Skovene skrev:Har købt et par Rogue M-150 hvor det ene 12AX7 Golden dragon støjer og gør at forstærkeren spillere lavere end den andet.
Så der skal nye til. Men hvilke vil i anbefale jeg prøver med? Der sidder kt120 i, og 12AU7A rørene står det bare USA på.
Når jeg nu skal have bestilt nye 12AX7 kan jeg lige så godt købe nogle 12AU7A med. Men hvilke har størst indflydelse på lyden?
Skovene skrev:Tak for forslagene
Jeg får et par Siemens & Halske 12AX7WA Triple mica, ind af døren om et par dage. Så det bliver spændende at se hvad de gør ved lyden
Hvordan lyder Electro-Harmonix 12AU7A i forhold til nos rørene?
Hvor meget Bias strøm kørte du med på kt120 i rogue blokkene? Er lidt i tvivl om maks og min
Medlem skrev:Skovene skrev:Tak for forslagene
Hvis det er mig du spørger mht. bias på KT120, så må du lige læse mit indlæg igen - jeg skrev ikke noget om at jeg har kørt med KT120 da jeg havde M-150 - der var KT120 slet ikke lavet
Men jeg bruger dem nu, i en anden forstærker.
Du skal ikke ændre på bias fordi du kommer andre rør i. Det er en fejl mange gør, kør dem bare på samme belastning. Så holder de længe, du kan aliigevel ikke høre specielt meget forskel på 40 eller 45 mA bias.
Med hensyn til bias.
Har du været på nettet og søge på http://www.rogueaudio.com/
I givet fald ville du hurtigt kunne finde en manual på deres hjemmside
http://www.rogueaudio.com/documents/M150Manual.pdf
Prøv at læse lidt i den. Jeg kan afsløre at der står:
Using the bias tool, slowly turn the screw on the potentiometer that is adjacent
to the switch until the bias meter reads ~ 40 miliamps (mA).
... så behøver du vist ikke at skrive eller ringe til Rogue.
Om bias står på 38 eller 42 er underordnet. Bemærk også at de skriver tegnet "~" foran værdien. Hvilket betyder cirka.
Skovene skrev:Medlem skrev:Skovene skrev:Tak for forslagene
Hej Medlem
Jeg har læst manualen, men var ikke klar over at kt120 skulle køre med samme bias strøm, og har ikke kunne finde noget info om det på nettet Derfor spørgsmålet
Skovene skrev:De nye siemens rør kom ind af døren idag. De har bestemt ændret lyden. Varme luft og flere detaljer. Men de skal lige brændes til så mon ikke de ændrer sig noget mere
mulle skrev:Medlem
Jeg går ud fra at jeg misforstår dig men. Du skriver at man ikke skal ændre bias når man sætter nye rør i.!!! Det er da i allerhøjeste grad vigtigt at kontrollere / justere et nyt sæt rør. Et rør er en mekanisk ting og der er der en tolerance.
mulle skrev:Medlem
Skovene skrev:mulle skrev:Medlem
Jeg går ud fra at han mente at de skulle justeres til samme bias. For ja de skal selvfølgelig justeres når der kommer nye rør i
