et problem (som mange herinde påstår), så må vi da få afklaret hvori problemet stammer, og afkræve producenterne at de "tager sig sammen". Optisk fiber burde give den bedste forbindelse. Hvis det ikke er tilfældet, er det fordi det er udført med hovedete under armen fra producentens side. Men hvor er målingerne, der kan hjælpe os?
har ikke læst resten af tråden, så der er måske allerede svaret
Men her kan du f.eks. se at toslink har mere jitter end coax
http://thewelltemperedcomputer.com/Intr ... k_Coax.htm
Problemet med toslink ligger i konverteringen fra optisk til elektrisk signal, hvor der er en del støj, og ikke i selve transmissionen i toslink kablet.
Peter Steffensen skrev:Lgrau skrev:Bevensee skrev:Hvorfor ser vi ikke målinger af jitter i toslink kabler? Hvis det virkelig er et problem (som mange herinde påstår), så må vi da få afklaret hvori problemet stammer, og afkræve producenterne at de "tager sig sammen". Optisk fiber burde give den bedste forbindelse. Hvis det ikke er tilfældet, er det fordi det er udført med hovedete under armen fra producentens side. Men hvor er målingerne, der kan hjælpe os?
Der bemærkes i artiklen, at det er usikkert hvor meget/lidt jitter man kan høre.
Jeg har for nyligt haft mulighed for at lytte på tre femto-clock''er i en og samme DAC. Der forelå samtidigt målinger af fasestøj for hver enkelt.
Med forbehold for usikkerheder i forsøget, så var der ret tydelig forskel på lyden afhængigt af hvilken clock man kørte med. Målingerne viste dertil, at forskellene i jitter for de 3 clock'er lå omkring 5 femto sec i området 10 Hz til 100 KHz. Uden at påstå, at der ved denne lyttetest er ført et endeligt bevis, så vil jeg dog tillade mig at fornemme, at endog meget lave jitter-værdier kan høres, hvis man har et anlæg der er godt nok.
