remote skrev:RAMMA skrev:@ Schmidt Audio
Der er mange veje til Rom![]()
Hvorfor er du så firkantet mht. til hvad der kan lade sig gøre eller ej ?
Kører selv med 2 aktive subs som er delt passivt ved 45 Hz og som kører i modfase for det bedste lydmæssige resultat med stort lydbillede/perspektiv og vægtløs bund![]()
Er det et problem med den tilgang ?
Ifølge de "kloge" kan det nemlig slet ikke lade sig gøre med den metode
MortenB jeg har lige 2 små spørgsmål til RAMMA håber det er i orden i din tråd.
hvordan og hvorfor deler du en aktiv subwoofer passivt ?
Hvorfor spiller subwooferne i modfase ? De bør da alt andet lige spille i fase med resten.
Måske mener du at fasen er vendt for at få bedst samspil ? Men så spiller det så også i fase
Passivt skal forstås på den måde at der ikke er hverken DSP eller aktive filtre
mellem hovedhøjtalere og subwooferne.
Subwooferne er aktive med delefrekvens,gain og fase og får det samme liniesignal som effekttrinnet fra min forforstærker (dualmono attentuator er det nu, altså en passiv preamp), så tilpasningen mellem subber og hovedhøjtalere er det jeg vil kalde passiv, da der ikke er andet end liniesignalet i signalvejen, herefter startede jeg med at få hovedhøjtalerne til at koble korrekt til mit lytterum, subwooferne skal herefter placeres og justeres så de koblede både til hovedhøjtalere og lytterummet, det var i det forløb jeg fandt ud af at de 2 subwoofere skulle køre i modfase for at få det optimale udbytte af de dybe frekvenser og hvor delingen og gain skulle lægges for at få en sømløs overgang mellem ht og subs og det tog som sagt lidt tid og tålmodighed for at få det til køre 100%.
Og som sagt, da det faldt på plads, var det første man kunne høre et stort rum og perspektiv i gengivelsen, hvor feks. rumrefleksionerne fra instrumenter og stemmer var tydeligt hørbare, samtidigt med at der er luft omkring stemmer og instrumenter, ting man ikke før havde hørt på pladerne var der lige pludselig, feks undergrundsbanen på optagelser fra Kingsway Hall på Decca optagelser, Pink Floyds musik fik nye dimensioner i de dybe frekvenser, selv normale studieoptagelser som de er flest.
Kort sagt er det en fornøjelse at høre musik nu, uanset genre og format.
Jeg er klar over at det nok ikke er noget som ret mange, tror kan lade sig gøre i praksis, men mine døre er åben for et besøg, så kan man jo selv danne sig et indtryk af gengivelsen med egen medbragt musik
