aktiv sub men hvilken
Re: aktiv sub men hvilken
Indlægaf RAMMA » man jul 28, 2014 04:55
nhj4 skrev:sådan en forstærker ville gøre sig godt på de store højttaler
http://www.dba.dk/effektforstaerker-rot ... 009014202/
en forforstærker som en NAD 114 ville gå fin sammen
http://www.dba.dk/forforstaerker-nad-11 ... 009098720/
og undgå alt anet af det du har nu
Det er en god anbefaling nhj4 :wink:
Dynaudio ht af den type som pongo anvender kræver strøm i massive mængder for at yde deres bedste. Det kan Rotel 991
@pongo hvis dit budget kun tillader det beløb du angiver, så er ovennævnte
bud på forstærkere værd at overveje.
Hvis det skal være en PA forstærker med de muligheder der er for tilslutning af mixer,etc. samt power nok så skal du overveje at købe Crown, de er i en helt anden liga end din Stageline både lyden og evnen til at levere strøm i massive mængder, der er flere Crown forstærkere på DBA som ligger indenfor dit budget, se link
http://www.dba.dk/billede-og-lyd/hi-fi-og-tilbehoer/forstaerkere-hi-fi/maerke-crown/
Amcron/Macrotech forstærkere er fra også fra Crown og her er et link til gode tilbud på dem
http://www.soundwave.dk/salg-af-brugt-udstyr/forstaerkere.html
God fornøjelse med jagten :D
Indlægaf Kaj. » man jul 28, 2014 06:30
pongo skriver:
Hvis jeg sælger, hvad jeg har, kan i så anbefale en okay hifi forstærker brugt pris ca 3000 med lidt watt i også og evt. bare en god aktiv sub til bund.  En med højtaler stik bag på, så jeg kan styre den uden en forstærker med sub udgang eller en mixer, så vil jeg bare have de to 4vejs Dynaudio og en aktiv sub. Ellers vil jeg bruge Samicken, men skal så være med mixer. Eller evt. en anbefaling på en forforstærker, som ville være god.
Ud fra det du skriver er jeg blevet stærkt i tvivl om hvilken basisviden du er i besiddelse af til opgaven. Har du selv bygget dine højttalere, for nu at starte et sted? Hvordan er du kommet i besiddelse af de på mange måde sikkert udmærkede produkter? Dit eget valg eller med hjælp fra anden side? Mikseren som jeg endnu ikke har fået typen på. Hvad hedder den?
Årsagen til at jeg omtalte dit setup som ”DJ lignende” var brug af mikser, de mange højttalere, to subwoofere og dine ønsker med vægten lagt på udgangseffekten.
”Ingen kæde er stærkere end det svageste led”. Ja du har sikkert hørt det før. I denne sammenhæng ser det ud som om de laveste frekvenser begrænses eller filtreres bort et sted i kæden på vejen fra lydkilden til højttalerne. Det er i den sammenhæng jeg skrev at din AVR-3200 kan være indstillet forkert. Anvender du recieverens linieudgange til at forsyne forstærkeren til dine Dynaudio'er skal du indstille recieveren til at levere fuld frekvensområde til linje og højttalerudgange. ”Large” frontspeakers. I manualen beskrives det således at AVR-3200 ved brug af subwoofer afskærer basfrekvenser til udgangene i visse situationer afhængig af indstillinger. Heri ligger måske kernen til dine problemer. En foreløbig løsningen er at dele lydsignalet i to. Et direkte fra mikser til forstærkeren som driver de 4-vejs Dynaudioer'er  og et til recieveren som forsyner subwooferen med signal. Recieveren fungerer således kun som delefilter. Udelad brugen de to små højttalere. Mikseren skal have mastervolumen for at du kan styre niveauet.
Du ønsker at styre dine subwoofere effektivt. Udeladelse af din AVR-3200. Er man hardcore selvbygger, laver man det selv. Tilpasset behovet og højttalerne. Men inden du går i gang med subwooferfilteret – selvbyggerprojektet - har du et godt alternativ her http://www.behringer.com/EN/Products/CX2310.aspx . Her kan du justere frekvens og niveau trinløst fra 10 hz til 215 Hz. Linkwitz Riley 24dB/oktav. Forslaget anvendes i praksis hos mig til færdiggørelsen af en prototype indeholdende to 18” Push-Pull koblede basenheder i et passende kabinet. Ingen detaljer. Det færdige resultat inkluderer en kraftig sækkevogn. Subwooferen er tavs som graven indtil musikken indeholder RIGTIG lavfrekvent DYB bas.
Hvad skal vi med en subwoofer som blot brummer med?
Synspunkter hvorvidt en PA forstærker ikke kan bruges i sammenhængen er mestendels rigtig, men der findes undtagelser, har jeg erfaret. Altså hvis man kan få styr på ”Nilfisken” de ofte er udstyret med. At du har brug for en forstærker med høj strømformåen er indiskutabel. Men har vi ikke alle det? Eksempel http://www.thomann.de/dk/t-amp_ta2400.htm
Indlægaf RAMMA » man jul 28, 2014 06:48
@pongo
Læs Kajs indlæg godt igennem :wink: det er nyttige tips du kan bruge og anvende med succes i dit system
Indlægaf Kim Olsen » man jul 28, 2014 07:57
Mht. brug af PA forstærkere til hifi, så er det vigtigt at noterer sig at det i udgangspunktet er modelspecifikt, eks. er nogle pa amps kun lavet til bas, og nogle er kun lavet til touring (dvs. at de har kæmpe blæsere der larmer af h til). Det er derfor vigtigt at man lige får læst op på hver model inden at man køber. Herudover er der nogle modeller som kan købes som stereo, men er lavet til at blive brugt brokoblet.
Hvad Crown specifikt angår, så er der heldigvis mange på det danske brugtmarked som både er hifi egnet og ofte også har fået modificeret blæserne, typisk er standard microtech blæserne erstattet med papst eller andre der er langt mere lydløse - alternativt kan man vælge en forstærker som eks. en Crown K2 der benytter hele overfladen som en stor køleribbe, og dermed er uden blæser. Den hører dog til i kategorien for amps der skal benyttes brokoblet til fuldfrekvent gengivelse, til gengæld er de billige efter en del års tjeneste, og ofte kan man købe dem svinebilligt fra små pa firmaer når de skal skifte til nye modeller.
Indlægaf Lgrau » man jul 28, 2014 18:21
Hej pongo
Hvor bor du henne?
Med en pc i signalvejen skulle der være gode muligheder for at eq til et fornuftigt basniveau.
Jeg hjælper gerne hvis du bor i det sønderjyske.
Lgrau
