Ducati skrev:Hejsa, og tak for, at du deler dine erfaringer efter at have hørt Universum MK I, og det er givetvis de samme højttalere vi har lyttet på. Jeg er også enig i din observation om, at toppen stikker lidt af i den første version - det gør system matching lidt mere kritisk.
Tilsvarende enig med dig i, at de har en virkelig, virkelig naturlig, afslappet og dynamisk mellemtone. Dem som mener horn er aggresive skulle give dem et lyt.
Den nye MK II version er med beryllium diskant og mellemtone (den første havde beryllium mellemtone, men en billigere diskant), og den nye diskant, samt tilpasninger i delefiltret skulle have løftet toppen og sammenhængen i lydbilledet.
Hvis det lykkes at få handlerne på plads, så der lander et sæt Universum i mellageret bliver det ikke en version med aktiv bas. Jeg foretrækker dem passivt, da det er min erfaring, at det er kritisk at skifte mellem to forskellige forstærkere i øvre bas / nedre mellemtone hvor overgangen er mellem transmissionslinjen og mellemtonehornet (delefrekvens 300hz). Jeg vil hellere drive dem med én forstærker for bedst mulige sammenhæng og homogenitet... Og de ca 96dB følsomhed den passive version har er helt fint for mig.
EDIT: Du nævner en MK III version. Jeg troede MK II var den nyeste version? Men du tænker måske MK III som værende den ny MK II og så i den aktive udgave?
Ducati skrev:Jeg forstår stadig ikke, hvor du har info fra om en MK III... Den version, der er på producentens hjemmeside er Universum 3 way MK II, og det er samme version Stereoplay anmelder.
Hvis det er ''3'' tallet i modebetegnelsen du refererer til, så relaterer det til ''3 way''...
I øvrigt vil jeg mene den Stereoplay anmelder er den passive, det passer bedst med den følsomhed man kan se på målingerne. Billederne i anmelsen er også af de passive.
Nej, jeg mener ikke der er større risiko for diskontinuitet med den passive version - tvært imod. Grunden til jeg er interesseret i den passive er for at undgå diskontinuitet i overgangen fra en eller anden indbygget plate amp og min egen forstærker. Hvis jeg kan undgå at blande forstærkere i 300hz området, så vil jeg klart foretrække det. Og det er ikke mange plate amps, der lyder godt i mellemtoneområdet.
Jeg ved ikke noget om, hvilke drivere der brugt i MK I og i den nye MK II, men jeg har fået oplyst, at der er beryllium diskant driver, justeret filter og ligeldes er selve hornet et andet for bedst mulig match til den nye enhed.
Forstærker har jeg ikke tænkt på endnu. Handlerne skal lige falde på plads før det overhovedet bliver aktuelt med højttalerne - forstærker følger senere.
EDIT... Checkede lige Stereoplay igen, og der står i teksten, at det er med aktiv bas, men billederne er af den passive version og følsomheden målt til ca 96db indikerer også den passive. Lidt forvirrende, jeg skal ikke kunne sige, om de har lyttet til den aktive eller den passive...
Ducati skrev:OK, så er vi blevet lidt klogere ift aktiv / passiv udgave af Universum, og hvad pokker det egentlig er Stereoplay har lyttet og målt på... De gode mennesker ved Studiosound har gravet i sagen og har erfaret følgende:
Stereoplay har haft en aktiv version af MK II til test - som Stereoplay også refererer i teksten.
Stereoplays målinger er for en passiv version af MK II - som jeg også gættede på ud fra tolkning af målingerne.
Hvorfor lytter de til en aktiv version og måler på en passiv? Godt spørgsmål... Det vides ikke.
@mson: Og man skulle tro du er synsk eller har en hORNS krystalkugle du kan kigge i, for der ér en MK III version på trapperne Mere om denne senere, når der kommer lidt mere info om den.
