Akustik og placering
Indlægaf Pierre » tors apr 02, 2015 16:03
Så er der købt nyt hus med eget lytterum. Det er dog ikke så stort, men det er eget lytterum  :D
Da hele hytten skal have en større omgang, bla nyt el. Så er det vigtigt for mig at vide hvordan setuppet sådan ca skal stå.
Jeg har et billede af rummet her
Skærmbillede 2015-04-01 kl. 21.40.58.png (27.23 KiB) Vist 11177 gange
Grunden til at jeg gerne vil vide før jeg flytter ind, er at jeg vil have seperat strøm til effekterne og en anden gruppe til alt det andet hifi. Derudover så vil jeg lave nogle "skjulte" basstraps og få integreret nogle diffusere.
Det er vigtigt for mig at det hele bliver lavet pænt og integreret i rummet, da jeg ikke slapper af i et rodet rum og gider ikke kigge på alt for meget hifi.
Den lille dør over for vinduet vil blive muret op.
Min tanke var at sætte HT på hver sin side af dobbeltdøren. Dette er der flere grunde til. Den åbne dør vil give extra dybte i perspektivet da der vil være en "kunstig" forøgelse fra bagvægen. Derudover så er væggene imellem de 2 stuer tyndere og der derved vil være en naturlig bassflov ind i det andet rum.
Derudover så er det pisse træls at sidde med ryggen til en indgang, jeg bliver altid forskrækket når fruen lister ind i vores nuværende stue  :lol:
Endevægen vil så blive en væg hvor mine LP´r vil være samt der vil komme en del diffuserende op på vægen. Anlægget vil blive placeret på den væg hvor jeg murer døren til.
I hjørnerne bag HT`erne vil jeg lave en "skjult" basstrap og noget let diffuserende på det resterende stykke ind mod dørene (fra gulv til loft)
Loftet har jeg endnu ikke fundet en løsning på, da det ville skulle kunne integrere sammen med stuk loft.
Selve gulvet vil blive afstivet nedefra da der er en krybekælder under.
Men hvad tænker i om den placering, gir det mening, eller ville i vende det hele om, så højtalerne kom om på ydervægen og jeg fik mere luft bagtil iform af dobbeltdørene?
Hvad der vil komme til og stå af højtalere, det ved jeg ikke. Kun at det bliver stander højttalere.
Mit setup
Pierre
Re: Akustik og placering
Indlægaf Medlem » tors apr 02, 2015 17:22
Pierre skrev:Så er der købt nyt hus med eget lytterum. Det er dog ikke så stort, men det er eget lytterum  :D
Tillykke med huset.
Ca. 15 kvm, det er jo ikke helt tosset.
Jeg har haft samme opstilling som du påtænker, i nogenlunde samme størrelse rum, det fungerede ret godt.
Det var med en ProAc D38 på hver side af en dobbeltdør, lidt meget bas måske  :P
Jeg havde også standerhøjttalere på et tidspunkt, super fint resultat.
Dog havde jeg en dør der hvor du har den korte væg, til venstre for din dobbeltdør. Plus at jeg havde lidt mere plads til siden til den modsatte højttaler.
Du vil muligvis få lige lidt for meget bas der hvis du ikke passer på.
Med et par gode standerhøjttalere tror jeg du vil kunne få fantastisk lyd i det rum.
Indlægaf mugge » tors apr 02, 2015 18:31
Jeg har også en dobbeltdør i et lidt større (4,5x4,5) og helt kvadratisk rum. Jeg har nu mine HT'er modsat væggen med dobbeltdørene. De står altid åbne og i stuen på den anden side er der en bogreol, der fylder hele bagvæggen og fungerer som absorbent for den lyd, der går derind. Jeg syntes ikke, jeg har ikke problemer med akustikken, selv om lytterummet ikke er behandlet noget videre. Jeg har hængt malerier op efter spejlmetoden og det er sådan set det. Konen hader gulvtæpper og gardiner.
