Riaa'en - hvad rummer den egentlig?
Indlægaf P.H. » tors jan 29, 2015 17:00
Man undrer sig nogen gange nÃ¥r man ser størrelsen pÃ¥ mange Riaa forstærkere. Især nÃ¥r man betænker at en sÃ¥dan tidligere var fast inventar i selv den billigste reciever.  Hvad er der egentlig inden i sÃ¥dan en fætter - og hvorfor kan den koste næsten lige sÃ¥ meget som et helt high end anlæg?
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Buchardt s400, Dynaudio 6
NLE, Swoboda, Acoustic Revive
Grado GS1000
P.H.
Re: Riaa'en - hvad rummer den egentlig?
Indlægaf Kaj. » fre jan 30, 2015 06:02
4 transistorer og en håndfuld modstande og kondensatorer sat sammen på den rigtige måde, udgør ingredienserne i flertallet af RIAA forstærkerne monteret i recievere og forstærkere gennem tiden. Det spiller og der kommer lyd ud af det. Komponentpris i en produktion 10-50 kroner. Og man kan undre sig over, at man ikke fortsat har dette kredsløb i alle apparater.
De mest anvendte pickuptyper er opdelt i to grupper. Moving Magnet (MM) og Moving Coil (MC). Beskrivelsen ovenfor gælder MM, som afgiver det kraftigste signal. MC afgiver svagere signal og kræver derfor kraftigere forstærkning. Af samme årsag skal der flere komponenter til at løse den opgave.
De svage signaler pickuperne afgiver stiller krav til komponenterne. Elektrisk støj (sus) fra komponenterne er sammen med brum og anden støj fra strømforsyningen vigtigt at holde på afstand. Her er fysisk afstand til transformatorer og magnetiske materialer et vigtigt element. Kabinettet størrelse og konstruktion er et resultat heraf.
Anvendelsen af kondensatorer i signalvejen fra pickup til forstærker – det mest almindelige i den simple opskrift øverst – er kritisk i musikalsk sammenhæng. Kondensatoren har til opgave at beskytte pickupen mod lækagestrøm fra RIAA forstærkerens kredsløb. Idealet er at undgå kondensatoren i indgangen og med introduktionen af Field Effekt Transistoren (FET) blev det muligt at undgå kondensatorer i indgangen.
Der kan skrives lange afhandlinger om de hensyn, der kan tages i konstruktionen af en RIAA. De svage signaler og behandlingen af disse er så kritisk, at en RIAA, hvor alle hensyn er taget, nemt kan berettige til priser på mange tusinde kroner.
Indlægaf WymaxReborn » fre jan 30, 2015 06:17
Kaj. skrev:4 transistorer og en håndfuld modstande og kondensatorer sat sammen på den rigtige måde, udgør ingredienserne i flertallet af RIAA forstærkerne monteret i recievere og forstærkere gennem tiden. Det spiller og der kommer lyd ud af det. Komponentpris i en produktion 10-50 kroner. Og man kan undre sig over, at man ikke fortsat har dette kredsløb i alle apparater.
Ét ord: Profitmaksimering. Tidens nr. 1 buzz-word.
Jo mere man kan spare, selv en enkelt krone hist eller her, jo større overskud. At de fjerner komponenter til måske samlet 50 kr. er jo ikke ensbetydende med at de sætter nedsætter prisen 50 kr. Man kan bare se misæren for et års tid eller to siden, hvor Samsung var i medierne for at have anvendt en underdimensioneret komponent - besparelsen ved at anvende en komponent der måske lige kan klare mosten, fremfor at bruge en der måske er en smule overdimensioneret, er åbenbart så stor at de "har taget chancen".
WymaxReborn
Indlægaf Otto J » fre jan 30, 2015 08:09
I lige præcist dét tilfælde vil jeg påstå at Samsung ikke valgte dårlige kondensatorer fordi de var billige, men med det specifikke formål at apparatet ikke skulle have en levetid på alt for meget over to år. Det var ikke kun valget af komponent, men også placeringen der gjorde at komponenten blev for varm. Man skal ikke bilde mig ind at Samsungs ingeniører ikke har styr på en levetidsberegning på komponenterne i en konstruktion.
