Dit seneste køb!?
Re: Dit seneste køb!?
Indlægaf RAMMA » tors dec 18, 2014 22:27
Jeg kan åbenbart ikke få stoppet indkøbet :oops: har egentligt ikke råd, men måtte have denne fine gamle Thorens 166 MK II med en Ortofon 540 første generation med Van den Hul nål og den var ikke slidt, kun møgbeskidt.
Kører lydefrit og godt, men skal helt klart have ny rem, den gamle fra 1977 er lidt slap.
thorens 166 mk II 002.jpg (40.09 KiB) Vist 8497 gange
Indlægaf Peter Steffensen » fre dec 19, 2014 08:33
Et nyt resonansdødt og uskærmet kabinet til min Audio PC. Modtog materialerne i går og skal have dem forarbejdet i januar. Hvis det lyder som en mærkelig ide for nogle, så prøv at tage metallåget af jeres Streacom kabinet eller hvad I nu bruger... Forbedringen er ikke til at overhøre.
Hilsen
Peter / [email protected]
Peter Steffensen
Indlægaf Amorte » fre dec 19, 2014 14:48
Har netop modtaget mine billetter til The Australian Pink Floyd Show - The machine Tour 2015, i Falkoner Teatret d. 1. Maj 2015.
Det bliver fedt :D
Amorte
Tilmeldt: lør jan 20, 2007 22:15
Indlægaf kennethjensen » fre dec 19, 2014 14:52
Vil lige dele et billede med Jer.
Det dac delen i onkyoens pre. Ret lækkert lavet til de penge.
Fuld diskret opbygget dac. Dual mono K grade chips. Dual mono forsyning.
Riaa del og pre del er ligeledes fuldt ud Dual mono og diskret opbygget.
Og til sølle 14.995kr vejl må det næsten betegnes som lidt af et røverkøb.
Dacen understøtter endda DSD DOP. Og skulle med ny firmware understøtter DSD Direct.
Imponerende lille satan.
kennethjensen
Indlægaf MortenB » fre dec 19, 2014 16:54
Inakustik LS-1603 højttalerkabler... Hvis de lyder lige så godt som de er bygget og som de er pakket, så bliver det fremragende..! Denne version er med gevindstykker i enderne af kablerne, og der er så en pose med diverse stik med, så man selv kan montere de stik, der passer i ens set up.
Indlægaf kennethjensen » fre dec 19, 2014 16:58
Super kabler Morten.
kennethjensen
Indlægaf RAMMA » lør dec 20, 2014 10:39
MortenB skrev:Inakustik LS-1603 højttalerkabler... Hvis de lyder lige så godt som de er bygget og som de er pakket, så bliver det fremragende..! Denne version er med gevindstykker i enderne af kablerne, og der er så en pose med diverse stik med, så man selv kan montere de stik, der passer i ens set up.
Hvordan lyder kablet i dit Devialet setup ?
Det er flot bygget det kabel :wink:
Indlægaf HOLBERG » lør dec 20, 2014 10:59
Nu fik Morten kablet i går. Så det er nok ligevel tidligt med lytteindtryk  :wink:
Enig i at de ser ud til at være meget flot bygget. Spændt på at høre omkring indtryk når de er brændt ind. Og gerne nogle billeder når du har fået din væg spartlet og malet, med det fede grej på rette placering  8)
HOLBERG
Geografisk sted: Danmark
Indlægaf MortenB » lør dec 20, 2014 12:44
Smiler... Kablerne er end ikke kommet ud af kassen endnu    :cry:   Vi har EKSTREMT travlt i firmat med store tilbudsskrivninger op til årsskiftet, så jeg er stort set kun lige hjemme for at sove for tiden... Jeg får kablene sat til i løbet af dagen, i morgen kalder arbejdet igen.
