Bybee Purifiers?
Re: Bybee Purifiers?
Indlægaf Peter Steffensen » ons jul 30, 2014 08:38
@Nrik: nu har jeg ikke lyttet på Bybee, men hvis rygterne taler sandt om at det er nul ohms kulfilm modstande, så har de meget lidt fysisk tilfælles med ferrit.
Jeg mener iøvrigt, at ferrit er en af de største misforståelser i audio-verdenen. Har endnu ikke hørt et sted, hvor de gjorde noget godt - tværtimod...
Hilsen
Peter / [email protected]
Peter Steffensen
Indlægaf Bevensee » ons jul 30, 2014 08:39
Hvor skal man bruge ferritkerner, og hvilken effekt har de?
Bevensee
Bevensee
Indlægaf Kaj. » ons jul 30, 2014 08:42
Nrik skrev:http://www.diyaudio.com lovpriste John Curl på et tidspunkt de der ByBee ting i høje vendinger hvis det skulle have nogen værdi.
Han skriver blandt andet: "It is important to note that the material on the ceramic shell is what does anything interesting, the resistor just measures as a resistance, for the most part".
Er der tale om keramik bliver modstandens indhold under produktionen  udsat for temperaturer på mellem 900 og 1000 grader Celsius, hvad det så end betyder for dens egenskaber?
Tilføjelse: Der er nok snarere tale om Epoxy indkapsling, som anvendes på mange komponenter, så som keramiske kondensatorer.
Senest rettet af Kaj. fre aug 01, 2014 11:16, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Peter Steffensen » ons jul 30, 2014 08:45
Bevensee skrev:Hvor skal man bruge ferritkerner, og hvilken effekt har de?
De omsætter højfrekvent elektrisk signal (støj) til varme pga. tab i materialet. Dermed fungerer de som filter.
Men brug dem ikke. De ødelægger lyden. Jeg har prøvet alle tænkelige steder i anlægget (og hos andre også). Man kan evt. opleve en positiv synergi, men det holder ikke i længden. Det der i virkeligheden sker er, at der forsvinder noget luft, mikrodynamik og detaljer.
Senest rettet af Peter Steffensen ons jul 30, 2014 08:51, rettet i alt 1 gang.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf Kaj. » ons jul 30, 2014 08:51
Ferritkerner bruges i f. eks netstøjfiltre, såvel internt i forstærkere, alle former for afspillere og eksterne netstøjfiltre. Så at påstå de ikke har nogen berettigelse i HiFi verdenen må rykke tæppet væk under de fleste, hvis indlæggene i diverse fora må formodes at være alvorligt ment.
Indlægaf Peter Steffensen » ons jul 30, 2014 08:55
Fjernede for ikke så længe siden to stk ferrit i et stort, dyrt og iøvrigt meget kompetent anlæg. Livet kom tilbage i musikken og ejeren var lykkelig.  Feritterne sad hhv på strømkabel til DAC og på SPDIF coax.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf Kaj. » ons jul 30, 2014 09:25
Ferritkernen I tilledningen til  DAC'en er tydeligvis tænkt som et filter til forhindring af digital relateret støj spreder sig fra DAC'en til andre kredsløb. Havde du I stedet afkoblet din DAC lokalt med bedre kondensatorer vil du have opnået et endnu bedre resultat samtidig med at du bevarer kernens vigtige funktion.
Ferritkernen I SPDIF kredsløbet. Sad den I serie med signalet eller.... Heller ikke her er det ligegyldig hvilken funktion den er tiltænkt.
Hvis det du skriver er den endegyldige sandhed omkring ferritkerne får teknikerne nok at se til I månederne fremover. Og hvad med de der kører med dyre netstøjfiltre, som må se deres investering værdiløs, når dette slipper ud til offentligheden.
Senest rettet af Kaj. ons jul 30, 2014 09:28, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Nrik » ons jul 30, 2014 09:26
@Peter Steffensen
Jeg har heller ikke lyttet til Bybee, men her er 17 siders diskussion OG lytte-erfaring fra bl.a. John Curl http://www.diyaudio.com/forums/everything-else/184442-cals-bybee-experience.html
Da jeg for et par år siden nærstuderede det lidt ( research er nok et lidt for stærkt ord) læste jeg historien bag - sand eller usand - noget med at de der dimser var udviklet til den Amerikanske flådes ubåde, og at de skulle filtrere HF støj fra de meget sarte radiosignaler som ubådene skulle opfange. Bybee kalder det åbenbart selv at retningskoncentrere elektronerne, og absorbere de elektroner der 'stikker af'.
