Skiferplader under Højtalere
Indlægaf mugge » man nov 10, 2014 20:15
Jeg går og overvejer og få skåret 2 skiferplader, som mine Audio Note J med tilhørende standere kan stå på. Jeg ved godt mange sværger til havefliser, men det er æstetisk uacceptabelt for mig. Jeg forestiller mig, at en skiferplade på 2,00-2,5 cm tykkelse  vil give en god afkobling fra gulvet. Jeg bor i en lejlighed i en gammel ejendom.  Jeg har fyldt sand i standerne, så jeg behøves vel ikke frygte, at skiferpladerne kan opsamle energi, som kan blive til vibrationer.
Så jeg ville høre om nogen har erfaringer eller råd om skiferplader under HT'er
mugge
Re: Skiferplader under Højtalere
Indlægaf Struktøren » man nov 10, 2014 21:01
Skifer kan være hamrende flot, men kan være lidt ujævn, så jeg ville vælge en granit sten, og med de farver der kan fåes  :wink:
Birger
Struktøren
Tilmeldt: lør jul 13, 2013 16:03
Indlægaf Medlem » man nov 10, 2014 21:49
Skifer er ret dyrt, og det koster at få skåret. (Men flot det er det). Jeg vil gætte på at du skal slippe 1000,- for to fliser på bestemt mål. Noget mindre hvis du kan klare dig med standardmål?
En anden og mere effektiv løsning er denne:
To "granitfliser" med SD-fødder i mellem (4 styk).
Den konstruktion optager de vibrationer som kommer fra højttaleren, i stedet for at returnere dem tilbage til højtaleren - med mere forvrængning til følge.
Det høres mest på bassen, men også på lydbilledet som helhed - mere klart og mere ren mellemtone.
Det virker  :D
Indlægaf Pierre » man nov 10, 2014 22:37
Struktøren skrev:Skifer kan være hamrende flot, men kan være lidt ujævn, så jeg ville vælge en granit sten, og med de farver der kan fåes  :wink:
Birger
Min skiferplade under min pladespiller, den er altså helt jævn.
Men som nævnt, så er skifer ikke billigt. Min plade måler ca 40x50x2 0g den kostede omk 1500,-.
Men skifer er godt, det er nemlig forholdsvis dødt. Hvor granit "synger" og er for "levende" til højtalere.
Hvis du er en smugle handy, så kunne du lave dine egne beton plader.
En træramme i det rette mål og en omgang fint beton, med evt sort farve i.
Jeg har set det og resultatet var helt fantastisk. Han var dog også gået noget længere end de fleste, med store fasetslibninger rundt, men ikke slebet, udført under støbningen.
Beton er også mere dødt end skifer og kan bedre optage vibrationerne.
Mit setup
Pierre
Indlægaf darwin » man nov 10, 2014 23:38
Du har også muligheden for noget andet  Komposit plade  det er knust granit som er limet sammen under højt tryk  meget form stabil og glat  det er meget brugt som køkken bord plade
jeg fik en bordplade som var knækket ved vasken og har selv skæret det til med vinkelsliber  det var som at skære i smør   jeg bruger det under mine højttaler   tester også ud under min SUB
men jeg vil nok høre med en tømmer som sætter køkner op  de har helt sikret en del på lager  de kan også skære på mål og poler op så det står flot, men du kan sikret låne lidt med hjem og lytte på først før du bruger penge på skæring og polering
If it to loud, You are to old
Hvad er bedre end en tør vel defineret Bas
darwin
Tilmeldt: fre aug 26, 2011 21:22
Indlægaf mugge » tirs nov 11, 2014 05:33
Mange tak for jeres indlæg. Jeg er med på, at det ikke er en helt billig løsning, og jeg er klar til at der skal blødes en tusse eller højst to. Medlem jeg kan godt se de lydmæssige fordele i din løsning, jeg vil spørge dig om det står stabilt på den måde. Jeg har også tænkt på kompositmaterialer eller corian.
mugge
Indlægaf Struktøren » tirs nov 11, 2014 06:06
Prøv at henvende dig til en stenhugger, der også gør i at skære køkkenplader, han har måske nogle rester fra når de skærer ud til køkkenvaske.