Kablerne er helt nye, så de skal nok lige spilles til som du er inde på Holberg. Men igen - det første indtryk er virkelig positivt..! I high end sammenhæng er kablerne jo ''nogenlunde'' billige, listeprisen for dette 5 meter sæt er 2.450 euro. En del penge, men langt under hvad andre forlanger, og dem her har bare en kvalitet og finish, der er helt, helt i top... Lyden skulle følge med kvaliteten, så et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at producere kvalitet til rimelige penge i vesten (de er lavet i Tyskland). Check deres hjemmeside, der er gode forklaringer og billeder af, hvordan de er lavet: http://www.in-akustik.com/ReferenzSelection/default.asp?lang=en
@Holberg: Jeg skal nok vende tilbage med et billede af opstillingen, når jeg har fået bygget nyt hifi møbel - det lader vente på sig - travlhed som nævnt ovenfor. Men jeg laver noget væghængt i sort mdf / klar acryl som mine nuværende hylder (tænk i retning af high end Montana). Devialeten bliver placeret under pladespilleren på toppen af møblet, og under Devialet'en vil der i møblet (bagerst mod væggen) være plads til netskinne / kabler, samt en batteriforsyning jeg er ved at bygge til motoren i pladespilleren. Foran disse ting vil der være plads til ca 50 LP'er. Så har jeg de LP'er, som er i heavy-rotation tæt på pladespilleren, resten kommer i ''fjernlageret'' nogle meter væk.
Indlægaf plix » man dec 22, 2014 15:05
plix
Tilmeldt: lør nov 10, 2007 17:17
Indlægaf MortenB » tirs dec 23, 2014 14:45
Min DIY julegave til mig selv... 24V lader i god kvalitet, to stk 12V batterier, lidt omskiftere og stik, samt nogle modstande og kondensatorer til et to-trins R-C filter...
Det er til motoren på min Scheu pladespiller. Jeg bruger Scheu - Das Laufwerke motoren, hvilket er præcis samme motor & styring som Hartvig bruger. Et par stykker jeg kender, der har Hartvig taler om STOR lydmæssig forbedring ved batteridrift, så det må prøves. Hartvig tager 86.000 kr for deres batteriforsyning...!!!!!!!! Her er materialer for lidt over en tusse...
Batterier støjer en del, så jeg vil ikke køre batterierne direkte på motoren. Jeg laver to R-C led efter batterierne med 0,47ohm i serie, derefter en 10.000uF lyt i god kvalitet. Derefter 0.47ohm i serie, og til sidst en 10uF PP kondensator parallelkoblet med en god kvalitet 220nF af god kvalitet - altså som komponenterne er lagt på bordet. Jeg vil eksperimentere lidt med kondensatorstørrelser for at måle / høre, om det gør en forskel. Om ikke andet, så er to R-C effektiv filtrering af batteriernes støj.
Det hele bliver bygget ind i en passende kasse, der kommer til at stå inde bag i mit kommende ''Devialet møbel''. Jeg laver et snedigt hul i møblet, så jeg kan komme til switchen, hvormed man slår laderen til og fra. Med et par 12V / 5A batterier som her vil den kunne køre mange timer (måske flere måneder) mellem opladningerne.
Indlægaf MortenB » tirs dec 23, 2014 17:39
Så er batterierne ladet op, og sagerne er loddet sammen i en hurtig testopstilling... Det bliver interessant at snurre vinyl fri fra lysnettet   8)
Indlægaf Peter Steffensen » tirs dec 23, 2014 18:39
@Morten: jeg har prøvet en lignende opstilling på en Dual EDZ-1000 motor. Det var en del bedre end at drive den direkte på lysnet. Bedste resultat fik jeg ikke med Pi-led, som du forsøger dig med. En regulering efter batteriet gav bedste lyd og en stor Black Gate helt henne på motoren gav den sidste dynamik.
Hilsen
Peter Steffensen
Indlægaf MortenB » tirs dec 23, 2014 18:49
Perfekt Peter, tak for input...
Jeg tænkte faktisk også på at lade kablet indgå i filtret og så placere en kondensator ved motoren - som du nævner. Det virker oplagt, og herligt at høre dine gode erfaringer med dette. Jeg har en masse forskellige kondensatorer at prøve med, også nogle Black Gate.
Indlægaf Peter Steffensen » tirs dec 23, 2014 21:03
MortenB skrev:Perfekt Peter, tak for input...
Jeg brugte BG-FK 2200uF/35V. Jeg forsøgte også med andre gode typer, men BG'en var klart den bedste hos mig. Selv om disse kondensatorer har ry for at skulle "spilles til" længe, så var forbedringen endog meget markant helt fra starten. Bemærk at den motor jeg anvendte var en Direct Drive. Muligvis er kondensator afkoblinger lettere at høre på sådan en, fremfor ved rem-træk.
Hilsen
Peter Steffensen
