Pass og Avalon hos Chris
Re: Pass og Avalon hos Chris
Indlægaf Chriss » man nov 24, 2014 09:41
Tester lige nu et Oyaide USB Continental 5S kabel på 1 meter lånt hos ABAudio.
Det er et super super godt kabel. Meget tydeligt at hører forbedringer i forhold til det Oyaide USB Neo jeg havde lånt før (som dog er et fantastisk kabel til prisen).
Kunne være spændende at lave A / B test med et kortere Oyaide USB Continental 5S kabel.
Som mit setup står lige nu, vil et 0,5 meter USB kabel dog ikke være langt nok. Men hvis jeg får købt mig et godt hifi rack, så vil det ikke være noget problem.
Chriss
Tilmeldt: man jan 14, 2013 10:37
Indlægaf Pierre » man nov 24, 2014 09:48
Hej Chriss
Hvilken streamer/ digital dims bruger du som afspiller?
Mit setup
Pierre
Indlægaf Chriss » man nov 24, 2014 11:10
Pierre skrev:Hej Chriss
Det er endt med en PC, der er bygget specielt til streaming. Den er fantastisk. Jeg havde mulighed for at demoe en lille bror til den jeg har købt, som gjorde det upåklageligt, men hvorfor ikke gå all in  :wink:    :D
Det er lidt af en jungle med streamere, men jeg super glad for denne.
Du er velkommen til et lyt, hvis du kommer til Staden  :)
Chriss
Indlægaf Medlem » man nov 24, 2014 13:17
Det lyder spændende. Hvor køber man sådan en? Specielt bygget? Hvad går det ud på?
Indlægaf Chriss » man nov 24, 2014 20:50
Kenneth har hjulpet mig med at bygge den, som en vennetjeneste.
Den har lineær psu. 9 tb lager. 120 gb ssd til system og afspiller. 8gb Low wattage ram. Quad core intel cpu passivt kølet. Sata filtre. Clock til USB udgangen er opgraderet. Chokes og bedre filtre caps til USB porten. Ekstern USB filtre med egen strømforsyning er på trapperne.
Chriss
Indlægaf Peter Steffensen » tirs nov 25, 2014 10:09
SATA filtre virker måske med alm. HD, men på min SSD  gjorde det lyden lidt klemt. Så man skal passe på ikke at tage en forbedring for givet.
Hilsen
Peter / [email protected]
Peter Steffensen
Indlægaf Medlem » tirs nov 25, 2014 10:14
Det lyder som en vild sag  :P , hvordan er den bedre lydmæssigt end en standard ny-installeret PC?
Indlægaf kennethjensen » tirs nov 25, 2014 10:43
Nummer et. Så har den linæer ekstern strømforsyning.
Nummer to. Har den filtre imellem diske og sata port så støj fra diske ikke kommer videre.
Nummer tre. Så er USB porten optimeret med bedre strøm kapacitet og filtre.
Nummer fire. Så har den ingen støjende blæsere. Alt er passivt kølet samt isoleret og skærmet.
Alt er optimeret til at køre med så lave spændinger som muligt.
Der ikke de traditionelle strømløsninger som man typisk ser på computere. Men et DC input på bagsiden som er monteret direkte på bundkortet.
Den eksterne strømforsyning er ikke en regulær lille plastic switchmode. Men en ordenlig strømforsyning med 300va trafo og stor filtre kapacitet fuldt reguleret og stiv som bar pokker. Svinger maks 0.1volt.
kennethjensen
Indlægaf kennethjensen » tirs nov 25, 2014 10:47
Peter Steffensen skrev:SATA filtre virker måske med alm. HD, men på min SSD  gjorde det lyden lidt klemt. Så man skal passe på ikke at tage en forbedring for givet.
Sidder også kun på de mekaniske.
SSD kan godt filtreres. Men det kræver vist man filtrere meget højt. De kan udsende højfrekvent støj som alle andre chips. Men tror det minimeres ved god strøm!? Ikke sikker. Bare en tanke.
kennethjensen
Indlægaf kennethjensen » tirs nov 25, 2014 11:00
Lige et snapshot fra bygge processen.
Det installering af softwaren der klares inden hele svineriet bakses ned i. Pladsen er lidt trangt når der skal Moses 3 styks 3.5" diske og en ssd ned i. Plus et hav af skærme. Isolering mm. :-)
Jeg skal igang med en til mig selv. Så hvis der interesse for en billede serie. Så råb op. :-)
kennethjensen
Indlægaf Peter Steffensen » tirs nov 25, 2014 11:00
Jep, har fået en forbedring med god strøm.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf kennethjensen » tirs nov 25, 2014 11:07
Det samme her. Det helt skørt hvad god strøm kan gøre for det digitale. Men omvend ret logisk.
kennethjensen
Indlægaf Skovene » tirs nov 25, 2014 14:38
kennethjensen skrev:Lige et snapshot fra bygge processen.
Hej Kenneth
Du må meget gerne lave en tråd med dit projekt. Har en lille htpc, men kan simpelthen ikke få den til at lyde ordentligt. Den kører med win8.1 som er ændret lidt på og jriver, Men den lyder defekt når jeg sammenligner med min mac air og audivarna. Den psu du har bygget dertil, har du mere info om den?
Focus Audio Master 2 - BAT VK-50SE - VK-600SE - Eximus DP1 - DIY Pladespiller og Riaa - Bertram - Gigawatt PF-2 - Furutech/Oyaide Strøm
Skovene
Tilmeldt: lør mar 08, 2008 00:32
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Peter Steffensen » tirs nov 25, 2014 15:25
Hej Kenneth
Det er en Teradak. Et fornuftigt produkt lavet i Kina. Fås til en god pris på eBay.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf kennethjensen » tirs nov 25, 2014 15:46
Hej Kenneth
Jep. Fremragende dims. Koster ca 2300kr for en 100 Watter og lidt mere for en 200 Watter. Også kan man modde lidt på dem og lave bedre filtrering.
Er dog igang med min egen. Teradak er kun en midlertidig
kennethjensen
Tilbage til Mit anlæg