Birger
Struktøren
Indlægaf Medlem » tirs nov 11, 2014 07:58
mugge skrev:Mange tak for jeres indlæg. Jeg er med på, at det ikke er en helt billig løsning, og jeg er klar til at der skal blødes en tusse eller højst to. Medlem jeg kan godt se de lydmæssige fordele i din løsning, jeg vil spørge dig om det står stabilt på den måde. Jeg har også tænkt på kompositmaterialer eller corian.
Det står stabilt, ingen problemer. Selvfølgelig vil du kunne rokke højttaleren lidt, da SD-fødder er bløde.
Bare sørg for at flisen er passende størrelse, lidt større eller samme størrelse som fodaftrykket fra højttaleren/standeren.
Mine højttalere på 36 kg står på denne konstruktion. Jeg vejer 76 kg, og jeg kan hoppe på den/stå på den og vrikke frem og tilbage. Det giver en ret god fornemmelse af stabiliteten  :mrgreen:
@Pierre
Nu skrev jeg netop "granitfliser", fordi de er ikke lavet af granit (som mange måske tror). De er lavet af stenpulver, presset sammen. Hvis du ser godt efter på billedet, kan du se det på kanten af flisen.
Hvis du tager en skiferplade (altså en flise som ER lavet i ren skifer) i samme tykkelse som "granitflisen"/pulverflisen så "synger" det nogenlunde ens.
Men det er slet ikke det der er pointen. Det er blot at den øverste plade kommer i svingninger/aftager vibrationer, de overføres til SD-fødderne hvorefter du har den ønskede effekt.
Man kunne sikkert bruge andre plader, træ, skifer hvad ved jeg.
Jeg brugte bare "granitfliser" fordi vi havde rester efter at huset blev bygget  :D
Men jeg har nu været ude at købe 4 aflange til de nye højttalere, der blev de første lidt for små  :)
Indlægaf Bevensee » tirs nov 11, 2014 09:31
Jeg har købt to basaltfliser (30x40) på 5 cm tykkelse hos http://www.granitbutikken.dk til at placere under mine højtalere.
Basalt er en natursten, som er tungere end granit. Stenene har den finish, der hedder "jetbrændt", og det er meget flot; halvmat, lidt ru og meget rustikt. De er meget (!) tunge pga. den store tykkelse. Højtalerne står på spikes ovenpå stenene, således at vibrationer fra højtalerne er koblet rigtig godt ned i den tunge sten, hvor det bliver omsat til varme. Stenene står på almindelige filt-møbelsko. Det fungerer rigtig godt. Tidligere havde jeg problemer med, at gulvet sang med i bassen, hvis jeg brugte spikes, og  mellemtonen/diskanten blev udtværet, hvis jeg brugte SD feet da disse afkobler højtaleren i stedet for at forankre den til underlaget.
Stenene kostede 1300 for to udskåret i specialmål, men de er pengene værd. De synger slet ikke med på samme måde som de tynde stenfliser, man kan høbe i byggemarkeder. Samtidig har kanterne samme finish som overfladen, så det ser pænt ud.
Bevensee
Bevensee
Indlægaf Encore » tirs nov 11, 2014 10:10
Jeg er blevet nysgerrig på at prøve Barry Diaments løsning. Den ligner lidt din løsning, Medlem, men er blot mere radikal, i og med at han placerer hele molevitten på tre kugler i hver deres skål.
Jeg har ledt efter kugler og passende skåle - han siger at man til afprøvningsbrug bare kan købe nogle marmorkugler og nogle påskeægsholdere, men sådan nogle er sgu ikke lige til at finde  :lol:  Så muligvis prøver jeg at bestille to set Rollerblocks Jr. De kan fås fra en tysk forhandler til ca. 1500 per side. Og så bare en krydsfinerplade og en marmorplade (el. lign. - bare det er glat, så der er fri bevægelse for kuglerne til at rulle).
