Pass og Avalon hos Chris
Re: Pass og Avalon hos Chris
Indlægaf Chriss » tirs nov 18, 2014 08:36
Encore skrev:Af de kabler jeg havde prøvet indtil da (inkl. standard printerkabel), var Light Harmonic det eneste der rent faktisk virkede med begge mine DAC’er. Så der var en objektiv forskel, og det var også det der lød klart bedst. Jeg har ikke prøvet det direkte op mod Oyaide-kablet, men umiddelbart er min fornemmelse at de lydmæssigt er sammenlignelige. Og Oyaide-kablet er en del billigere.
Det er i øvrigt værd at notere sig at selv kold fra kassen spillede det 0,5 m Oyaide-kabel jeg endte med at købe, bedre end det tilspillede 1 m kabel jeg havde på prøve. Så min mistanke er at så kort som muligt er at foretrække.
PS. Du kan prøve at lÃ¥ne mit Oyaide-kabel pÃ¥ et tidspunkt  :)
Lige så snart jeg har fået den nye streamer på plads, så går jeg i gang med at teste USB kabler.
Meget interessant observation med hensyn til længden. Kunne være sjovt at teste igen. Hvis det viser sig at vi kan genskabe denne lydmæssige forbedring med et kortere USB kabel, så kunne det godt få mig til at købe et nyt rack, så jeg kan bruge et så kort kabel som muligt.
Chriss
Tilmeldt: man jan 14, 2013 10:37
Indlægaf Pierre » tirs nov 18, 2014 08:55
Hvilken streamer får du?
Mit setup
Pierre
Indlægaf plafitracer » tirs nov 18, 2014 09:47
Mht USB kabler, jeg har pt et Oyaide 1m, et SOtM 2m samt mit eget AudioQuest Carbon 0,75m.
Oyaide og SOtM har jeg meget svært ved at høre forskel på - og det er længe siden jeg har haft Carbon på.
Lige pt er det min Halide TheBridge, der stÃ¥r for skud  :D
Men jeg skal nok lige ha' Carbon på inden de to andre skal returneres :)
Senest rettet af plafitracer tirs nov 18, 2014 13:12, rettet i alt 1 gang.
plafitracer
Indlægaf Milu » tirs nov 18, 2014 12:22
Acoustic Revive USB er også en mulighed, måske du kan låne et af Sound Defined.
Lidt billigere, men skulle også være ok, er Black Cat Cables.
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf HOLBERG » tirs nov 18, 2014 18:43
Kan anbefale Graham Slee Lautus usb kabel. Det er faktisk et ret godt kabel! (bruger det selv jævnfør signatur)
Koster i omegnen af kr. 900,- + lidt fragt for lng.1.20 meter. Billigt i forhold til andre audiofile kabler. Ja da, men jeg savner umiddelbart intet, så hvorfor lade pengepungen bløde yderligere!? 8)
HOLBERG
Geografisk sted: Danmark
Indlægaf Encore » tirs nov 18, 2014 18:51
Chriss skrev:Hvis det viser sig at vi kan genskabe denne lydmæssige forbedring med et kortere USB kabel, så kunne det godt få mig til at købe et nyt rack, så jeg kan bruge et så kort kabel som muligt.
Dit anlæg fortjener under alle omstændigheder et bedre rack!  :wink:
Encore
Indlægaf Encore » tirs nov 18, 2014 19:39
HOLBERG skrev:Kan anbefale Graham Slee Lautus usb kabel. Det er faktisk et ret godt kabel! (bruger det selv jævnfør signatur)
Ja, det gode ved USB-kabler er at de ikke er kilde til ubehagelig lyd som sådan, dvs. digitalitis. Hvis der kommer et bedre på, kan man bare høre flere detaljer og mere luft.
Encore
Indlægaf Chriss » tirs nov 18, 2014 22:48
Ja det har du ret i og jeg har også været mere inspireret til at investere i det, efter jeg var hjemme hos plafitracer/Henrik og se det lækre Solid Tech, som han har fået. Henrik fortalte at de havde lavet målinger før og efter at Solid Tech racket kom op og at det havde givet store forbedringer. Mener at det er Solid Tech Hybrid modellen han har. Kan være at Henrik selv vil fortælle mere om racket og den positive forbedring det har medført...
Jeg ved ikke om der er lydmæssig forskel på Hybrid og Radius serierne, men hvis ikke kan jeg nøjes med et Solid Tech Radius-Duo 2, som koster ca. 7k.
Er der nogen der ved om der er lydmæssig forskel på Hybrid og Radius serierne?
Har overhovedet ikke kigget efter racks før. Er der andre mærker som kan anbefales?
Chriss
Indlægaf plafitracer » tirs nov 18, 2014 23:52
Jeg tror ikke der er den store forskel på Radius og Hybrid - lydafkoblingsmæssigt.
Jeg vil helst ikke skrive eller smide billeder op af mit anlæg førend jeg er færdig med diverse opgraderinger - og jeg mangler at skrue dummekassen op på væggen - har ikke evnerne eller armkræfterne til at få det i vatter selv - og er blevet brændt af en af profferne...