Hvis vi tager den funktionalitet som værende valid, så er det i min verden det samme som et svagt HF filter ved meget høje frekvenser, og da Bybee'erne tilsyneladende er opbygget af en meget meget svag modstand, med 'noget EMF absorberende' viklet rundt om, så vil en ferrit kerne teknisk set udføre præcis samme opgave +/- lidt afvigelser i skæringsfrekvensen, som kan justeres ved måske at prøve flere dimensioner på ferit-kernen og måske føre kablet en-tre gange igennem loopet.
Som sagt har jeg ikke prøvet dem, og jeg har heller ikke eksperimenteret med ferrit kerner, selvom jeg har været fristet til at gøre det sidste. Det har du så Peter, og dine erfaringer tager jeg for gode varer.
Men ferrit-kernernes funktion som er at fjerne uønsket støj i de meget høje frekvenser regner jeg som generelt værende en god ting.
@Bevensee
En måde at bruge Bybee er at sætte en enkelt i serie med din diskant enhed - i begge sider selvføglelig.
Her kunne du jo starte med at prøve med 2 stk 15 krs ferrit-kerne iden du smider 3500 kr pr Bybee enhed.
John Curl skriver at hvis man sætter for mange i signalkæden, så bliver det for meget - måske det samme som Peter har oplevet.
Nrik
Geografisk sted: København S
Indlægaf Peter Steffensen » ons jul 30, 2014 09:39
@Nrik: Jeg er iprincippet enig med dig, hvis det som omgiver modstanden er i stand til at absorbere noget. Da vi ikke kender materialets sande identitet, er dette dog svært at mene noget om.
På papiret fungerer ferritter fint. Men hvis man LYTTER, så er de ret uheldige til audio. Som sagt kan man opleve en positiv synergi ved at bruge dem. Men man har så tilføjet endnu et "slør" til sit anlæg, og det er ikke vejen frem.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf Peter Steffensen » ons jul 30, 2014 09:43
Hov... Jeg må lige præcisere, at jeg har en Bybee liggende, men jeg har aldrig hørt den. Mht. ferritter, så er een nok til at ødelægge lyden i et anlæg.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf Nrik » ons jul 30, 2014 09:59
@Peter
Det lyder ikke som om at vi er uenige  :D
En Bybee? Så må du jo prøve den i mono haha
Nrik
Indlægaf Peter Steffensen » ons jul 30, 2014 10:02
Nrik skrev:@Peter
Nej, i 230V strømvejen.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf Janils » ons jul 30, 2014 10:49
Skrev lige et længere indlæg, men det forsvandt ud i den blå luft!
Jeg har adskillige Bybees i mit anlæg- i kabler samt internt i højttalerne. Har brugt de, i mere end 10 år.  Jo, der er forskel med og uden og jo der er forskel på de forskellige Bygee typer - også når man adskiller dem ad.
Om der er tale om svindel eller snakeoil er jeg sådan set ligeglad med - jeg synes de virker!
Som nævnt forsvandt det tidligere indlæg. hvor jeg skrev om lyden i detaljer. Eller blev det censureret?
Indlægaf RAMMA » ons jul 30, 2014 11:11
Janils skrev:Skrev lige et længere indlæg, men det forsvandt ud i den blå luft!
Du må gerne prøve igen og sætte ord på den forskel du hører med og uden ByBee :wink:
Indlægaf RAMMA » ons jul 30, 2014 11:25
Jeg har de samme erfaringer med ferritkerner og synes også de lægger et slør på luft, mikrodynamik og detaljer, lidt ligesom at trække et gardin foran
højtalerene, der er dog et sted hvor et stk. ferritkerne  stadigvæk gør gavn, det er på netkablet til min pladespiller :wink:
Jeg har 6 Audioquest ferritkerner  til overs, hvis der nogen der skulle mangle dem et sted i systemet.
Mht til ferritkerner i et netfilter er de brugt i forbindelse med en spole og har derfor en anden og mere positiv virkning på lyden, nemlig strømrensning