Barry Diament mener at det er for at isolere fra lavfrekvente vibrationer udefra. Det ved jeg ikke helt om jeg køber, men vurderet på udsagn på computeraudiophile.com fra folk der har prøvet det, så er det the shit.
Man kan læse lidt m det her: http://www.computeraudiophile.com/f8-general-forum/new-wood-floors-and-speaker-spikes-22269/index2.html. Barry begynder at skrive i tråden cirka halvvejs nede.
Han skriver også om det her: http://barrydiamentaudio.com/vibration.htm
Han er ingen hvem-som-helst. Han har været master engineer på udgivelser af
Bob Marley, Led Zep, Guns N' Roses, U2, The Eagles, Yes, Meat Loaf, Genesis, Anita Baker og Pete Townshend. Og så tager han sig i øvrigt altid tid til at svare udførligt på spørgsmål fra helt almindelige brugere.
Encore
Indlægaf Pierre » tirs nov 11, 2014 10:20
Bevensee skrev:Jeg har købt to basaltfliser (30x40) på 5 cm tykkelse hos http://www.granitbutikken.dk til at placere under mine højtalere.
Billeder  :wink:
Mit setup
Pierre
Indlægaf Bevensee » tirs nov 11, 2014 10:21
Billeder  :wink:
Hvis jeg når det i aften...
Bevensee
Bevensee
Indlægaf Basillus » tirs nov 11, 2014 15:54
Til Encore. :wink:
Hvis det skal være billigt kan du også bruge konkave runde skabsgreb til kuglen eller købe nogle næsten ligesom dem Barry fik lavet til sig selv...i Canada hos http://www.ingress-engineering.ca
Det er korrekt, at Barry for det meste kun bruger kugler til afkobling af højttalerne, men til apparaterne skal du også huske hans cykelslange imellem to hylder/plader for de er ligeså vigtige som kuglerne og den konkave "skål"
Til plader imellem apparater og kuglerne har jeg købt polycarbonatplader, da de er glatte og meget hårdførhed, men selvfølglig er marmorfliser billigere, hvis man kan finde nogle der ikke "synger" for meget. :wink:
Basillus
Tilmeldt: lør dec 29, 2012 12:47
Indlægaf Encore » tirs nov 11, 2014 17:23
Basillus skrev:Til Encore. :wink:
Tak for det! Havde ikke lige tænkt på skabsgreb  :lol: Har du link til nogle? Og dimserne fra det canadiske firma ser noget billigere ud end sædvanlige hifi-accessories.
Hvor har du købt dine polycarbonatplader?
Ja, cykelslangen skal også på, selvom Barry selv siger at han synes at kuglerne giver mere. Jeg har kig på speakers bars fra Townshend. De kører kampagne med 20% rabat. De er stadig ikke billigere, men de har faktisk både vertikal og horisontal isolation indbygget. Så vidt jeg ved, bruger Barry ikke cykelslange under højttalere.
Encore
Indlægaf Basillus » tirs nov 11, 2014 19:11
"Tak for det! Havde ikke lige tænkt på skabsgreb  :lol: Har du link til nogle?"
http://www.ebay.com/itm/40-Concave-Polished-Brass-Gold-Cabinet-Pull-Knobs-5115-/170426983605?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ae3d64b5
Disse købte jeg, men hvis du kan finde noget lignende i Europa slipper du jo for postdanmark gebyr m.m, men generelt er disse konkave kommode greb meget nemmere at finde i U.S.A  :shock:  :)
"Hvor har du købt dine polycarbonatplader?"
på ebay.de...   http://www.ebay.com/itm/251149753777?_trksid=p2060778.m1438.l2649&var=550177691610&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Mht. Barry Diaments så var det især i dette forum
[url]http://forums.stevehoffman.tv/search/19978575/?q=Barry+Diament%27s+Isolation&o=relevance&c[node]=5[/url]
jeg første gang "faldt" over ham, så hvis du ikke kender det er der en del info og erfaringer :wink: copy, paste dette link, da jeg ikke kan få det til at være aktivt :(  og ja der er også forskel på kuglerne... :shock:  :D både materiale og grade(glathed).
Basillus