Mht at spare 50 kroners komponenter, så er en besparelse i produktionsleddet jo ikke lig med besparelsen i salgsleddet. Du skal gange med 5-10 for at få besparelsen i salgspris. Og så kan 20-30 kroner sparet her og der godt være forskellen på om man er konkurrencedygtig eller ej.
Mht hvorfor RIAA'er kan være dyre når de nu er så simple, så er der jo ingen dele af et hifi system der ikke kan fås enkelt og billigt. Du jan få en DAC der ingenting fylder og koster 200.- inkl psu. Men når der stilles krav til ydelsen, så stiger både kompleksiteten og kvalitetskravene til komponenterne. Især når det er analog teknologi.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Otto J » fre jan 30, 2015 09:18
Iøvrigt er der flere og flere forstærkere der kommer med RIAA indbygget. Så i virkeligheden handler det nok mere om hvilket koncept man vil udstråle, end om omkostninger.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Janils » fre jan 30, 2015 15:09
En RIAA kan også rumme en hel del, hvis dem skal laves ordentligt.
Her et ekstremt eksempel - den store RIAA fra Vitus. Billedet er kun selve forstærkeren. Strømforsyningen kommer i en anden kasse. Samlet vægt over 60 kg og en pris noget over ½ mio.
I den sammenligning er min egen Accuphase C27 med 18 kg en "lille" RIAA, men den er nu meget godt fyldt ud.
Min næste RIAA biiver DIY med rør - også i to kasser - og kommer nok op i over de 30 kg.
Indlægaf P.H. » fre jan 30, 2015 20:41
Det kan godt nok blive noget af et togsæt for at spille plader:
Pladespiller med separat strømforsyning, Riaa med separat strømforsyning (helst batteridrevet, ikk?), forforstærker, effektforstærker :D
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf FlemmingP » fre jan 30, 2015 21:01
Men så er Devialet måske vejen, så skære du ihvertfald en del "bokse" væk...
har ikke selv hørt en, men efter adskellige youtube videoer og i diverse fora, så vil det nok være ret spænende at prøve sådan en. :wink:
FlemmingP
Tilmeldt: lør jan 04, 2014 22:48
Indlægaf P.H. » lør jan 31, 2015 20:55
Man kan godt når man er vinyl novice få det indtryk at de forskellige riaa'er kun lyder optimalt med udvalgte pick' up'er. Er der ingen generelle retningslinier?
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf boydk » søn feb 01, 2015 05:01
P.H. skrev:Man kan godt når man er vinyl novice få det indtryk at de forskellige riaa'er kun lyder optimalt med udvalgte pick' up'er. Er der ingen generelle retningslinier?
NEJ :wink:
En herfra (og det er min subjektive helt alene, og den kan ikke bruges til noget) er, at såvidt man læser anmeldelser, så mener de fleste på riaa´er tiil under 5-6000,- at de gør sig bedst med mm pickup´er, og mangler det sidste på mc´er. Har ikke prøvet, så kan ikke sige, om det er korrekt, men det er det billede, der tegner sig, når man læser diverse anmeldelser :wink:
Indlægaf LH2A » søn feb 01, 2015 17:51
Man kan i hvert fald sige, at en riaa med fast MM 47 k ohm og fast MC typisk 100 ohm, vil få det optimale ud af alle MM PU'er , men man skal ikke regne med at kunne bruge alle MC PU'er da de skal have forskellig loading for at yde det optimale. Her går det bedre med high output MC PU da disse typisk klarer sig udmærket med 47 K ohm.
Indlægaf Bevensee » søn feb 01, 2015 19:22
LH2A skrev:Man kan i hvert fald sige, at en riaa med fast MM 47 k ohm og fast MC typisk 100 ohm, vil få det optimale ud af alle MM PU'er , men man skal ikke regne med at kunne bruge alle MC PU'er da de skal have forskellig loading for at yde det optimale. Her går det bedre med high output MC PU da disse typisk klarer sig udmærket med 47 K ohm.
Til gengæld er MM'er følsomme for capacitiv belastning, hvorfor en god MM RIAA bør have mulighed for at justere dette.
Bevensee
Bevensee