Men det nye Hybrid rack er ret lækkert, god forarbejdning, godt gennemtænkt, kan udvides og indskrænkes som man har lyst. De lodrette ben fÃ¥es i 3 længder. Hylderne er malet MDF med aluvinkler til at holde dem pÃ¥ plads. Alle lag er løse med spikes - jeg har sat Feet of silence under der hvor pladespilleren skal stÃ¥ nÃ¥r  televisoinsapparatet bliver fjernet ...
Som Chriss er inde på havde jeg et alm IKEA møbel med 6 hylder, hvor i anlægget stod med dummeren oven på - nye højttalere og lidt nyt isenkram senere og jeg syntes at en akustiker måtte til - ikke at det spillede dårligt - men fremfor at rende rundt og bruge en masse penge og tid på kabler, entrerede jeg med Søren K. Jensen, der kom iført målemikrofon, bærbare pc'er, dac'er - og hvad ved jeg :) Måle, måle - der er en pukkel ved 50Hz og en ved 650 Hz - dem fjerner vi lige med JRivers DSP indstillinger - og wupti, blødere, strammere, behageligere bas, smart, smart. Søren målte også fasenforskydningen (sp?) og mente at kunne glatte den ud, så den blev fuldstændig lineær. Det gjorde han hjemme og om tilbage et par uger senere med filerne, der skulle lægges ind i JRiver. I mellemtiden havde jeg fået opsat Hybrid racket. Nu kunne vi ikke hverken måle eller høre 50 og 650Hz puklerne, hmm on/off i JRiver - jeg havde ikke leget meget med det, da jeg ikke er den store JRiver fan og vælger nok at blive med iTunes og Amarra HiFi - mere om dette senere. Så blev phaseudglatningsfilerne lagt på, ingen hørbar forskel. Søren og jeg kløede os i nakken, for der burde være forskel - nixen bixen.
Så det Hybrid rack, udover det er mægtig pænt og passer til resten af layoutet i lejligheden, er det lydforbedrende, eller neutraliserende.
Jeg leger pt med om jeg skal have et par absorbenter bag min sofa - vi prøvede med 4, med det dræbte alt energi og fodtramp i musikken - to er muligvis fint - det arbejdes der med :)
plafitracer
Indlægaf Chriss » ons nov 19, 2014 17:42
Har fået undersøgt lidt nærmere ang. Solid Tech racks. Rack Of Silence får ret vilde anmeldelser, så tror jeg vil gå efter det. Regner med at strømforsyning til Sitar og streamer ikke behøver at stå på rack. Så kan jeg nøjes med et Solid Tech ROS 3 Ref med tophylde til Sitar med 4 disk of Silence under. Total listepris inkl. spike fødder omkring 14k.
Er der nogen, der har erfaring med Solid Tech Rack Of Silence Refence?
Senest rettet af Chriss ons nov 19, 2014 20:07, rettet i alt 1 gang.
Chriss
Indlægaf plafitracer » ons nov 19, 2014 18:34
Ring til Bent Medlyd og få en snak med ham om de forskellige Solid Tech racks.
Hybrid er det nyeste, derfor ingen anmeldelser - endnu :)
plafitracer
Indlægaf Encore » ons nov 19, 2014 22:45
Chriss skrev:Har fået undersøgt lidt nærmere ang. Solid Tech racks. Rack Of Silence får ret vilde anmeldelser, så tror jeg vil gå efter det. Regner med at strømforsyning til Sitar og streamer ikke behøver at stå på rack. Så kan jeg nøjes med et Solid Tech ROS 3 Ref med tophylde til Sitar med 4 disk of Silence under. Total listepris inkl. spike fødder omkring 14k.
Ingen erfaring, men jeg checkede det lige lidt mere ud. ROS kører faktisk efter de samme principper som Barry Diament advokerer for. Dvs. fjedrende/eftergivende isolation både vertikalt og horisontalt med lav resonansfrekvens. Han laver det så noget billigere med kugler og cykelslanger, se tråden om skiferplader. Så umiddelbart interessant.
Dog tror jeg nok du skal regne med at diverse psuer også skal isoleres. Faktisk mener nogen at det er mere vigtigt ... Men kan man ikke altid bygge ud med ROS?
Encore
Indlægaf Jakobsen » lør nov 22, 2014 09:35
Ja det er da interessant hvis der er stor forskel på længden
Mit Graphite er 1m og det Tellurium Black Diamond USB jeg lånte for lyt var 2m
Og jeg foretrak Graphite kablet (der er en lavere serie)
Men på RCA kablet synes jeg også klart Graphite er bedst og de var begge 1m
Var det ikke 3m, det ligth Harmonic?... Encore ?
Setup:
SOtM sMS-200 Ultra & sPS-500
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Tellurium Q Graphite USB, RCA
Tellurium Q Black Power Strøm
Quantum Qbase8
Jakobsen
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf Encore » lør nov 22, 2014 15:07
Jo, men måske ville det være endnu bedre hvis det vare kortere ...
Encore
Indlægaf Peter Steffensen » søn nov 23, 2014 08:52
Jeg har haft mulighed for at lytte på samme USB kabel i forskellige længder - og der er ingen tvivl: kortere er bedre. Mere sort baggrund, mere naturtro dynamik, større og dybere rum.
Har iøvrigt hørt det omtalte Light Harmonic op mod et superkort USB kabel på 25 cm (andet fabrikat). Det korte kabel var overlegent på alle punkter.
Hilsen
Peter / info@sound-defined.dk
Peter Steffensen
Tilbage til Mit anlæg
