af kbj » man jan 19, 2015 11:17
Jeg fandt dette på AudioKarma under "SME S2-lateral balance help needed".
Der står: Zero float the arm without any antiskate weight attached (stylus guard please).Tilt the oppsite side of the table up in degrees equal to (or as close as you can figure) the offset of the arm (example: 23deg) adjust the lateral weigth so the arm doemn't want to climb towards the spindle. you're done.
Jeg ved at det er en S2 arm men det må være samme som på en S3 arm.
Jeg forstår ikke det med graderne equel to the offset of the arm. Kan nogen hjælpe?
