For "svag" PSU
For "svag" PSU
Indlægaf Bengt » tors aug 14, 2014 18:56
Har købt en batteri-lader hvor der følger en strømforsyning med men det er ikke den originale, på laderen står der 18 volt 900 mA, og på strømfosyningen er justerbar hvor den kan give 1,5 volt/1000mA, 3 volt/1000mA, 4,5 volt/800 mA, 6 volt/800mA, 7,5 volt/700 mA, 9volt/600 mA, 12 volt/500 mA… 6VA(max). Den står på 12 volt, kan det give problemer ???
Bengt
Tilmeldt: tirs okt 22, 2013 16:13
Re: For "svag" PSU
Indlægaf hififan » tors aug 14, 2014 20:36
Hvorfor køber du ikke en ordenlig psu - måske en botws hos simple hifi.
hififan
Tilmeldt: man jul 29, 2013 21:51
Re: For "svag" PSU
Indlægaf Bengt » tors aug 14, 2014 20:43
fordi jeg ikke ved om det er nødvendigt, og fik først nu set på laderen og strømforsyningen. vil bare vide om der sker noget ved at bruge den.
Bengt
Re: For "svag" PSU
Indlægaf Kaj. » fre aug 15, 2014 08:32
Bengt skrev:Har købt en batteri-lader hvor der følger en strømforsyning med men det er ikke den originale, på laderen står der 18 volt 900 mA, og på strømfosyningen er justerbar hvor den kan give 1,5 volt/1000mA, 3 volt/1000mA, 4,5 volt/800 mA, 6 volt/800mA, 7,5 volt/700 mA, 9volt/600 mA, 12 volt/500 mA… 6VA(max). Den står på 12 volt, kan det give problemer ???
Strømforsyningen til laderen skal afgive den samme spænding som står på laderen. Desuden skal strømforsyningen kunne levere minimum ( ! ) den strømstyrke laderen kræver for at kunne holde til opgaven uden at gå i stykker.
Jeg har oplevet mange som er bange for at købe en strømforsyning med f. eks. 1.5 ampere strømkapasitet til et apparat som skal bruge mindre end det. De frygter at apparatet strømforsyningen tilsluttes brænder sammen. Nej spændingen på strømforsyningen skal passe!! Strømstyrken regulerer sig selv. Der skal bare være strømkapasitet nok i strømforsyningen for ikke den brænder af.
Bemærk forskellen mellem spænding og strøm. Er du i tvivl om sammenhængen må du have fysikbogen frem igen. :D
Re: For "svag" PSU
Indlægaf Mono » fre aug 15, 2014 19:43
På din strømforsyning står der: 12V, 500 mA, max 6 VA.
De 6 VA kommer af spænding multipliceret med strøm ( 12V x 0,5A )
På din lader står der: 18V, 900mA. Dette svarer således til 18V x 0,9A = 16,2 VA
Med andre ord: din strømforsyning kan levere 6 VA men din lader kan forbruge 16,2 VA, hvilket kan medføre problemer ja.....
Setup:
Forstærkere: Mark Levinson
Og nej, det er ikke det gamle, det er det nye som alle siger spiller ad helvede til...
Mono
Tilmeldt: søn aug 10, 2014 16:33
Re: For "svag" PSU
Indlægaf Halo8 » fre aug 15, 2014 20:36
Nu er jeg ikke den hurtigste knallert på havnen.. Men en strømforsyning til en lader? -Det er vist ikke helt almindeligt eller hvad? :?
Noget andet er. Hvad er spændingen/kapaciteten på batteriet du ønsker at oplade?
Flemming
Flemming
Halo8
Tilmeldt: søn nov 01, 2009 12:06
Re: For "svag" PSU
Indlægaf Kaj. » lør aug 16, 2014 06:09
Det slÃ¥r mig. TrÃ¥den er oprettet for at afprøve vores tekniske viden og færdigheder. Et menneske som stiller os spørgsmÃ¥let under overskriften "For "svag" PSU kender selv svaret og har af samme grund heller ikke reageret pÃ¥ svarene som er indkommet. PSU betyder (Power Supply Unit) og termen bruges normalt kun af mennesker med teknisk viden.  :idea:
Re: For "svag" PSU
Indlægaf Bengt » lør aug 16, 2014 22:44
Kaj. skrev:Det slÃ¥r mig. TrÃ¥den er oprettet for at afprøve vores tekniske viden og færdigheder. Et menneske som stiller os spørgsmÃ¥let under overskriften "For "svag" PSU kender selv svaret og har af samme grund heller ikke reageret pÃ¥ svarene som er indkommet. PSU betyder (Power Supply Unit) og termen bruges normalt kun af mennesker med teknisk viden.  :idea:
Nå du er sådan en slags tankelæser. hvis du ikke har noget brugbart at tilføje tråden så hold dig væk. Jeg har mens denne tråd har kørt, haft kontakt til manden der solgte mig laderen og fået ham til at skaffe de rigtige strømforsyninger, P.S.Uér, adaptere, ac/dc converter eller hvad man ellers kan kalde dem.
Tak for de brugbare svar til jer andre :-)
Bengt
Re: For "svag" PSU
Indlægaf Kaj. » søn aug 17, 2014 05:54
Tak for info. Det er tydeligt at jeg har fornærmet dig. Det var ikke hensigten!
