Micromega Myamp som dac, går det ?
Indlægaf RAMMA » man dec 01, 2014 13:21
Jeg har lige købt en Micromega Myamp med det formål at bruge den til lyden på min PC sammen med et par Q Acoustics 2010i, eller rettere det var den oprindelige tanke :wink:
Så blev jeg opmærksom på at Myamp har en ESS Hyperstream Dac indbygget, nærmere bestemt en ESS 9008K2, det er den der er bygget ind i en Mc Intosh MCD 500 afspiller (det er en af de bedst lydende cd/sacd jeg har hørt indtil videre).
Da jeg er nysgerrig af natur, var jeg nødt til at afprøve Myamp som Dac i mit system, det er nemt at afprøve da Myamp har en ægte monitor-out udgang, hvor  lydsignalet bliver ledt direkte til bøsningerne, den har i øvrigt sin egen dedikerede strømforsyning til Dac-delen, stort set opbygget på samme måde som min Mydac.
De første lytteindtryk gør at den bliver som Dac i mit nuværende lydsystem, der er simpelthen mere af det hele i forhold til min Mydac som jeg har været meget glad for, da den i den grad kan spille musik uden mærkelige digitale bieffekter, man kan vel bruge det forkvaklede ord " analogt " :wink:
Der er flere steder hvor ESS 9008 chippen out-performer den ellers meget vellykkede CS 4351 i Mydac, et sted er i det basområdet, hvor der en øget nuancering og slagkraft, transistenter er endnu mere lynhurtige og definerede, der er et endnu større lydbillede(højde/bredde/dybde) med udpræget klarhed og letflydenhed som gør det nemt og fornøjeligt at lytte til musik uden at skulle anstrenge sig på nogen måde.
Jeg har svært ved at skjule min begejstring for min nye anskaffelse især set i lyset af den beskedne anskaffelsespris for Myamp.
Jeg bliver nødt til at spare op til en Myamp mere, da min PC-opsætning egentligt var det oprindelige mål for min investering, har i øvrigt også testet forstærkerdelen i Myamp og den kan vist trække det meste, da den ikke havde noget problem med at trække mine Dynaudio Focus 220 til et pænt højt lydniveau uden at falde sammen eller lyde presset.
myamp-ny dac.jpg (50.66 KiB) Vist 7819 gange
myamp indvendigt.jpg (60.63 KiB) Vist 7819 gange
Re: Micromega Myamp som dac, går det ?
Indlægaf RAMMA » lør dec 06, 2014 12:54
Fik lige sat mit foretrukne netkabel på via adapter, det blev lyden ikke ringere af  :D
Endvidere fandt jeg den passende netfiltrering til My-Amp, som i øvrigt viste sig at være en helt anden end den My-Dac benyttede før.
Igen viser tilpasning og synergi sig at være en vigtig faktor, når man får nyt ind udstyr af døren :wink:
Nu vil jeg lytte lidt videre på mine cder, for det er musik det primært drejer sig om her i huset
Indlægaf AndaKbh » lør dec 06, 2014 13:20
RAMMA skrev:Endvidere fandt jeg den passende netfiltrering til My-Amp, som i øvrigt viste sig at være en helt anden end den My-Dac benyttede før.
Kan du forklare lidt nærmere? Jeg er nysgerrig :)
AndaKbh
Tilmeldt: fre jan 04, 2013 00:55
Indlægaf RAMMA » lør dec 06, 2014 13:28
Jeg har flere muligheder for filtrering, her lidt skematisk oversigt.
1: passivt netfilter med stjernejord
2: aktivt netfilter med stjernejord
3: skilletrafo med jordforbindelse
4: skilleftrafo uden jordforbindelse
5: skilletrafo + aktivt netfilter + jord
6: skillefrafo + passivt netfilter + jord
7: ingen filtrering overhovedet + jord
Det var i store træk hvad jeg har mulighed for at bruge i mit system
My-Dac lød bedst og mest fri med punkt 6
My-Amp lyder bedst med punkt 1
Håber du blev lidt klogere
Indlægaf poult_qdk » tors mar 26, 2015 18:14
Hej Ramma
Blev inspireret af dit indlæg og har bestilt en Myamp. Den er jo på tilbud til 2499!
Den skal afløse min MyDAC som jeg også er rigtig glad for. Var egentlig på udkig efter en Bluetooth receiver men det får jeg jo med i købet af Myamp - har du brugt Bluetooth funktionen?
Er meget spændt på at høre DACen i Myamp - kan det virkelig blive bedre end Mydac. Jeg har også erfaret at et godt strømkabel løfter lyden fra Mydac mindst en klasse op!
poult_qdk
Tilmeldt: man feb 14, 2011 09:32
Indlægaf RAMMA » tors mar 26, 2015 22:17
poult_qdk skrev:Hej Ramma
Jeg har ikke afprøvet Bluetooth funktionen, da jeg ikke anvender hverken mobil eller streamning til min musikafspilning, men det kan du jo berette om, når du har er afprøvet det :wink:
Jeg vil gætte på at du bliver overrasket over Myamps egenskaber som forstærker, men kan du jo også skrive lidt om, når du har fået taget den i brug.
God fornøjelse med lyden, for den er virkelig god :D
Indlægaf poult_qdk » fre mar 27, 2015 07:52
Ja jeg skal da nok lige prøve forstærkerdelen i Myamp men tvivler på den kan trække mine Dynaudio Contour 1 MkII. Jeg har en NAD M3 spændt for dem og den er ikke for stor....
poult_qdk
Indlægaf RAMMA » fre mar 27, 2015 08:39
poult_qdk skrev:Ja jeg skal da nok lige prøve forstærkerdelen i Myamp men tvivler på den kan trække mine Dynaudio Contour 1 MkII. Jeg har en NAD M3 spændt for dem og den er ikke for stor....
Jeg har prøvet på mine Focus 220 og det gav ikke de helt store problemer med de 87db følsomhed de har, dine Contour 1.3 MK II har en følsomhed på 86 db og Myamp leverer 60 watt i 4 ohm.
her er en tabel for 86 db 4 ohm, 1 m afstand:
1W = 86db
2W = 89db
4W = 91db
8W = 94db
16W = 97db
32W = 100db
64W = 103db
Så 94db er indenfor det mulige, på en 3 meter lytte afstand.
Som sagt så tror jeg du bliver overrasket :wink:
Indlægaf poult_qdk » søn mar 29, 2015 09:57
Så ankom MyAmp. Foreløbig er den blot koblet ind som DAC. Har ikke prøvet seriøs sammenligning med MyDac endnu - men må sige at mit første indtryk er helt på linje med dit - der er simpelthen mere af det hele. Især dybden i lydbilledet og dynamikken imponerer. Det her er GODT!!
Har bestilt adapter så jeg kan prøve mit ynglingsstrømkabel og så vil jeg lytte mere seriøst op mod Mydac. Lige nu smiler jeg for bredt til at lave andet end spille masser af musik.
poult_qdk
Indlægaf RAMMA » søn mar 29, 2015 17:13
Godt at høre, at du har samme lydoplevelse af Myamp :)
Er spændt på at høre, om du også får en forbedring med et bedre netkabel, ligesom det jeg oplevede i mit setup :wink:
Tilbage til Mit anlæg