Jeg ved ikke, om du kan bruge ovenstående til noget, men det er i hvert fald mine erfaringer.
mugge
Indlægaf Encore » tors apr 02, 2015 18:58
Hvor stort er rummet som dobbeltdørene åbner ind til? Du skal helst undgå at komme til at sidde halvvejs mellem to vægge. Hvis det tilstødende rum er lidt mindre end dit lytterum, så kan du komme til at sidde nærmest halvvejs mellem de to vægge, og der vil bassen ikke være god. Det var situationen i min tidligere lejlighed.
I min tidligere lejlighed havde jeg en lignende situation som med dine dobbeltdøre (bare med en skydedør), hvor jeg så havde lyttestolen lige foran døråbningen. Og da rummet bagved var lidt kortere, så sad jeg nærmest halvvejs, og bas var et problem i det rum, dvs. med for meget bas på nogle frekvenser og for lidt på andre.
Som sædvanlig vil jeg anbefale Barry Diaments anbefalinger som et udgangspunkt for at eksperimentere: http://barrydiamentaudio.com/monitoring.htm. Og dermed også sagt at jeg tror at du - hvis du kan - skal eksperimentere inden du beslutter dig for at placere dedikeret eludtag. Jeg har haft mit nuværende lytterum i over to år, og jeg eksperimenterer stadig  :?  :(
Encore
Indlægaf Pierre » tors apr 02, 2015 19:22
Jeg er igang med at lede efter diffusere, og min erfating er at jeg ikke har lyst til flamingo og ligende bløde materialer, da de simpelthen ikke er gode nok.
Det skal endten være træ eller hårdt plastik.
Hvis i kender til nogle så kom endelig med jeres erfaringer  :wink:
Er der nogle som kan oplyse mig hvilke disse er?
Mit setup
Pierre
Indlægaf rotelman » tors apr 02, 2015 19:45
Tillykke og fedt med et ren lyd rum og du er vist godt i gang med alt der kan gøres ved det...  :D
Jeg spiller selv i et tilsvarende rum på 16m2 og med et "dobbelt dør" hul uden døre til endnu et rum på 16 m2. Jeg spiller dog på tværs og har "hullet" ved højre højtaler.
Jeg havde faktisk ikke haft problemer med rummet og altid brugt gulv højtalere.
Men da jeg så fik nogle højtalere som virkelig gik helt ned til 30-40 Hz kom problemerne og jeg fik målet efter og det kom faktisk bag på mig at mit rum havde et "room mode" ved 40hz på ca. +12db.
Så kend dit room mode (med dine mål skulle der være noget ved 42/45 Hz) eller endnu bedre få målt efter... jeg skal nok selv have nogle mindre gulv højtalere i fremtiden som passer bedre til rummet's mode ;-)
rotelman
Geografisk sted: Odense
Indlægaf MichaelSJ » tors apr 02, 2015 19:49
Har du mulighed for at eksperimentere, inden du trækker el?
Sovekammeranlægget og en forlængerledning eller lignende. Så længe det bare er et spørgsmål om at få et groft fingerpeg om akustikken, behøver lyden jo ikke være high end.
Jeg har dobbeltdøre i et rum på 4,5 x 5,5 m og jeg spiller på tværs med dørene på min venstre side.
Det giver ingen problemer hos mig, medmindre jeg spiller pænt højt. Så stikker perspektivet af i venstre side, hvis jeg ikke lukker dørene. Hvilket jeg så bare gør.  :wink:
Jeg dæmper med LPér og masser af bøger og kun det. Højttalerne er ProAc D1.
Mugges model fungerede ikke hos mig. Det gik helt i hat og briller og resonanser. Hvorfor aner jeg ikke.
Selvom du kun har 27 cm mere at gøre godt med på den led, får du alligevel lidt mere afstand mellem højttalerne eller mere afstand til sidevæggene, hvis du ender med en højttaler, der har brug for det.
Senest rettet af MichaelSJ fre apr 03, 2015 06:44, rettet i alt 1 gang.
Mvh Michael
MichaelSJ
Tilmeldt: fre aug 20, 2010 12:46
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf Milu » tors apr 02, 2015 21:12
Velkommen tilbage på Fyn!  :D
Måske Svanå Miljøteknik. Jeg vil endda gå så vidt, at du bør få en professionel ud og måle/vejlede, når du nu har mulighed for at starte fra bunden - det lønner sig helt sikkert og er en lille udgift der virkelig giver pote.
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Jesper_K » tors apr 02, 2015 23:47
Hej Pierre,
Jeg har et lytte rum der godt kan minde om dit kommende. Mit er 4,2x4 m hvor jeg spiller på tværs og har en dobbeltdør til højre. Rummet er ret levende akustisk og jeg har derfor koncentreret mig om at dæmpe det (stofsofa, tæpper, malerier, reoler osv). Det fungere efterhånden rigtigt godt sammen med mine Pass SR-1! Men en kontrolmåling siger at jeg har et room mood ved 41 hz (som jeg husker det) i lytte positionen. Der er bare lige dét ved det, at jeg  ikke rigtigt kan høre det (god dyb tight bas), så jeg har valgt at være lige glad!!
Måske du skulle overveje muligheden for, at vende lytterummet en 1/4 omgang?
Mvh Jesper
Jesper_K
Tilmeldt: tirs feb 26, 2008 14:51
Geografisk sted: Fyn
Indlægaf RAMMA » fre apr 03, 2015 06:51
Pierre , du burde aftale et besøg hos Peak Consult i Middelfart , de har markedets bedste diffusere i den finish du måtte ønske og muligvis også en standerhøjtaler som vil kunne dække dit behov for den bedste lyd og finish, i det rum som du har til rådighed nu.
peak consult.jpg (53.53 KiB) Vist 10901 gange
https://www.facebook.com/peakconsult
Indlægaf laboa » fre apr 03, 2015 08:58
Jesper_K skrev:Hej Pierre,
Mvh Jesper
Har også gode erfaringer med på tværs og lidt asymmetri i mindre, (nærmest) kvadratiske rum.
laboa
Indlægaf Pierre » fre apr 03, 2015 10:55
Milu skrev:Velkommen tilbage på Fyn!  :D
SMT ville helt klart være oplagt, det har bare det problem at deres træ diffusere er så tunge at de ikke er beregnet til at hænge på vægen. De skal stå på noget.
Men deres Golden Horn kunne være interessant.
Hvem kan man få ud og lave målinger?
Mit setup
Pierre
Indlægaf Pierre » fre apr 03, 2015 10:59
RAMMA skrev:Pierre , du burde aftale et besøg hos Peak Consult i Middelfart , de har markedets bedste diffusere i den finish du måtte ønske og muligvis også en standerhøjtaler som vil kunne dække dit behov for den bedste lyd og finish, i det rum som du har til rådighed nu.
Jeg har ofte hørt om Peaks stander højttaler, men der findes intet om sådanne på deres hjemmeside.  :roll:
De afbilledet diffusere ser ikke synderlig effektive ud, da deres overflade ikke er synderlig ujævn. Det må være et meget lille område de diffussere i. Men måske man kune få dem til at lave noget.
Mit setup
Pierre
Indlægaf Milu » fre apr 03, 2015 11:04
Jeg har desværre ikke personlige erfaringer med det.
Måske Svanå kan henvise til en?
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Kim Olsen » fre apr 03, 2015 11:07
Stort tillykke
Når glæden over nye difusere mv. har sænket sig, så mener jeg, når det nu er et dedikeret lytterum, at du bør gå "all-in". Dvs. at alle de flader, fra gulv og så i ca 2 meters højde - hvor du ikke har noget andet, der bør du overveje antireflektive / dæmpeplader hele vejen rundt, og måske endda også på loftet alt efter hvor hårdt rummet er.
Jeg har selv være med til at dæmpe en del rum i samme størrelse som dit, og min erfaring er at de direkte reflektioner er de vigtigste, hvor jævnt der så bliver dæmpet betyder faktisk mindre for den totale oplevelse, det vigtigste er at man minimerer de reflektive flader så meget som muligt.
Jeg er selv stor fan af produkterne fra Auralex, men eks. til loft og andre ikke-kritiske områder, der laver Thomann i tyskland nogle fine kopiprodukter der koster tæt på gratis, og som jeg også har prøvet at beklæde et par rum med, med et ganske fint resultat.
